Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
- Messages
- 5,874
Wenn man den Rattenschwanz etwas rundet und umwickelt,
Maybe, maybe not...Wenn man den Rattenschwanz etwas rundet und umwickelt, sollte das doch funktionieren...
Gibt es sonst noch full tang klingen, die sich eignen und mit denen man im Bereich von 60-100g läge?
Nee. Erl (oder Angel oder neudeutsch tang) heißt grundsätzlich der Teil des Stahls, der im Griff steckt, egal wie lang oder kurz. Es gibt ihn als Steckerl (kurz und dünn wie bei den Moras oder vielen klassischen Jagdnickern, oder verjüngend ganz durchgehend und hinten vernietet wie bei vielen nordischen Puukkos), den Flacherl (volle Länge, volle Breite, volle Stärke), als versteckten Flacherl (wie z.B. beim Fällkniven F1), dann gibt es noch den tapered Tang (volle Länge und Breite, aber nach hinten aus Gewichtsgründen ausgedünnt. Dazu kommen noch allerlei Variationen wie Stummelerl mit angeschweißtem Metallstab etc.pp.Erl und Rattenschwanz sind ein- und dasselbe oder?
Klar, sollte es noch eine leichte, geeignete full tang Klinge geben, die das ausreizt - immer her damit!zum Batoning die erlaubten 12 cm Klinge möglichst voll nutzen
Ansonsten scheint das Real Steel Bushcraft FFG 106mm und 100g an nächsten dran zu kommen.
Nanu, seit wann hat das Mora 2000 denn einen anderen Erl? Auf den Röntgenaufnahmen von @herbert ist die Form noch eine andere und ist auch nicht so lang, dass ich das als "full tang" bezeichnen würde.Demnach wäre die Klinge des Mora 2000 am stabilsten.
Messerklinge Mora 2000
Es wird ein Kompromiss sein, denn das Kephart ist ein Schneidwerkzeug, kein Axtersatz. Die Länge ist ok, Form und Klingenrücken auch, die Klingenstärke naja, mittel-ok. Dafür hast du ein Messer, das auch noch prima schneidet. Wenn du ein bißchen aufpasst, ist das in der Summe wohl brauchbar. Was aber zu bedenken ist: die 1.2235-Klingen von Brisa mit ihrer differenziellen Härtung haben an der Schneide rund 62+ HRC. Da besteht ggf. die Gefahr von Ausbrüchen, wenn man eine harte Astknorre ungünstig erwischt....Brisa Kephart gefunden,...Was ist Eure Einschätzung?
Die Klingendicke liegt bei unter 3mm ....und das Ding hat einen FlachschliffEs wird ein Kompromiss sein, denn das Kephart ist ein Schneidwerkzeug, ..... die Klingenstärke naja, mittel-ok.
Noch dazu wird die Spaltwirkung ja auch signifikant durch die Klingendicke und den Anschliff beeinflusst.
Lasst es Ihn doch ausprobieren...Die Klingendicke liegt bei unter 3mm ....und das Ding hat einen Flachschliff
3,2mm wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe - aber ja, o,5mm weniger als das vorher angepeilte Real Steel ffg - und immer noch ebenso min. 0,5mm mehr als die Mora, von denen wir hier sprachen (2,5-2,7mm)Die Klingendicke liegt bei unter 3mm ....und das Ding hat einen Flachschliff
