G
gast
Gast
Wir haben von Frank Wöhler (KTL-Store) die brandneue Nitecore TM 26 Quadray zum Testen bekommen. Vielen Dank dafür!!
Die TM 26 ist eine Lampe mit 4x Cree XML U2 LEDs. Sie bringt laut Herstellerangabe maximal 3500 Lumen und hat ein integriertes Ladegerät. Weiteres Highlight ist das OLED Multifunktionsdisplay, das diverse Infos wie Helligkeitsstufe, errechnete Leuchtdauer, Gehäusetemperatur und Batteriespannung darstellen kann.
Lieferumfang
Die TM 26 kommt in einem schlichten, braunen Karton mit Schaumstoffpolsterung. Neben der Lampe enthält dieser noch ein Holster, einen Netzstecker, einen Adapter für den Zigarettenanzünder, diverse Ersatzteile, ein Lanyard und die Bedienungsanleitung auf Deutsch.
Funktionen/technische Spezifikationen
-maximal 3500 Lumen
-4x Cree XML U2
-OLED Multifunktionsdisplay
-thermischer Überhitzungsschutz
-Betrieb mit CR123a oder 18650
-integriertes Ladegerät
-Notbetrieb mit 1x18650 oder 2xCR123a
-5 Leuchtstufen, 3 Blinkmodi
-Zwei-Stufen-Schalter
-beschichtete und kratzfeste Glaslinse
-Edelstahlbezels
-HA3 anodisiert
-IPX8 Standard
-Länge: 142mm
-Kopfdurchmesser: 68mm
-Gehäusedurchmesser: 50mm
-Gewicht ohne Batterien: 438 Gramm
Verarbeitung
Die Verarbeitung der TM 26 lässt absolut keine Wünsche offen. Die Anodisierung ist perfekt, alle Fräsungen und das Knurling sind fehlerfrei, die Gewinde sind super, die Reflektoren sind optisch makellos und die LEDs sitzen alle 4 absolut mittig. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Bedienung/UI
Es gibt grundsätzlich 2 Modi: Daily und Turbo. Mit ausgeschalteter Lampe kommt man, in dem man den Schalter halb gedrückt hält in Momentary Daily, also Momentlicht im Daily Modus. Einfach los lassen und die Lampe ist wieder auf Standby. Ganz durch drücken und halten startet Momentary Turbo, los lassen und sie ist wieder aus. Wenn man bei beiden Malen den Schalter nicht hält, sondern innerhalb höchstens einer Sekunde los lässt, hat man den jeweiligen Constant Modus, also Dauerlicht. Im Daily Mode kann man dann durch weitere halb gedrückte Klicks zwischen den Stufen Ultra Low (3 Lumen), Low (95 Lumen), Medium (540 Lumen) und High (1700 Lumen) wechseln (wird beim Ausschalten gespeichert), mit gehaltenem Halbklick kommt man in den Turbo Mode (3500 Lumen). Die Leuchtstufen sind meiner Meinung nach besser unterteilt als bei der TM 15, besonders das echte Ultra Low mit 3 Lumen finde ich persönlich einfach genial. Das Licht reicht für sehr viele Zwecke und es ist schon ein geiles Gefühl, wenn man im OLED Display „>999h“ sieht. Im Turbo Modus kann man mit Halbklick zwischen High und Turbo wechseln. Bei angeschalteter Lampe bringt einen ein ganz durch gedrückter Klick /mit loslassen) immer in den Standby Modus und ein Doppelklick in den Strobe. Im Strobe Modus wechselt man mit Halbklick in SOS und Beacon.
Bei eingeschalteter Lampe kann man durch Klicken und halten einen Lockout erzwingen, so ist die Lampe vor versehentlichem Einschalten gesichert und verbraucht kaum Strom. Entsperrt wird wiederum durch langes gedrückt halten.
Der Schalter ist sehr ordentlich gemacht und ist gegenüber der TM 15 nochmal besser geworden. Die Druckpunkte sind so definiert, dass absolut keine Gefahr besteht, z. B. ganz zu klicken wenn man nur halb klicken will. Der Schalter ist auch so konstruiert, dass man ihn nicht einmal richtig mittig treffen muss, daher sind auch seitliche Klicks kein Problem.
OLED Display
Das OLED Display zeigt bei eingeschalteter Lampe die aktuelle Leuchtstufe und die Lumen, z.B. „3 lumens, level 1“. Mit einem Klick auf den Displayschalter wechselt man zur Batteriespannung, dann zu einer grafischen Ladeanzeige, dann zur ungefähren Restlaufzeit und schließlich zur Gehäusetemperatur. Die jeweilige Information wird für einige Sekunden angezeigt und dann schaltet sich das Display aus. Durch erneuten Druck startet das Infodisplay mit der zuletzt angezeigten Info. Wird im Standby Modus der Displayschalter betätigt, zeigt das Display für etwa 10 Sekunden die Batteriespannung an. Beim Wechseln in den Lock Out, zeigt das Display das kurz an und auch beim Betätigen eines Knopfes im Lock Out Modus zeigt das Display „Lock Out“ an.
Ergonomie/Haptik
Die Ergonomie und Handlage der TM 26 finde ich verblüffend gut für eine Lampe dieser Leistung. Natürlich ist sie nicht hosentaschentauglich, aber sie hat doch gegenüber der TM 15 zwei Zentimeter an Länge verloren und ein paar Gramm abgespeckt, und das bei über 1000 Lumen Gewinn (laut Herstellerangabe). Das ist schon beachtlich. Der Daumen liegt super gut auf dem Schalter und auch das Wechseln zum Displayschalter macht keine Probleme.
Stromversorgung/Ladefunktion
Die Stromversorgung ist laut Hersteller mit 4x18650 oder 8xCR123 möglich. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines Notbetriebes mit 1x18650 oder 2xCR123.
Die Akkus müssen nicht separat in einem Ladegerät geladen werden sondern können mit einem einfachen Netzteil über das integrierte Ladegerät einfach an jeder Steckdose geladen werden.
Beim Laden, und auch danach, fungieren die blaue Beleuchtung des Schalters und das OLED Display als Statusanzeige. Beim Laden blinkt der Schalter jede Sekunde doppelt und das Display zeigt „Charging“. Wenn die Akkus voll sind, leuchtet der Schalter konstant und das Display zeigt „Chg. Finished“. Und wenn ein Problem besteht, z.B. falsch eingelegte Akkus oder nicht aufladbare Batterien, blinkt der Schalter mit hoher Frequenz und das Display zeigt „EROR“. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, fängt das Licht bei 50% Ladung an, alle 2 Sekunden einmal zu blinken und bei wenig Restladung zu flackern.
Lichtleistung/Beam
Die Leistung ist wirklich sagenhaft. Das Teil ist ein absoluter Scheinwerfer. Wir wohnen am Hang mit Blick auf die Stadt und ich kann in mehreren hundert Metern Entfernung die Hochhäuser beleuchten, das ist schon was. Beamshots usw. werden meine Kollegen noch nachliefern. Der Beam hat einen recht deutlichen Spot mit einem homogenen Übergang zum Spill. Farblich ist auch hier wieder der Spot leicht grünlich und der Spill leicht lila. Überrascht hat mich die Gesamtform des Beams. Trotz der vier einzelnen Reflektoren zeigt sich ein runder, fast fehlerloser Beam. Nicht schlecht!
Zubehör
Als Zubehör kommt ein Corduraholster mit. Das Holster tut was es soll, es hält die Lampe gut, der Klettdeckel hält sehr gut und die Gürtelschlaufe lässt sich auch mit Klett öffnen und schließen. Außerdem ist hinten noch ein großer D-Ring aus Kunststoff, mit dem man das Holster irgendwo aufhängen/befestigen kann.
Dann ist das 230V-Netzteil mit einem etwa 1m langen Kabel dabei, das 12V-Netzteil, ein Standard Lanyard mit Einfädelhilfe, ein extra O-Ring und ein extra Gummi Stöpsel für die Ladebuchse.
Fazit
Die TM 26 gefällt mir persönlich noch besser als die TM 15. Durch die etwas geringeren Abmessungen liegt sie sehr viel besser in meiner Hand und die Leistung ist einfach enorm. Das echte Ultra Low finde ich super nützlich und das OLED Display ist einfach genial, ein echtes Männerspielzeug halt. Allerdings hat das ganze natürlich auch einen stolzen Preis, aber hey, es gibt teurere Spielzeuge...
Noch einmal vielen Dank an Frank Wöhler und liebe Grüße,
Stephan
Zur Diskussion geht es hier lang.
Lieferumfang
-maximal 3500 Lumen
-4x Cree XML U2
-Edelstahlbezels
-HA3 anodisiert
-IPX8 Standard
-Länge: 142mm
Verarbeitung
Bedienung/UI
OLED Display
Ergonomie/Haptik
Lichtleistung/Beam
Zubehör
Fazit
Stephan
