AW: Fragen zur Fenix L2D CE
ich will ja eigentlich nicht gebetsmühlenartig wiederholen will, was es immer heisst: erst Suchfunktion benutzen, dann fragen - das ist nämlich alles schon xmal gefragt und x+1mal beantwortet worden.
Aber ich beantworte es mal das x+2. Mal. Die Unterschiede sind schon deutlich - ich habe als Vergleich die alte L2P und nicht die L2D, die sind aber in der Hinsicht (so in Etwa) gleichwertig. Also man MERKT den Unterschied zwischen 55 und 135 Lumen (in der Praxis sollte man aber eher 40/120 sagen, was wirklich vorne raus kommt) - ob der Vorteil aber entscheidend ist, ist fraglich und nur dann gegeben, wenn man "Reichweite bolzen" will.
Die Beamqualität ist nämlich bei ALLEN Cree-Lampen (Emitter-konstruktionsbedingt) nicht so schön wie bei den älteren Luxeon-Lampen - die Spots sind zwar schön hell, aber der Spill und der Übergang zwischen Beamspot und Spillbereich, der für die Raumausleuchtung sorgt, oder im Nahbereich (z.B. in ein Rechnergehäuse reinleuchten) wichtig ist, ist bei den alten Lampen meines Erachtens brauchbarer. Falls allerdings jetzt wirklich die neuen Cree-Fenixe, wie im Forum berichtet, mit "orange-peel"-Reflektoren ausgestattet werden, wird die auch in dieser Hinsicht besser brauchbar sein, und nur einige wenige Lumen in der Spothelligkeit verlieren - bei einer eventuellen Bestellung und dem Wunsch der Universalität also explizit nach orange peel fragen, während wenn die Lampe als 'Reichweitenmonster' dienen soll, sind die aktuellen glatten Reflektoren überlegen.
Zu der Modus-Auswahl: Die L2D-CE (und auch L1P-CE, P2D und P3D) haben alle das gleiche Bedienschema: Am Heck ein Clicky zum Ein/Ausschalten und zum Umschalten der Modi, und einen Drehkopf zur Auswahl zweier Betriebsmodus-Sätze - die genauen Lumenangaben weiss ich zwar grad nicht, ich machs aber mal aus dem Gedächtnis.
Im (von mir Utility genannten) Modus, wo der Kopf leicht losgedreht ist, ist die Lampe beim Einnschalten im Low-Mode (ich glaube, etwa 8 Lumen). Nach Antippen des Schaltknopfes schaltet sie auf Medium (ca. 40 lm) um, nach einem weiteren Antippen auf High (ca. 80 lm) zu gehen. Ein weiteres Antippen bringt einen in den SOS-Modus. Beim nächsten Tippen gehts wieder bei Low los.
Im (von mir tactical genannten) Modus mit festgedrehtem Lampenkopf startet die Lampe im Turbomodus mit voller Leistung (ca. 135 Lumen), Antippen des Schalters schaltet auf Strobe um, und weiteres Antippen wieder auf Turbo zurück.
Fest- bzw. losdrehen des Kopfes bei eingeschalteter Lampe dient zum schnellen Umschalten auf Turbo bzw. Low, egal welcher Modus gerade anlag.
Achja: ich habe die L2D-CE und auch einen L1D-CE Body für eine AA-Zelle dazu (und damit max. ca. 90 Lumen) - meist trage ich die Lampe mit dem 1er Body mit mir rum, weil sie so einfach handlicher ist. Meine meistgenutzte Lampe ist aber die kleine L0D-CE, die im High-Mode auch so um die 80 Lumen macht, und als reiner Twistie (Modi medium, low, high, Strobe, SOS und wieder von Vorne) ausgeführt ist, die ist zumindest für meine Anwendungen mit viel Nahbereichsbetrieb und eben nur einem Bedienelement praktischer und ist in meiner Hemd-Brusttasche eingeclipst -wenn ich dann mal mehr Licht brauche, hol ich die L1D-CE aus der Jackentasche - und im Auto liegt dann noch die alte L2P...
Hoffe, Dir alles gefragte (und vielleicht noch mehr relevantes) beantwortet zu haben.
-ZiLi-
