AW: Gasesse - mal wieder
Hallo Thorsten,
schreib doch einfach mal deine Daten rein.
Geasverbrauch, Feuerschweißen bei welchem Gasdruck / welcher Luftöffnung des Brenners.
Dann können wir mal einen Vergleich ziehen mit einer Esse, ganz ohne Tuning, Breitreifen und Alufelgen
Als Anhaltspunkt braucht es dann noch die Größe der Pakete die vwerschweißt werden. ( das macht einen Riesenunterschied), die Dicke der Isolierung und des Betonmantels.
Für alle die es interessiert:
für eine 11 KG Esse (durchmesser ca. 30cm, länge ca. 42 cm) braucht es
0,4 m² für die erste Isolierlage und 0,33m² für die 2. Lage.
Ergibt ca. 0,75 m²
Dann habt Ihr es passgenau auf die Nachkommastelle.
Jetzt ein bischen mehr Wolle schadet nicht. Ärgerlich wirds dann wenn Ihr feststellt, das euch 0,1m² oder so fehlen.
Beim Beton ist es ähnlich.
Eine exakt 1 cm starke Wandung benötigt ca. 5 Kg Beton.
Dan hat man nichts übrig um Risse auszukleiden, oder die Wandung wird etwas dicker, etc.
Also lieber großzügig bemessen.
Die 10 oder 20 € die man 'sparen' kann wiegen den Ärger nicht auf, wenn man Samstag nachmittags um 16:00 feststellt, das 2 Kg Beton oder ein Schnipsel Wolle fehlt.
gruß
Peter
Hallo Thorsten,
Ergibt ca. 0,75 m²
gruß
Peter
