Das Messer ist kein Springer weshalb die Klingenlänge nicht interessiert.
Ein Liner Lock Messer, ist ein Messer das durch den "Liner-Lock" verrigelt wird. Diese Aussage hat ansich nichts damit zu tun ob es automatisch öffnet oder manuell zu öffnen ist. Die meisten Liner Locks sind aber manuell zu öffnende Messer. Das von Dir angesprochende Messer ist manuell zu öffnen.
Messer die durch leichtes Aufklappen der Klinge automatisch öffnen nennt man "assist-opener" oder auch "SAO= semi automatic opening". Sie sind dank einer Gesetzeslücke auch mit längeren Klingen legal. Hierzu äußerte sich jedenfalls so das BKA, in einem Bescheid zu einem solchem Messer.
Das Gesetz kennt/nennt keine Toleranz, auch wenn es die in der Realität gibt.
Das BKA bietet an, im Zweifel eine Expertise zu erstellen. Auch Privatleute, welche ein Messer importieren wollen, können eine Anfrage an das BKA stellen.
Wie Konntrollen durch die Polizei stattfinden, dürfte sehr unterschiedlich sein. Daher es dürfte sowohl vorkommen, dass verbotenene Messer durchkommen, als auch, dass eigendlich erlaubte Messer erstmal beschlagnamt werden.
El
