Dies noch:
Was den A2 anbetrifft, habe ich damit in Gestalt diverser Bark River nur allerbeste Erfahrung. Gerade auch, was die Toughness angeht. BRKT härtet den A2 auf 58-60 HRC. Und bei 60 HRC zeigt Larrins Toughness Ranking 15 ft-lbs (CPM 4V: 17 ft-lbs bei 61 HRC). Das paßt schon. Auch, wenn der CPM 4V noch eine Kelle zulegt. Pulvermetallurgie at its best!
R’n‘R
Um 60 HRC herum ist der Unterschied in der Tat noch recht überschaubar, auch wenn er dort je nach Testmethode ebenfalls bereits mehr oder minder deutlich zutage tritt:
https://i2.wp.com/knifesteelnerds.c...2019/04/A2-Crucible-toughness.jpg?w=307&ssl=1
Seine eigentlichen Stärken spielt V4E/CPM-4V halt erst jenseits dieser Marke aus. Von da ab kann A2 dann immer weniger Schritt halten:
https://i1.wp.com/knifesteelnerds.c...high-alloy-toughness-2-3-2020.jpg?w=756&ssl=1
Bei ca. 6 2HRC schließt 4V in Punkto Zähigkeit sogar fast zu CPM-3V auf (siehe:
http://www.crucible.com/PDFs/DataSheets2010/Data Sheet 4V.pdf ), womit allerdings noch längst nicht Schluss ist. Werte um 64 HRC z.B. sind selbst für echte Haumesser offenbar durchaus drin:
FRIDAY SALE! 12 heat treat optimized CPM 4V Light Choppers (https://www.bladeforums.com/threads/friday-sale-12-heat-treat-optimized-cpm-4v-light-choppers.1524896/)
Nathan Carothers schreibt dazu:
"4V is stronger and less tough, so there is less damage, but it tends to be more catastrophic when it happens. It will shrug off things that would dent 3V, but when it crosses its tipping point you get a blowout or a break. I've had one chip out in concrete and broken one cutting though a 1/2" hardened steel bolt. It's an alloy used in competitions because it doesn't show damage that would get points deducted. This allows you to go thinner. Thinner is faster.
Don't be afraid to use it. In normal use it will see less wear and damage than D3V. I use one here pretty frequently. Trimming the hedge and cutting the ends off cigars etc..."
Quelle:
The "Ask Nathan a question" thread (https://www.bladeforums.com/threads/the-ask-nathan-a-question-thread.1425245/page-66#post-17638219)
Daher ja auch die Wahl dieses Stahls für das Province.
Jim Ankerson:
"3V is OK at 58-60 HRC, but once you start getting over that hardness wise 4V is just the better steel all around. CPM 4V/V4E have been making very large inroads over CPM M4 in Blade Sports.
And for very good reasons, it's VERY strong, can be ground thinner at the edge than either 3V or M4.
Those shock numbers on 3V just don't translate well at higher hardness's and thin edges when compared to 4V.
Using 4V the knife doesn't have to be 3/16" to 1/4" thick and .040" behind the edge to perform and take the type of use in the field that it should see.
Don't let the thinner stock fool you, the knife is extremely strong and it can take a lot."
Quelle:
Ankerson/Sanders Bowie? (https://www.bladeforums.com/threads/ankerson-sanders-bowie.1548924/#post-17798163)
Das alles soll selbstverständlich keine Kritik am A2 sein (und schon gar nicht an U. Gerfin!), den ich selber seit den frühen 90er Jahren kenne und schätze.
Ganz kurz vielleicht auch noch ein Wort zum F1, damit das nicht falsch rüberkommt:
Es freut mich aufrichtig, wenn Du mit Deinem Exemplar zufrieden bist.
Meinem eigenen traue ich jedoch nicht 100 % über den Weg.
Der Grund ist, dass die Schneide bereits bei den allerersten, IMHO vollkommen harmlosen Schnitzereien (wie z.B. dem Ablängen und Entrinden eines Stöckchens für den Hund) fühl- und sogar sichtbare Mikrochips entwickelt hat.
Durch Nachschleifen besserte sich dies zwar, kam aber auch danach noch vor. Ein Outddor/"Survivalmesser", welches man bei einer Klingenstärke von immerhin 4 mm nicht auch mal etwas (!) kerniger rannehmen kann, ist für mich persönlich eher "pointless" (pun intended
Dabei erwarte ich gewiss nichts Unmögliches. Mit dem Spyderco Temperance z.B. (die allererste Version mit VG10-Klinge) hatte ich derartige Probleme nie.
Daher mein Verdacht (und mehr ist das wirklich nicht), dass es vielleicht gar nicht unbedingt am Stahl selber gelegen haben mag...
Jürgen
