Holgi
- Messages
- 115
Guude!
Ich baue mir im moment einen Lufthammer selber.
Es könnte ja sein, daß jemand auch so einen (oder so ähnlich) bauen will, deshalb stelle ich das hier mal rein, bis er fertig ist. Das wird aber noch ein paar Tage (also wohl Monate) dauern.
Mit Drehschiebersteuerung habe ich nämlich noch keinen entdeckt. Alle anderen entweder elektropneumatisch oder mit mechanischen Ventilen gesteuert.
Ursprünglich sollte das eine Werkstattpresse zum Einpressen von Lagern werden. Daher die Ständer mit den vielen Bohrungen und die zwei Traversen.
2004 hatte ich diese Teile schon gefertigt, aber ich benötigte die Presse nicht mehr. Deshalb kam ich auf die Idee, einen Lufthammer daraus zu bauen.
Ich wollte einen bauen wie die "richtigen", also mit Luft- und Bärzylinder und Drehschiebersteuerung.
Pneumatikzylinder hatte ich ausgemusterte schon rumliegen. Bohrung 78x375 Hub als Bärzylinder (Nutzhub jedoch nur 275mm) und Bohrung 102x 160 Hub als Luftzylinder.
Die Drehschiebersteuerung war mir im Prinzip schon klar, wo die Luftkanäle aber wirklich hingehen, konnte man nirgendwo richtig erkennen. Ich habe jede Menge in Büchereien und im Internet gesucht, auch Markus Balbach hat mir mit Unterlagen weitergeholfen, aber das entgültige hat noch gefehlt.
Irgendwo hier las ich mal, daß Torsten das Buch "Schmiedehämmer" von G.Gube hat. Ich werde es mir bei Gelegenheit auch noch anschauen, wenn er mal Zeit hat.
In einem anderen Beitrag hier im Forum ( http://www.messerforum.net/showthread.php?t=32022&highlight=Lufthammer+eigenbau ) entdeckte ich den Tipp, im Europa-Lehrmittel Buch "Industrieschmiede" nachzuschlagen (Beitrag Nr3). Dort wäre die Drehschiebersteuerung genau beschrieben.
Ich habe mir das Buch letztens dann einfach gekauft, kann man nur empfehlen.
Da steht einiges drin, was in anderen Schmiedebüchern nicht steht.
Aber das wichtigste war die Drehschiebersteuerung. Die Funktionsweise ist wirklich super detailiert dargestellt. Jetzt kann ich langsam anfangen, sie zu bauen.
Alle Teile sind aus Schrott- oder Restmaterial oder aus Teilen, die sowieso da waren. Deshalb kann ich keine Kostenangabe machen.
Die Ständer sind aus Doppel-T-Träger 140x70x7.
Die Traversen St52, 140x20x850.
Bär aus 42CrMo4V, 30kg ohne Gesenkaufnahme und Gesenk.
Bärführung aus Guss, vermutlich GG20.
Schabotte aus hochwarmfesten Stahl, ähnlich 1.2344, Gewicht 58kg. Wird auf zwei noch zu fertigenden Traversen mit zusammen 80kg Gewicht verschraubt.
Gesamtgewicht im moment etwa 235kg.
Vorraussichtliches Gewicht nach Fertigstellung ca. 430kg.
Außer den zwei Füßen an den Ständern ist alles geschraubt und verstiftet.
Hier mal ein paar Fotos, wie der Hammer bis jetzt aussieht. Manche Bilder sind etwas verwackelt.
Bärführung mit Schmierkänalen. Abmaße: 193x70x104
Bär. Abmaße 90x87x293, Leisten 48x38x460
Bär mit Führungen
Bär von unten mit Bohrungen zur Gesenkverschraubung.
Gesenkaufnahme kann alle 22,5Grad arretiert werden.
Schabotte 170x190x230hoch. Gesenkaufnahme kann natürlich auch alle 22.5Grad arretiert werden.
Rohbau
Bär in der Führung von unten. Rechts und Links, unten und oben an der Führung kommen noch Ölabstreifer dran.
Und hier zwei 15 Sekunden Filme (mehr kann meine alte Digi-Kamera nicht), Trockenlauf nach Montage, natürlich noch ohne Steuerung, nur mit Druckluft 5 bar.
Die Videos sind leider waagrecht, ich weiß nicht, wie ich das ändern kann.
Müßt Ihr halt Euren Bildschirm nach links kippen ;-))).
Bär mit Luft angehoben und durch Eigengewicht gesunken
http://www.youtube.com/watch?v=I-0_s9g7q2g&feature=channel
Bär angehoben bis Stillstand und mit Druckluft abwärts geschossen.
http://www.youtube.com/watch?v=P_qA6aNqfMQ&feature=channel
Wenn jemand Fragen oder ernstgemeinte Vorschläge hat, her damit.
Gruß aus Mittelhessen,
Holger
Bär mit Führungen
Rohbau
Holger
