Diese 17670 Akkus haben auch 3,7V Spannung, bei 1400 mAh. Geht man davon aus, dass eine 123A-Batterie (das sind die CR123) von denen 2000 mAh bei 70 Minuten Laufzeit hat, dann sind das auf 1400 mAh ca. 50 Minuten Licht, eher nur 40 Minuten. Davon abgesehen braucht die Lampe 6V und keine 3,7V.
Die 17670 sind 16.8 x 66.7 mm groß. 123A 17 x 33,4 mm. Von der Baugröße her passt es also, mehr aber auch nicht.
Vom Prinzip her macht es nichts, wenn die Lampe ungeregelt ist und mit nur 3,7V betrieben wird. Einziger Nachteil: sie verliert ca. 25-30% an Helligkeit mindestens. Wenn du Pech hast, ist es nur noch eine kleine Funzel. Davon abgesehen
musst du ein richtiges Ladegerät dafür haben, ansonsten besteht
Explosionsgefahr, wenn du den Akku überlädst. Wird er tiefer als ca. 20% entladen zerstörst du den Akku (deswegen schalten Handys sich auch immer von alleine aus).
Surefire Verkauft ein nachladbares System. Das Ladesystem kostet ca 70-90 Euro. Damit hast du dann anstatt 70 Minuten Leuchtspaß nur noch um die 40-50 Minuten wenn du glück hast. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber da kommst du dann von ehemaligen 70 Min auf ca. 10-20 Min. Viel Spaß beim Akkuwechsel
Das generelle Problem: Bei den 123A-Batterien handelt es sich um sehr sehr hochwertige Batterien, die man nicht einfach mit Akkus ersetzen kann, denn es gibt keine so hochwertigen Akkus die es mit der Leistung einer 123A aufnehmen können. Im Grunde bleibt dir fast nix übrig als die teuren 123A zu kaufen. Auf der anderen Seite: Dein Brenner hält auch nur maximal 20 Stunden, also etwa 16 mal 2 123A, was dann bei 1,40 Eur je 123A dann etwa 45 Euro kostet. Dann kommt noch der Brenner dazu, der dann mit 13 Euro zu Buche schlägt. Für 20 Stunden Licht ist man bei 58 Euro, anders gesagt: Jede Minute Licht kostet dich etwa einen halben Cent, eher mehr.
Ich wollte mir schon lange eine Hochleistungs-Taschenlampe zulegen, aber die hohen Kosten haben mich davon abgehalten. Es gibt zwar auch Taschenlampen mit LEDs, welche oft genau so hell sind, wo die Batterien auch länger halten aber häufig werden sie eben doch mit 123A betrieben und nicht mit AA (auch Mignon genannt). Die AA-Lampen leuchten auch bei weitem nicht so schön wie die 123A (also von dem Durchhaltevermögen) sondern verlieren schon recht schnell 30% der Leuchtkraft.
Du darfst nicht vergessen, dass du dir ein Hochleistungsgerät zugelegt hast, welches auch dementsprechend behandelt werden will. Du tankst in deinen Porsche auch kein normal Benzin, nur weil es ein paar Cent günstiger ist als Super Plus und du beschwerst dich auch nicht über die 20 L/100km Verbrauch. Mit so einer Lampe ist es genau so. Du hast dir einen Porsche gekauft und der will eben Super Plus und kein normal.
