Wie immer: Spitzen-Fotos von Dir. Ich freue mich schon auf Dein Review
Norbert
Mensch, das geht runter wie Öl - danke Dir
Die NiteCore ist eine sehr gute Lampe. Klingt wenig professionell, trifft es aber hervorragend!
Besonders nach all den schlimmen Sachen, die ich über die Defender lesen musste, war ich sehr skeptisch...konnte aber zum Glück trotzdem nicht widerstehen.
Der coole Koffer ist von der gleichen Mach-Art wie der der RaidFire Spear. Darin befinden sich 2 Ersatz-O-Ringe, 2 Ersatz-Schalter und ein Schlüssel, mit dem man den Clip entfernen kann. Desweiteren eine hochwertige Bedienungsanleitung in Englisch, mit guten Fotos (amüsanter Weise zeigt eines davon Soldaten mit dem deutschen MG3). Nach typisch männlichem "Anleitung?! Brauch ich nicht!" und minutenlangem Herumprobieren, nahm ich die Anleitung dann doch zur Hand, da ich zugegebener Weise nicht ohne ihre Hilfe den "Programmier-Modus" gefunden und verstanden hätte.
Ich versuch´s mal: Die NE hat im Prinzip zwei Modi. Der erste (Head festgezogen) bringt maximale Leuchtkraft oder den Strobe-Modus. Zwischen beiden wechselt man, indem man
schnell den Head lockert und wieder festdreht. Das funktioniert so ähnlich wie bei den bekannten Fenix-Modellen.
Im zweiten Modus landet man nach Lösen des Kopfes. Auch hier reicht, wie z.B. bei der T1, ein Bruchteil einer Umdrehung. In diesem Modus kann man sich
eine Leuchtstärke einstellen, indem man den Head
schnell fest und wieder locker dreht. Dann, bekannt vom JetBeam I.B.S., startet die Lampe auf "max" und geht stufenlos bis "low", innerhalb von 6 Sekunden. An gewünschter Stelle schaltet man nun die Lampe aus - Helligkeit für Modus 2 gespeichert
Ich möchte die NE jetzt nicht bis in kleinste Detail analysieren. Die Verarbeitung ist in jeder Hinsicht über Kritik erhaben.
Falls doch noch Fragen aufkommen - bitte!
Wie gewünscht noch ein Vergleich mit der
JetBeam JET-III PRO
Größe
Beamshots: Beide - Jet-III - NiteCore
Leistungsvergleich: Automatische Belichtung und Unterbelichtet (NiteCore jeweils links)
Pimp my flashlight: blaue GID-Ringe von DX zwischen den Kühlrippen
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.abload.de%2Fthumb%2Fp1020655rm0.jpg&hash=b1f407fac3a213bafd26e4a91d42727b)
