fenix P2D Q2: neu, schon defekt
exbrummer
Messages
50
Hallo Ihr Lampenbegeisterte,
Nachdem ich hier eine zeitlang nur mitgelesen habe, möchte ich mal wieder etwas beisteuern.
Ich gebe zu, nicht ganz uneigennützig, ich hätte Euch die Bilder aber auch so gezeigt.
Ich habe heute meine am 19.07.bestellte fenix P2D Q2 bekommen und bin, sowohl von den Jungs von fenix,
als auch von der Lampe begeistert.
Das kleine Ding ist verteufelt hell mit einem größeren spot als z.B.die L1D ihn hat,
der Übergang zum spill ist recht weich, es stören keine dunklen Ringe.
Beamshots muß ich nachreichen.
Aber ich habe ein Problem mit der Lampe:
die verschiedenen low modi funktionieren allesamt nicht, weder mit 3 Volt Primärzellen, noch mit Akkus (3,6V).
Ich habe fenix schon angemailt, sie haben wie gewohnt schnell geantwortet, meinten aber, ich müsse die Lampe einschicken.
Da sie dann vermutlich recht lange nicht bei mir ist:rolleyes:, wollte ich mal die Experten hier fragen, was da los sein könnte.
Vielleicht hat ja schon mal jemand so ein Problem gehabt.
Ach ja, einige Bilder habe ich noch für Euch:
Kann es eventuell sein, daß der Kleber / die Paste in Bild 3 rechts neben der LED
da auf den Kontakten gar nichts zu suchen hat?
Dann wäre das Problem ja einfach zu lösen.
Das ist eine laienhafte Vermutung meinerseits.
Ich hatte dieses Bild auch nach fenix gemailt, weiß aber nicht, ob sie sich´s genau angeschaut haben.
Shot with EX-S100 at 2007-08-01
Ich hab´ doch noch mal auf die Schnelle einen beamshot gemacht,
allerdings nur diese Variante an die weiße Wand, Abstand 1m.
Vielen Dank im Voraus, Gruß Martin
Hallo exbrummer,
danke für die schönen Bilder.
Der Fortschritt beim Beam durch den OP-Reflektor wird deutlich sichtbar, ebenso hat Dein Exemplar bereits die neue Cree, bei der das Die auf einem rechteckigen Substrat sitzt und vier Bonding Drähte hat.
Warum die low Modi nicht funzen, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Die Umschaltung der Betriebsarten wird durch los drehen des Kopfes bewirkt und ist eigentlich narrensicher, den Rest macht die Elektronik.
Scheint als hätte die Qualitätskontrolle versagt...
Heinz
Schick sie zurück, David schickt immer schnell Ersatz. Lässt sich der Kopf so einfach öffnen? Du könntest sonst Probleme mit der Garantie haben.
Hallo Heinz, hallo Michael,
dass man durch eine kleine Drehung des Kopfes die Betriebsarten schalten kann, ist klar.
Ich habe auch nur den vorderen Teil des Kopfes losgedreht (Bild 3),
ich habe ihn nicht geöffnet.
In diesem Teil ist ja nur die Frontscheibe und der Reflektor.
Das stellt überhaupt kein Problem dar und sollte die Garantie nicht beeinflussen.
Die Jungs von fenix haben schnell geantwortet und eine Garantieabwicklung
stellt kein Problem dar,
aber ich habe zwischenzeitlich die Lampe an einen Bekannten verkauft,
den es nicht stört, daß die low modi nicht funzen und sofort eine neue bestellt.
Vermutlich geht das schneller als ein Zurückschicken,
was ich aber nur vermute, so einen Fall hatte ich noch nicht.
Ich habe zwischenzeitlich auch im cpf gelesen, daß es wohl gelegentlich
zu Problemen mit den low modi der P2D kommen kann (starts with a flash),
es kann auch 1-2 sec dauern, bis sie runterregelt.
Sollte aber nicht so sein.
Schaun mer mal, wie die nächste sich macht.
Ich habe gebeten, die Lampe vor dem Versenden zu testen,
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Martin,
hatte mal den Fall, dass bei der ersten Version der P1DCE das Gewinde sehr lose war. Also Versand in die USA 1. Woche und zurück wieder 1. Woche. Damit konnte ich leben, da ich unbedingt dort bestellen wollte.
Hallo Leute,
meine 2. P2D Q2 ist heute angekommen, das ging diesmal schneller,
war nur eine Woche (beim 1.Mal 2 Wochen).
Jetzt funzen alle modi, ich habe allerdings festgestellt, daß ich den Lampenkörper
in 4 Teile zerlegen kann, und der Kopf aus 2 Teilen besteht.
Bei der ersten war der Teil des Kopfes, der die LED enthält, so fest mit
dem eigentlichen Lampenkörper verbunden, daß er sich nicht drehen ließ,
was wohl auch der Grund für das Nichtfunktionieren der low modi war.
Im Nachhinein muß ich sagen, daß ich da auch hätte drauf kommen können,
denn der Kopf ist ja dem meiner L1/2D ähnlich bzw.gleich,
aber da sitzen die beiden Kopfteile fest zusammen bzw.sind verklebt.
Shot with EX-S100 at 2007-08-10
So weit, so gut. Dafür habe ich jetzt ein anderes "Problem":
Am Endstück, wo der Schalter sitzt, hat das Gehäuse eine Beschädigung.
So wie auf dem Bild habe ich sie aus der Verpackung entnommen.
Habe fenix schon angemailt, mal sehen, was sie dazu sagen.
Gruß Martin
sehr schnelle Antwort von fenix: sie schicken mir eine neue tailcap:super:
also der service ist klasse, die sind sehr bemüht. Absolute Empfehlung.
ich habe mir noch ein Paar laienhafte Gedanken gemacht.
Bei meiner L1D sind die beiden Kopfteile fest verklebt,
und man dreht den Kopf relativ zum Batteriekörper, um die modi zu schalten,
so wie bei anderen Modellen auch.
Da läßt sich ohne erheblichen Kraftaufwand und ohne Gummihandschuhe
der vordere Teil des Kopfes nicht vom hinteren lösen.
Bei der ersten P2D Q2 haben sie anscheinend den Kleber an die falsche Stelle gebracht,
so daß sich der komplette Kopf nicht zum Batterierohr drehen ließ,
bei der zweiten gar keinen Kleber mehr angebracht, denn es war problemlos möglich,
die Lampe in ihre Bestandteile zu zerlegen.
Die Q2 Version war eine Sonderanfertigung für fenix-store.com. Nur bei diesen ist der Kopf NICHT verklebt, wie das bei allen direkt von Fenix gelieferten Serienmodellen der Fall ist. Die Grantie für die q2 Version wird direkt vom fenix-store übernommen.
Back
