Die Panzerplatten, um die es hier ursprünglich ging, scheinen wirklich brauchbares Material zu sein. Man kann sie für stabile Werkzeuge oder auch für die Damastfertigung verwenden. Die Härtung bei 700 Grad wird allerdings nicht funktionieren, da das noch der Weichglühbereich ist und eine Härtung mangels Austenitisierung und Karbidlösung ausgeschlossen ist. Bei 750 bis 800 Grad sollten sich aber gute Ergebnisse erzielen lassen.
Von diesen Panzerplatten sind wir bei der weiteren Diskussion aber abgekommen.
Die von mir erwähnten Schwedischen Gardinen aus Manganhartstahl sind absolut nichts Neues und verlangen auch keine besonders raffinierte Wärmebehandlung. Sie sind von Hadfield, der auch die Stellite entwickelt hat, schon vor über 100 Jahren entwickelt worden . Über ihre recht einfache Wärmebehandlung und besonderen Eigenschaften kann man am besten bei Rapatz, S. 158 ff nachlesen.
Manganhartstähle werden auch gerne als Auftragsschweißungen eingesetzt, entsprechende Elektroden sind teilweise sogar im Sortiment von Baumärkten. Schleifen und Schneiden mit der Flex sind schwieriger als bei Baustahl, aber durchaus machbar.
Ich habe solche Stähle auch schon im Damast verarbeitet. Sie schweißen problemlos, zeichnen schön, sind aber von den Eigenschaften her nicht mein Geschmack.
Auftragsschweißungen können aber auch mit Stelliten (häufigstes Beispiel Sägezähne) oder hartmetallähnlichen Legierungen ausgeführt werden, da es dabei nur um die Abriebfestigkeit geht und die nötige Stabilität vom Grundmaterial zur Verfügung gestellt wird.
Dabei kann es dann sicher sehr schwer zu zerspanende Materialien geben. Man sollte aber auch im Auge behalten, daß es sich meist um massive, bis äußerst massive Dimensionen handelt, die so ein im Vergleich kleines, dünnes Flexscheibchen im Nu wegfressen.
Auch bei Stahl gibt es enorme Unterschiede die Zerspanbarkeit betreffend. Man sich nur die hoch vanadiumhaltigen Schnellarbeitsstähle betrachten. Sie sind etwa 40 mal schlechter zu zerspanen, als karbidfreie Stähle gleicher Härte und besser mit Siliziumkarbid, als mit Korund zu schleifen.
Zurück zum Anfang: Wenn die Beschreibung der Panzerplatten zutrifft, wären sie ein durchaus interessantes Material zum Messermachen-also: Sicherstellen und benutzen !
MfG U. Gerfin
