Auch ich möchte mich erst einmal für die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem
Passaround bedanken.
Um die Jetbeam M2S besser bewerten und einordnen zu können, habe ich sie auch mit zwei
anderen Lampen verglichen, der ThruNite Catapult, meiner derzeitigen Arbeitslampe,
und der kompakteren Olight M21.
Erste Eindrücke:
An der Verarbeitung der M2S gibt es absolut nichts auszusetzen.
Besonders die Anodisierung wirkt sehr wertig und edel.
Der Beam ist frei von Artefakten und hat einen angenehm großen Spill.
Das Batterierohr der Jetbeam M2S ist sehr schmal und auch etwas dünnwandig.
Offenbar sollte Gewicht gespart werden.
Verglichen mit der ThruNite Catapult, die eher auf massive Bauweise setzt,
ist die Jetbeam M2S dann auch über 100 g leichter.
Die Gewichte mit 2 x 18650 bzw. 1x18650 Akkus im Einzelnen:
Jetbeam M2S – 384 g
ThruNite Catapult – 508 g
Olight M21 (mit 1x 18650) – 157 g
In der Praxis wirkt die M2S trotz größeren Lichtkegels heller als meine Catapult.
Allerdings nur für drei Minuten, dann schaltet die M2S bekanntlich auf eine
kleinere Stufe herunter.
Die M2S hat zu diesem Zeitpunkt, am Gehäuse gemessen, aber gerade einmal
eine Temperatur von 38 Grad C erreicht.
Deshalb verwundert mich dieses drastische Eingreifen der Elektronik schon etwas.
Messungen:
Die Messung in meiner Lichtbox bestätigt das zuvor Gesagte.
Die M2S gibt in den ersten drei Minuten mehr Leistung ab als die Catapult.
Danach ist die M2S gemessen und sichtbar noch etwas heller als die Olight M21.
Die angegebenen 1000 Lumen für die M2S sind offenbar der am Emitter gemessene Lichtstrom,
der tatsächlich abgegebene Lichtstrom dürfte geringer ausfallen.
M2S und Catapult wurden bei den Messungen mit 2 x AW 18650 betrieben,
die Olight M21 mit 1 x AW 18650.
Stromverbrauch mit den zuvor benutzten Akkus, Leerlaufspannung 4.07 V:
High: 2,43 A.
Mid: 1,42 A.
High mit 3 frischen Surefire CR123A: 2,8 A.
Im Vergleich dazu die ThruNite Catapult auf High: 1,52 A.
Das Interface:
Über das Interface und den „Bug“ wurde bereits ausführlich diskutiert und
obwohl ich das in Aussicht gestellte alternative Interface der M2S
für sinnvoller halten würde, stellt die Bedienung für mein Einsatzgebiet
kein allzu ernstes Manko dar.
Als wesentlich kritischer für meine Anwendungen empfinde ich das Zurückfahren
der Leistung nach drei Minuten.
Aber eine Lampe kann nun mal nicht jedes Anwendungsgebiet optimal bedienen
und es wird sicher viele Anwendungen geben, bei denen maximale Leistung
nur kurzzeitig gebraucht wird.
Fazit:
Eine durchaus schöne und leistungsstarke Lampe mit sehr guter bis hervorragender Verarbeitung.
