Hiltihome
MF Ehrenmitglied
- Messages
- 4,762
UltraFire Alpha-C1 Cree und 18650 : bedingt empfehlenswert
heute war mal wieder Lampenliefertag...
Angeregt von dem sehr positiven Eindruck, den die UltraFire C-2 auf mich gemacht hat, habe ich eine weitere Lampe der C-Serie bestellt.
Nach etwa 14 Tagen kam die UltraFire Alpha-C1 per Einschreiben von DealExtreme. (DX ist im Moment down, weil sie per DDOS attackiert werden)
Die Lampe ist schwarz anodisiert, hat eine Glasscheibe und ist mit einem D26 LED-Dropin mit light-orange-peel und Cree XR-E bestückt.
Der Clip ist Head-up und mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Der Schalter ist ein Reverse-Clikie mit nur einer Helligkeitsstufe.
Tailstand ist nicht möglich.
Zwischen Body und Head ist ein zu dünner O-Ring; an der Tailcap Seite ist ein passender, aber nicht geschmierter O-Ring montiert.
Zwischen Bezel-Ring und Head gibt es keinen O-Ring, ebenso wie zwischen Bezel-Ring und Glasscheibe...
Die Lampe ist damit nicht wasserdicht!
Betrieben wird sie mit 1x18650 LiON-Akku, oder 2xCR123 als Notfall Bestückung; 2xRCR123 sind auch möglich, aber wie schon an anderer Stelle mehrfach erwähnt wenig empfehlenswert.
Die Lampe ähnelt eine Surefire 6P-Defender, technisch und qualitativ sind aber Welten dazwischen.
Erster Eindruck: Eine blanke Stelle an der sechseckigen Auflage, Spuren vom Vierbacken-Futter und weitere kleine Beulen am Body der Lampe, die schon vor dem Anodisieren entstanden sein müssen...
Insgesamt kaum der Rede wert, weil das nur bei genauem Hinsehen auffällt und sich ähnlich Spuren im praktischen Gebrauch sowiso
ergeben. Der 18650 Akku klappert im Body
Wie so oft musste ich erste die Kontaktflächen reinigen, damit eine flackerfreier Betrieb möglich war.
Die Helligkeit ist gut und steht einer Lumapower M1-Cree nicht nach; allerdings bedient sich die Alpha-C1 auch mit 720mA aus der 18650...
Der Beam ist für eine Cree sehr gut und weitgehend frei von Ringen.
Die Lichtfarbe meines Exemplars ist ebenfalls gut; etwas kühl, aber frei von violettem oder gar grünem Farbstich.
Mein Fazit:
Die Verarbeitung ist nicht gut, aber auch nicht wirklich schlecht.
Die fehlenden O-Ringe disqualifizieren die Lampe für den Outdoor Einsatzt. Wer die O-Ringe nachrüstet, erhält eine brauchbare Lampe und kann dann immer noch entscheiden, ob er das D26 Modul anderweitig verwenden will...
Die Lichtleistung ist gut und rechtfertigt den Preis von USD 23,88 shipped.
Heinz
Mein Fazit:
Heinz
