Heute habe ich den "neuen" Fenix AF02 Halter von der Post abgeholt.
Also zunächst ist auch mir aufgefallen, wie klobig das Ding wirkt, ein ordentlicher Plastikbroken der jetzt meinen zierlichen Radlenker schmückt.
Die Schraubenköpfe sind gut dimensioniert und griffig, die Gewinde sowie die Schraubenkörper aus Stahl. Alles wirkt stabil und lässt sich fest zudrehen ohne das es bald zu brechen scheint.
Doch Vorsicht, es ist trozdem nur Plastik, und es ist auch garnicht notwendig die Schrauben so anzuknallen.
Der obere Teil der die Lampe hält, ist jetzt dank einem Scharnier und nur einer Schraube schneller zu öffnen, doch um das Ganze von der Lenkstange zu lösen muß man immernoch zwei Schrauben, am unteren Halter abdrehen.
Da die Schrauben eine Dimension von 30 x 5 mm haben passt die Halterung auch an dickere Lenker, und man kann sie ja leicht durch längere 5 mm Schrauben aus dem Baumarkt ersetzen.
Was mir nicht so gut gefällt ist das Drehgelenk, welches sich nicht stramm arretieren lässt.
Es hält zwar mit einer Art Ratsche (ähnlich der Drehlünette bei Taucheruhren) recht gut in der Position, doch sind die Sprünge zwangsläufig vorgegeben und meiner Meinung zu grob. Die Drehposition kann sich schon durch einen leichten Stoß gegen die Lampe verstellen.
Das muß nicht zum Nachteil sein, denn Langzeiterfahrung kann ich noch nicht liefern. Mal sehen wie sich der Halter nach einigen ordentlichen Kopfsteinpflasterfahrten verhält.
Ich erwarte aber keinerlei Ausfälle denn die kleine und leichte PD30 die derzeit als Fernlicht dient, stellt auch keine Belastung für den Halter dar.
