California2
- Messages
- 57
Hier nun mal mein erstes Review.
Bilder der WF-501B gibt es später noch.
Gestern kam meine DX-Funzel im formschönen Luftpolsterumschlag
Der optische Eindruck : Top !
Der haptische Eindruck : Neija
Aber was will man für den kleinen Preis erwarten ?
Die Lampe hat ein 3-Mode UI welches ein wenig Tricky ist.
Schaltet man die Lampe ein, so leuchtet sie in der hellsten Stufe. Durch leichtes Tasten geht sie durch die 3 Modis (Hell-Dunkel-Strobe).
Schaltet man sie aus & gleich wieder ein, so befindet man sich im nächsten Mode.
ABER: schaltet man sie aus, waret >7Sekunden & schaltet sie wieder ein, so leuchtet sie auf dem vorherigen Mode weiter.
Lässt man sie zu lange ausgeschaltet (Zeit nicht getestet, vermutlich 10min) so befindet sie sich wieder im 100% Mode.
Drop-in:
Am Drop-In ist nix auszusetzen. Der Emitter sitzt mittig, der OP-Reflektor ist sauber verarbeitet.
Mechanik
-Kanten nicht entgratet
-Anodisierung gut
-Rendelung ok.
-Klicky angenehm zu betätugen
-Tailstand nicht möglich
-Gewinde unschön, aber ok.
-keine Kontaktschwierigkeiten
-Drupin mit viel Luft zum Gehäuse = schlechte Wärmeabfuhr
Helligkeit / Beam:
Die Helligkeit einer "900lm"-Led sollte ja schon beeindruckend sein. Ist sie leider nicht. Zumindest nicht bei 900 DX-Lumen.
Die lampe ist ein absoluter Fluter. Die Leuchtweite meiner Jetbeam Jet-I-Pro V3.0 ist etwas mehr als doppelt so weit.
Der Beam ist praktisch ohne Ringe oder ungleichmäßigkeiten. Vom Rand bis zum Zentrum ist alles gut ausgeleuchtet und die Helligkeit geht sanft bis zur Mitte hoch.
Der Spot ist recht groß (wenn man das bei einem Fluter überhaupt als Spot bezeichnen darf).
Gefühlte Helligkeit (bedingt durch den breiten Beam) 300lm
Wärmeentwicklung:
Bei 100% Helligkeit wird die Lampe nach 5-6 Minuten "unangenehm" warm.
Nach einer umwicklung des Drop-in mit Alufolie verbesserte es sich auf 6-7 Minuten & der Kopf wurde gleichmäßiger warm (bessere Wärmeabfuhr). Im Low-Mode wird sie kaum warm.
Fazit:
-Fluter
-recht kompakt
-2 brauchbar abgestufte Modis
-optisch ansprechend
Also: Wer einen Fluter sucht, der ist mit der Lampe (zu dem Preis) gut beraten. Jedoch sollte man DEFINITIV nicht zuviel erwarten ! Die Lampe hat kaum throw und hängt von der Spot-Helligkeit einer 240lm Lampe drastisch hinterher. Ebenso einer 130lm Smallsun ZY-41 (wenn die Bezeichnung stimmt).
Die Lampe dürfte gut für Wanderungen sein, da der Spot nicht hart ist und ein Weg gut Ausgeleuchtet werden kann.
Eigener Abschluss:
Für "mich" ist die Lampe einigermassen ok. Es ist nun meine Arbeitsfunzel Nr.2 (die erste hat meine bessere Hälfte).
Als reiner Fluter durchaus empfehlenswert.
Beamshot's folgen !!!!
Drop-in:
Mechanik
-Anodisierung gut
-Rendelung ok.
Helligkeit / Beam:
Wärmeentwicklung:
Fazit:
-Fluter
-recht kompakt
Eigener Abschluss:
