Kleine Kompaß-Lehre
Deviation bezeichnet die Abweichung hervorgerufen durch störende Magnetfelder während der Messung.
Sie ist der Grund weshalb Messungen im Auto, Boot, Flugzeug usw., ohne Korrekturen, meist grob fehlerhaft sind.
Korrekturen können über Tabellen erfolgen oder an guten Geräten direkt ausgeglichen werden. (Deviationstabellen oder deviationsausgleich im Gerät.)
Diese Magnetfelder wirken aber nur bei der Messung. Nur starke Magnetfelder können die Funktion eines Kompaßes dauerhaft stören! Händis gehören nicht dazu.
Möglichkeiten die Deviation bei Peilung im Gelände auszuschließen
In der Praxis sollte man Messungen im freien immer darauf testen ob die Nadel umschwingt wenn man sich etwas fort bewegt. (Auschluss von Fehlern durch Magnetfelder im Boden.)
Außerdem sollte man sicher stellen, dass kein Magnetfeld, welches durch Gegenstände am Mann auftreten (Magnetische Messerklinge ...) die Messung stören. Das geht z.B. durch Kompaß vor dem Körper hin und her schwenken. Meine Surefire ist z.B. so magnetisch das sie Fehler erzeugt wenn sie in der Nähe des Kompaßes ist.
Weitere Fehlereinflüsse
Bei Vergleich zwischen dem Gitter Nord einer Karte und dem vom Kompaß angezeigtem Magnetisch nord tritt die so genannte Nadelabweichungen auf. Sie ist ein Winkelfehler zwischen den Beiden Richtungen.
Sie setzt sich zusammen aus der Abweichung zwischen Magnetisch Nord und Geografich nord und aus der Abweichung zwischen Gitter-Nord der Karte und Geografisch-Nord.
Nadelabweichungen in Karten in Deutschland können bis zu mehrere Grad betragen!
Die meisten Karten (alle mir bekannten Topografischen) Karten, weisen auch
keine Tabelle oder Zeichnung mehr auf, aus denen die Nadelabweichung hervorgeht. Die Nachfrage hiernach war zu gering, die meisten Menschen können sie eh nicht anbringen.
Eine Kompaßpeilung (beim Wandern) ist aber meist so ungenauer das diese Abweichung fast immer vernachlässigt werden kann. Zwar behaupten immer wieder Leute, dass sie auf ein Grad genau peilen könnten, was ich aber für ziemlich unglaubwürdig halte. Peilgenauigkeiten von weniger als drei Grad sind mit handelsüblichen Geräten m.E. kaum erreichbar. Daher kann die Nadelabweichung vernachlässigt werden.
Soltest du doch hochgenau peilen wollen, kommst du an Angaben zur Nadelabweichung und einem wirklich gutem Kompass nicht vorbei. Diese Geräte verfügen i.A. über geeignete Behälter.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompass
http://de.wikipedia.org/wiki/Deviation
http://de.wikipedia.org/wiki/Deklination_(Geographie)
El
