Gibt es für den ungewöhnlichen Klappmechanismus des Messers in diesem You-Tube-Video aus Tschechien einen bestimmten deutschen Namen?
Schmetterlings- bzw. Balisongmesser haben (nach Wikipedia) ..."Man kann dieses Messer in die Schmetterlingsmessergruppe eingeordnet werden."
Naja, dem ging es vermutlich nicht um eine Einordnung nach deutschem Recht sondern um eine technisch funktionelle. So falsch finde ich die wiederum auch nicht, denn der Zweck, die geschlossen Klinge möglichst umfassend ins Heft zu verpacken und geöffnet möglichst viel Stabilität bei kräftigem Umgreifen zu erreichen ist ja durchaus ähnlich. Eine (optional mögliche) zweischneidige Klinge wäre zudem geschlossen sicher, im Ggs. zu vielen anderen Klapp/Faltmessern. Das ebenfalls mit ähnlichen Zielen und auch Eigenschaften gestaltete "Para-Messer" wird ja auch gerne mal als "Schmetterlingsmesser" bezeichnet und technisch wie rechtlich auch gerne mal mit Balisong/Butterflys verwechselt.Daher (und von der Anwendung her) passt die Herstellereinordnung nicht.
Allerdings wäre da die Verwechslungsgefahr mit den Messern mit dem anderen Faltmechanismus gegeben, die wie der "Tri-Folder" von Fred Perrin oder auch das alte "Triple Action" von CS aufgebaut sind.Man findet sie auch unter 'TRI FOLD'
Bei Rotation denke ich an das dynamische Ausschwenken von Schmetterlingsmessern, daher würde ich das eher nicht nehmen ...Vielleicht ... "Rotations-Faltmesser" .
Beim Kontern erfolgt die Gegendrehung auf der gleichen Ebene und Kontern hat noch die Bedeutung von Gegenangriff ... würde ich daher auch nicht ideal finden ...Hier noch ein Namensvorschlag ... Konterfaltmesser
es braucht eine Bezeichnung, die sowohl die Verwechslung mit Schmetterling als auch mit solchen Tri-Foldern ausschließt.Allerdings wäre da die Verwechslungsgefahr mit den Messern mit dem anderen Faltmechanismus gegeben, die wie der "Tri-Folder" von Fred Perrin oder auch das alte "Triple Action"
Passende Bezeichnung und gelungene Definition - kann so in das Messerlexikon"Kreuzfaltmesser". So wäre dessen Definition:
"Bei einem Kreuzfaltmesser ist die Klinge mit zwei Griffprofilen verbunden, deren Achsen sich im 90°-Winkel überkreuzen, und welche die Klinge im geschlossenen Zustand komplett umschließen"
Stimmt, wäre echt bedauerlich, wenn Frauen in Deutschland das schöne Kreuzfaltmesser aus Tschechien nicht in die Handtasche stecken dürften. Als Französin darf ich das natürlichOder "Diagonal-Kastengriff-Faltmesser" - egal was auch immer - man sollte dem Hersteller seine "Fehldefinition" mitteilen
Dirk hat hier vermutlich die historische Bezeichnung des Messertyps entdeckt. Auch bei diesem Baladeo "ist die Klinge mit zwei Griffprofilen verbunden, deren Achsen sich im 90°-Winkel überkreuzen, und welche die Klinge im geschlossenen Zustand komplett umschließen". Es fällt auf, dass diese alte Bezeichnung (Seitenverschlussmesser) relativ ungenau ist, da sie sich nur auf das seitliche "Einklappen" der Klinge bezieht und den zweiten Griffbestandteil ignoriert. Kreuzfaltmesser trifft es besser!Seitenverschlussmesser
Der Mechanismus ist weitgehend identisch, die Achsen sind nicht diagonal, aber es wird genauso geöffnet und verschlossen..
