So, nach nun 3 Wochen mit der "Kilimanjaro" (5LED's, "High-Power" selbstverständlich) nun ein kurzes Review:
Lieferumfang:
Die Lampe, mit installierter AA - Varta Zelle, verpackt in einem "Plastikschuber", keine Bedienungsanleitung oder ähnlich, nur ein paar die - Lampe - anpreisende Info's, bei denen sich einem die Haare aufstellen, so zum Beispiel ein Diagramm, bei dem (natürlich) Peak am besten abschneidet.
Meine Ausführung: Schwarz anodisiert in "Snow white".
Nach dem Auspacken folgte natürlich gleich das Ausprobieren, und hier war ich im ersten Moment im Vergleich zu dem LED Moon Lenser enttäuscht (Im Nahbereich (ca 5Meter) mit frischen Batterien in beiden Lampen eine Wand angeleuchtet).
Der Lenser machte optisch einfach mehr her.
Schnell habe ich allerdings bemerkt, daß ich wegen des kreisrunden Leuchtkegels des Lensers etwas "geblendet" war, de facto leuchtet die Peak in dieser Entfernung eine ungefähr gleich große Fläche heller aus als der Lenser. Das Licht der Peak ist deutlich "weisser".
Weiterhin punktet die Peak dadürch, daß sie wesentlich mehr Streulicht abgibt als der Lenser, da beide Lampen für den Nahbereich konzipiert sind: klarer Vorteil.
Auch auf größere Entfernungen sind mit der Peak mehr Details zu erkennen.
Innerhalb der 3 Wochen ist mir die Lampe kein einziges Mal "in der Hose losgegangen".
Der Lampenkopf hat etwas Spiel (bei einem Messer würde man es Klingenspiel nennen), da habe ich aber gar keine Sorge, daß er Schaden nehmen könnte - Bierflaschentest:
Als gut konditionierter Trinker habe ich 3 Partys (x10 Bier
) lang die Kaltschalen mit dem Lampenkopf geöffnet... muß schon sagen, wirklich solide verarbeitet, sehr hartes Material, es sind fast keine Kratzer zu erkennen...!
Als besonders praktisch empfinde ich den abschraubbaren Schlüsselring (auch, wenn die Lampe dadurch ca 1 cm länger wird):
2 Drehungen an der Lampe, und sie ist vom Schlüsselbund gelöst.
Da ich ("kein Risiko eingehen wollend") die Batterie einmal vorzeitig gewechselt habe, kann ich keine aussagekräftige Angabe zu der Leuchtdauer machen, jedoch erscheinen mir 2 Stunden mit "vollem Licht" durchaus realistisch.
Ein großes Plus gibt es noch für die Batterienverfügbarkeit, eine Mignon hat man immer irgendwo zur Hand.
Bleiben noch die Minuspunkte...
- Etwas größer als ein Moonlenser
- Mit ca 50 Euro nicht gerade günstig
- Der Lichtkegel des Moonlenser macht einfach Eindruck (wenn auch nicht mehr Licht)
mfG
Behnie
