Mitsutada said:
@D.Kraft. Danke für die Information. Mir war bisher nicht bekannt dass "ubu-ha" bei neuen Klingen normal ist. Wird die Ecke "ha-machi" wirklich nie geschärft? Ich bin bisher immer fest vom Gegenteil überzeugt gewesen!
Hast du das mit dem Nachschleifen wirklich ernst gemeint?
@ Mitsutada
Hm....man kann nicht sagen das die "Ha-machi" nie "geschärft" wird. Ich versuche es mal so zu erklären. Die "stumpfe ha-machi" wird durch ein wiederholtes polieren unter Umständen "zwangsweise" scharf.
Ein Beispiel um zu verdeutlichen was ich damit sagen will.
Wenn in alter Zeit eine Klinge durch "Gebrauch" Schäden an der Schneide in Der Form von Scharten davongetragen hatte, so wurde dann die Klinge eventuell "nachgeschärft" sprich geschliffen/poliert.
Jetzt könnte man ja die Klinge nur an den Stellen bearbeiten wo es nötig wäre........das hätte dann zur Folge das die Scharten beseitigt wären und die Klinge auch wieder scharf wäre.
Ich denke jeder kann sich vorstellen wie dann der Verlauf der Schneide wäre, oder?
Man könnte dann fast von einem "Wellenschliff" sprechen.
Um einen solchen Wellenschliff zu verhindern wird dann, wenn nötig, die Schneide "großflächiger" zurückgenommen. Das heißt in dem Bereich wo sich die Scharten befinden. Das wird so gemacht das die Klinge in Ihre gesammten Form immer noch "harmonisch" verläuft.
Damit die Form der Schneide von der "ha-machi" bis zur Spitze (jap. Kissaki) sauber und gleichmäßig verläuft wurde dann oft auch die Klinge im Bereich der "ha-machi" geschliffen und poliert. So wird dann die "ubu-ha" zwangläufig immer weniger bis Sie schließlich ganz verschwindet und dann die Klinge von der "ha-machi" bis zur Spitze scharf ist.
Soweit mein Versuch Deine Frage zu beantworten. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
(Ha-machi ist die jap. Bezeichnung für den Absatz von der Schneide zur Angel für den Fall das jemand wissen will was eine Ha-machi sein soll)
Was die Sache mit dem Nachschleifen angeht, so war das als bösartiger Witz gemeint! Wenn das nicht angekommen sein sollte.....t`schuldigung.
Ich würde es nie wagen an einem neuem echten japanischen Schwert, so just for fun, die "ubu-ha" nach zu schleifen.
