So, DX Lieferung ist eingetroffen, Stunde der Wahrheit!
Meine Ausrüstung: Spannungs-/Strommessgerät sowie Infrarotthemometer.
Zur Durchführung:
Da ich im Betrieb die die Spannung mit den mir zur verfügenden Mitteln nicht messen kann, habe ich nur an 2 Zeitpunkten Spannung und Stromfluss gemessen. Kontinuierlich habe ich aber die Temperatur überprüft.
Hierbei folgende Bezeichnungen:
R->Geriffelte Fläche, an der man die Lampe in der Hand hält
K->Kühlkörper, der Bereich zwischen Kopf und geriffeltem Griff
O->Kopf der Lampe
Einheiten: Temüeratur in °C. Zeit in h:mm.
Die beiden Akkus wurden das erste Mal aufgeladen, die Spannung betrug je 4,21V.
0:25 R->35 K->44 O->43
0:45 R->40 K->46,5 O->45,5
0:55 R->42 K->48,5 O->48
1:00 R->44,5 K->49,5 O->49
Hier habe ich die Lampe kurz ausgeschalten, um Spannung sowie Stromfluss zu messen!
Spannung der entnommenen Akkus: 7.5V Strom: 1.3A Akkutemperatur: 39 °C.
1:25 R->45,5 K->50 O->50,5
Nochmals ausschalten zu Messzwecken.
Akkus: 7.24V Strom: 1.1A Akkutemperatur: 39 °C.
1:35 R->47 K->52 O->52,5
Bei 2:00 hat sich die Lampe ausgeschalten. Die Spannungsmessung ergab einmal 0V (PCB Abschaltung), und für den anderen Akku noch 3.3V. Ist der Spannungsverlauf an dieser Stelle so groß, dass ein Akku durch eine kleine Differenz an der PCB-Abschaltspannung war? Ich vermute es mal, beide Akkus waren neu und frisch aufgeladen.
Insgesamt finde ich aber 2h Laufzeit sehr gut, und es passt rechnerisch bei Stromaufnahme von 1.1A-1.3A genau auf die Nennkapazität von 2400mAh.
