So viele Fragen
Ich werd mal versuchen möglichst viele zu beantworten.
Statt der Zitatfunktion werde ich die Fragen hier kursiv einfügen, das ist einfacher und braucht nicht so viel Platz.
d1dd1
Ist die DX X2000 im Flood wirklich heller als die LL P7 so wie es in den Beamshots aussieht?
Ja. Die Fläche ist kleiner und die Lichtleistung in Floodstellung ist höher, damit ist der beleuchtete Bereich heller.
In Spot Stellung bleibt allerdings sehr viel Licht in der X2000, in meiner Lightbox messe ich dann nur etwa halb so viel wie in Flood Stellung.
Die Helligkeit der X2000 hängt stark von der Vorwärtsspannung der LED ab, kann also von Exemplar zu Exemplar deutlich verschieden sein.
Mehr zur X2000 wahrscheinlich später in einem neuen Thread.
ChrisB.
Hallo könnte mal jemand der die P7 hat ein direktes Vergleichsfoto machen mit einer bekannten Lampe auf die selbe Wand und vorallem Selbes Foto?
Wenn ich eine Möglichkeit finde zwei Lampen zu befestigen mach ich mal ein Vergleichsfoto Led Lenser P7 - Fenix L2D Q5 SMO.
siggii42
Bei deinen Tests mit dem Luxmeter, hast du als Messeinheit Lumen
angegeben. Meinst du nicht Lux?
Stimmt, da habe ich mich vertan. Ich hab's korrigiert.
Ich hab auch noch einen Hinweis zum Unterschied SSC P7 Emitter und "Led Lenser P7" Lampe eingefügt.
Gimli666
Klasse Review. Jetzt noch ein paar aussagefähige Outdoor-Beamshots und er ist perfekt.
Ich will es versuchen auch wenn es schwierig wird: Meine alte Panasonic ist bei wenig Licht kaum scharf zu stellen und meine kleine Fuji bietet keine manuelle Belichtungseinstellung. Und mindestens ein stabiles Stativ fehlt mir auch noch.
h.g.trunnion
Wenn man hier mal völlig vorurteilsfrei an eine LED Lenser herangeht, muss man wohl konstatieren, dass die LL-Entwickler eine sehr gelungene Lösung für die schwierige Kombination aus CREE LED und Fokussierbarkeit hinbekommen haben. Mir gefallen die beamshots jedenfalls deutlich besser, als die der Fenix E20, die mich eher an alte Mag-Zeiten (bis auf die Farbe) erinnern...
Für das erste Foto mit der E20 hatte ich absichtlich etwas zu weit defokussiert um zu zeigen wie der Beam dann von innen aufreisst. Im Einstellungsbereich zwischen den beiden anderen Fotos ist die E20 draußen sehr gut zu gebrauchen. Im direkten Vergleich zu meiner L2D ist die Farbwiedergabe deutlich besser. Etwas mehr dazu vielleicht später im passenden Thread.
Warum man allerdings bei LL an der Energieversorgung mit 4 x AAA festhält, statt z. B. auf einen 18650 LiON Akku, oder wenigstens auf (L)CR123, ist mir schleierhaft.
Lithium Ionen Einzelzellen sind (ausser bei Flashoholics) kaum verbreitet.
Irgendwann soll die P5R mit AA Lithium Ionen Akku kommen.
Die P5 für 1xAA (Alkaline oder NimH?) wird bei einzelnen Händlern bereits angeboten.
Mit der Namensfindung 'P7' ist dem Marketing von LL immerhin sogar gelungen, einen gestandenen Forumiten auf die falsche Fährte zu führen. Sind wahrscheinlich ehemalige Microsoft-Leute
Vermutlich eher Zufall als Absicht. Ist ja eine Lampe aus eine ganzen Serie von P2 bis P7 und dazu noch P14 und P17.
measure
Die AAA gefallen mir hier auch nicht.
Habe gerade mal 3-er (4-er hab ich natürlich nicht) AAA Halter mit eneloops durchgemessen.
Jede Zelle einzeln 52mΩ > 156mΩ.
Ri gesamt im (älteren) LL Halter 278mΩ, im ersten chinesischen Halter 340mΩ und im zweiten aus China 403mΩ.
Bei allen Messungen wurden die Zellen so lange im Halter gedreht, bis der geringste Wert gefunden war. Ohne diese Suche nach dem besten Kontakt kamen auch locker bis über 100mΩ mehr raus!
Für die LED ist es bei 4xAAA wahrscheinlich ganz gut wenn der (Innen-)Widerstand nicht zu niedrig ist.
Vielleicht ist auf der Kontaktplatine hinter dem Emitter auch noch ein Widerstand verbaut ist der auch im "Turbo-Tastmodus" den Strom begrenzt, das habe ich noch nicht überprüft. Ich habe leider immer noch keine brauchbare Idee wie ich bei dieser Lampe die Stromaufnahme messen kann ohne einen Kurzschluss zu riskieren.
Ice =A=
Tolles Review!!!! Vor allem die RuntimeGraphen sind alle erste Sahne, Kompliment! Ehrlich gesagt war ich (obwohl ich ein billiges Luxmeter besitze) zu faul dafür...
Danke. Mit einem einfachen Luxmeter wäre mir das auch zu viel Arbeit.
Ich muss zum Glück (fast) nur die Lampe einschalten und die Messung starten.
Rantanplan
In Sachen Verarbeitung scheint die P7 ja ganz passabel zu sein, sogar O-Ringe sind drin
Der O-Ring um das Batterierohr unter der Schiebehülse zur Fokusverstellung ist sogar gefettet.
hellter
Ich habe letzten Freitag eine P7 in der Hand gehalten, und finde die Fokussierbarkeit zwar klasse, aber in der Praxis birgt sie Tücken. Bei eingeschalteter Lampe, und mit in Kopfhöhe gehaltener horizontaler Lampe in der geschlossenen Hand, hatte ich jederzeit das Problem dass sie sich fokussierte/defokussierte. Der Ring/Schieber für den Focus ließ sich viel zu einfach verstellen, ist das bei dir auch so, bzw. ist es bei dir auch ein Problem?
In der Haltung habe ich die Lampe bisher nur voll fokussiert genutzt.
Wenn ich dann fester zudrücke schiebe ich den Kopf der Lampe nur noch etwas fester gegen den Anschlag. Versehentliches Defokussieren hatte ich noch nicht. Versehentliches Fokussieren ist da schon leichter möglich. Bisher finde ich den Verstellmechanismus aber ausreichend schwergängig.
Stefan
