Man sollte aber mit Leerlaufspannungen nach dem Laden auch vorsichtig sein, auch wenn sich die Spannung durch die geringe Selbstentladung nicht sehr verändert. Ich hab gestern geladene Eneloops in der P7 und hatte sie zwischenzeitlich ungefähr 30 Sekunden an (hatte keinen Hundedienst) und die Spannung liegt bei 1.36V (Leerlauf) und dieses kleine Hundertstel Völtchen macht selbst überproportional wohl nicht so viel aus. Die Leerlaufspannung ist glaube ich das falsche Argumentationsprinzip.
Besser wäre glaube ich, die Lastspannung einmal mit Alkaline und einmal mit Eneloops zu messen, daran könnte man wirklich argumentieren.
Im Gegensatz zum Leerlauf, weil dort die Spannung nicht unbedingt das Spannungsbild unter Last widergibt, welches aber letztlich die Stromstärke bestimmt, welche die Belastung der LED bestimmt. Die Abhängigkeit von Leerlaufspannung zu Lastspannung ist bei jeder Akku- oder Batterieart verschieden.
Stimmt, die Leerlaufspannung sagt erstmal nicht viel aus. Aber gerade deshalb sagt es auch nicht viel aus, wenn die eneloops fast die gleiche Leerlaufspannung haben. Sanyo wirbt ja gerade damit, dass die eneloops einen deutlich geringeren Innenwiderstand haben, das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Spannung unter Last eben stabiler und damit höher bleibt.
PS: Allerdings glaube ich, dass die fehlenden rund 300 mA bis zum Maximum des Creechips nicht durch die Unterschiedlichen Lastspannungen von Alkaline und Eneloops erreicht werden.
Das würde ich so nicht sagen. 300mA scheinen erstmal viel, aber man darf nicht vergessen, dass der Spannungsunterschied bei steigender Last ja noch größer wird. Die eneloops werden auch noch bei über 1 A die fast volle Spannung haben, während Alkalines da wahrscheinlich nur noch bei knapp über 1 V liegen.
Wenn dann noch die Erwärmung zum besagten thermal runaway führt, dann sind die 300 mA schnell erreicht.
Aber wie gesagt, ich habe keine eneloops uns kann sie deshalb nicht testen. Es ist also eine rein theoretische Überlegung, dass es mit eneloops anders aussehen kann als mit normalen Akkus. Wahrscheinlich wird es immer noch im Rahmen sein, aber ohne es zu testen, kann ich das nicht bestätigen.
Ich glaub, da macht auch ein Lüfter nicht so viel aus.
Unterschätz nicht, was ein Lüfter bewirkt! Das weiß jeder Laptop-User, der mal die CPU-Temperatur beobachtet hat und gesehen hat, wie schnell die (trotz Kühlkörper) ansteigt und dann durch den Lüfter extrem schnell sinkt!
Meiner Meinung nach, ist eine Lampe die ich nicht mit Akkus betreiben darf Alltags untauglich, aber das ist jedem selbst überlassen.
Das sehe ich genauso, sonst hätte ich ja auch den NiMh-Test nicht gemacht und mir keine Gedanken über einen Umschalter gemacht, sondern einfach Batterien benutzt.
Hallo P7-User,
den "technisch interessierten Laien" nehme ich dir nicht ab.
Du gebrauchst Begriffe wie Junction Temperatur selbstverständlich und weißt auch über den thermal runaway von LEDs bescheid.
Wieso das denn nicht? Solche Dinge sind absolute Basics, da muss man auch als Laie nur ein bisschen lesen. Aber Du scheinst ja etwas mehr über mich wissen zu wollen.
Ich bin Jura-Student, habe aber vor meinem Studium zwischen Maschinenbau und Jura geschwankt. Ich habe mich dann für Jura entschieden, aber in meiner Freizeit interessiere ich mich trotzdem für Dinge, die eigentlich zum Maschinenbau gehören. Das sind nicht nur LEDs, sondern auch Fahrzeugtechnik etc.
Auch deine Argumentation für die Auslegung der LL-P7 ist in sich schlüssig und gut begründet, allerdings kann ich mich ihr nicht anschließen.
Nun ja, dass ich eine in sich schlüssige Argumentation aufstellen kann, hoffe ich doch sehr. Ansonsten hätte ich mich sicherlich für den falschen Berufszweig entschieden. Dass Du Dich meiner Argumentation anschließt, das verlange ich aber nicht im Geringsten.
Die LL-P7 ist aus technischer Sicht eine billige Konstruktion, ohne Regelung für den Emitter, was Energie verschwendet und Einschränkungen bei der Wahl der Batterien/Akkus bewirkt.
Berechtigte Meinung, trotzdem sehe ich es nicht so, dass das Fehlen der Regelung nur schlecht ist. Vorweg, ich würde, wenn ich Alkalines verwenden würde, auch eine Regelung wollen, um konstante Helligkeit zu haben. Die Regelung hat aber auch Nachteile. Zunächst einmal ist jede Elektronik störanfällig. Die P7 hingegen kann man notfalls noch selbst reparieren. Außerdem dürften wohl viele geregelte Lampen im Low-Modus gepulst betrieben werden, also flimmern (was man bei Bewegung sieht und ich als störend empfinde). Regelung hat also auch Nachteile. Trotzdem hätte ich nichts gegen eine Regelung - kann auf sie aber genauso gut verzichten.
Mit deiner Empfehlung, statt Eneloops lieber abgelagerte old-style Akkus zu verwenden, kann ich mich überhaupt nicht anfreunden.
Ich denke hiermit beißt du bei Usern mit Eneloop Erfahrung auf Granit.
Mag sein, dass das vielen nicht passt. Mag auch sein, dass auch eneloops kein Problem machen. Aber ich kann nur sagen, dass meine Messwerte mit den normalen Akkus ok waren, aber eneloops nunmal einen geringeren Innenwiderstand haben, was zumindest theoretisch problematischer sein könnte. Also kann ich doch nur empfehlen, erstmal keine zu benutzen, bis es mal jemand wirklich nachgemessen hat (ohne Kühlung).
Das UI, der Schalter, funktioniert eben nicht so, wie von mir vorgeschlagen und von fast allen bisherigen Testern gefordert.
Um die Lampe auf low einzuschalten, verblitzt man sich nämlich immer mit den 130% des Turbo-Modus...
Dann habe ich Dich wohl falsch verstanden.
Das ist in der Tat etwas unschön, mich stört es aber nicht, weil ich die Lampe zu 90% auf high benutze und ansonsten entweder das "Blitzen" nicht als störend empfinde oder ansonsten die Lampe beim Einschalten in eine andere Richtung halte.
Und jetzt mal raus mit der Sprache ! In welcher Relation stehst du zu der Firma Zweibrüder, aka LL ?
Aha, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Wer eine positivere Meinung zu LL hat, muss natürlich gleich mit denen unter einer Decke stecken... Aber nein, ich bin lediglich User, kenne niemanden, der etwas mit LL zu tun hat und bekomme nichtmal die Lampen vergünstigt (die P7 habe ich bie Karstadt gekauft).
Da Du doch scheinbar zum Team gehörst, kannst Du doch sicherlich meine E-Mail-Adresse einsehen und darüber kommst Du auf meine Homepage. Dann kannst Du vielleicht mehr über mich erfahren.
Ich glaube, der kommt nicht wieder, aber zurück zum Thema.
Wieso denn das?! Es gibt auch Leute, die noch andere Dinge zu tun haben.
MfG
P7-User
