Wipeout267
- Messages
- 208
Sehr aufschlussreich. Bilder sagen halt einfach mehr als Worte.Die Konstruktion ist vernietet und gänzlich ohne Liner: Bildlink
Die vermeintlich delikate Spitze ist für viele ein Punkt. Die scheint aber deutlich besser zu halten, als man befürchtet … wenn man keinen messeruntypischen Blödsinn damit macht.
By the way: das Manix 2 ist nicht wirklich kleiner oder zarter als das PM2
Normal ist eine mittig zentrierte Klinge, Ausnahmen bestätigen aber leider die Regel.Zudem: ist es normal, dass die Klingenspitze im eingeklappten Zustand nicht mittig zentriert ist zwischen den Liner?
Als EDC wäre das Para 3 größenmäßig passenderEs ist im Übrigen nicht so, dass mich die Größe beim PM2 stört - es ist nur ein beeindruckenderes Messer als ich erwartet hätte. Insbesondere, wenn man eine Woche lang jeden Tag mit dem UKPK rumgespielt hat. Ein EDC würde das für mich ja eh nicht werden.
Das stimmt. Auch schön. Als EDC bin ich jetzt aber erstmal recht zufrieden mit dem UKPK, das ich auch legal mit mir rumtragen darf.Als EDC wäre das Para 3 größenmäßig passender
Dann brauchst Du ja Deine „nicht legal tragbaren“ Spydercos nicht mehr. Ich übernehme gern was davon
Du meinst Klinge in die gewünschte Richtung drücken und die Scale-Schrauben auf der entgegensetzen Seite lösen und wieder festdrehen? Das kann beim PM2 funktionieren. Würde ich bei einem neuen Messer aber nicht machen, wenn ich's noch umtauschen kann/will.Dass Bukowski oben die Achsfunktion so genau beschrieben hat, macht mich mit meinem YouTube Tipp zumindest für das PM2 deutlich pessimistischer :-(
Na da schau herdas Bradley ist da und ich gebe es nicht mehr wieder her!
So extrem kann ich das nicht bestätigen. Kann aber auch daran liegen, dass ich den Bewegungsablauf häufiger wiederholt habe.So schwer, dass es schmerzt und mir nach häufigem Öffnen und Schließen jetzt der Daumen wehtut und ich das Messer kaum noch einhändig schließen kann. Ist das bei euren Exemplaren auch so? In Reviews sah es für mich so aus, als wenn eher die Erreichbarkeit der Kritikpunkt war als die benötigte Fingerkraft.
Also ich habe das gestern mal eine ganze Zeit lang gemacht und das einzige was sich gebildet hat ist "Skinmemory" im Sinne einer Druckstelle. Also heute krieg ich das Messer jedenfalls mit dem Daumen nicht mehr entriegelt.Macht man das immer und immer wieder, kann es zu Blessuren kommen, wenn sich dort noch keine Hornhaut + Musclememory gebildet hat
Es gibt hier auch Videos bei Youtube, wie man das mit einem Dremel bewerkstelligt. Könnte ich natürlich machen und würde sicher etwas bringen, ich glaube aber es liegt auch an der recht hohen Reibung, bis sich der Lock dann löst und bewegt werden kann. Das merkt man auch, wenn man das mit dem Daumennagel der anderen Hand entriegelt. Ob das jetzt bei meinem Exemplar schwerer geht als bei anderen, kann ich ohne Vergleich wohl nicht rausfinden.Ich weiß dass Alex Kremer (Kremer Werkzeuge) das Modell schonmal derart modifiziert hat, dass er am gegenüberliegenden Liner (und der Scale) eine kleine Aussparung / Cutout eingeschliffen hat, um den Zugang des Daumens zum Lock zu erleichtern.
Darauf hoffe ich jetzt erstmal und wenn es sich nicht einläuft, dann kommt der Dremel zum Einsatz, um zumindest die Auflagefläche zu verbessern.Ein bisschen Einlaufen muss meist sein.
Wenn die Reibung zwischen der Kante des Linerlocks und der Klingenwurzel dazu führt, dass der Lock beim öffnen "klemmt" bzw. "hakt", nennt man das Lock Stick. Auch das sollte eigentlich nicht so sein. Das Messer sollte ab Werk so eingestellt sein, dass diese Reibung möglichst gering, also kaum spürbar ist.ich glaube aber es liegt auch an der recht hohen Reibung, bis sich der Lock dann löst und bewegt werden kann. Das merkt man auch, wenn man das mit dem Daumennagel der anderen Hand entriegelt. Ob das jetzt bei meinem Exemplar schwerer geht als bei anderen, kann ich ohne Vergleich wohl nicht rausfinden.
