Hallo Leute,
hiermit möchte ich euch mal diese Lampe vorstellen.
Im CPF wurde diese Lampe bereits vom Hersteller vorgestellt. http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=188361
Ein aussagefähiges Review mit vielen Bildern, Laufzeitdiagrammen und Beamshots gibt es ebenfalls.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=218095
Nunja, bleibt fast schon die Frage: Was soll ich dazu eigentlich noch schreiben?
Daher nur mal ein kurzer persönlicher Eindruck für alle die, die nicht in US Foren mitlesen.
Hier erstmal die Daten (Herstellerangaben)
DarkTort DT-E1.0
Länge: ca. 14,0 cm
Kopfdurchmesser: ca. 3,2 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 2,6 cm
Gewicht: 119 g
Leuchtmittel: CREE Q5 WC LED
Leuchtleistung: 225 Lumen
Spritzwassergeschützt nach IPX-8 Standard
Batterie: 18650 LiIon Akku
Betriebszeiten: (2 Leuchtstufen durch drehen des Lampenkopfes)
225 Lumen für ca. 2 Stunden
25 Lumen für ca. 8 Stunden
Geliefert wird die Lampe -wie oben abgebildet- in einer netten Pappschachtel mit Schnappverschluss. Im Karton befand sich nur die Lampe und eine kurze Lanyardschnur.
Betrieben wird sie mit 1x 18650 Akku. Der Akku wird jedoch nicht von hinten über die abschraubbare Tailcap geladen, sondern von vorn über den Kopf. Die Laufzeiten habe ich nicht selbst gemessen, aber nach dem Laufzeitdiagram von User Selfbuild (siehe Link), hat die Lampe, verglichen mit anderen Lampen dieser Leistungsklasse, mit 2Std 14min auf Max eine prima Energieausbeute.
Der Schalter verfügt über Moment- und Konstantlicht. In der Praxis zeigt er sich jedoch etwas labrig, der Druckpunkt bis zum Einrasten ist jedoch gut fühlbar.
Der Reflektor ist ein OP mit einer gut abgestimmten Mischung aus Spot und Streulicht.
Durch die massive Krone aus Edelstahl ist der Kopf gut geschützt und lässt sich eventuell auch als Glasbrecher einsetzen. Alles in allem wirkt die Lampe dadurch jedoch ziemlich Kopflastig.
Wie schon im CPF Forum beschrieben, lassen sich Kopf und Headsink weit auseinanderschrauben - ideal zum Basteln also! Das Innere selbst macht aber auch so einen ganz vernünftigen Eindruck.
Grössenvergleich
Mein Fazit:
Wirklich schönes Teil in guter Qualität. Zwar bekommt man für das gleiche Geld schon vergleichbare Lampen "namhafterer" Hersteller, aber die Leistung und Verarbeitungsqualität in Verbindung mit den Moddingmöglichkeiten sollten hier wirklich das Geld wert sein.
Vergleichsbeamshots folgen in Kürze.
DarkTort DT-E1.0
Länge: ca. 14,0 cm
Gewicht: 119 g
Grössenvergleich
Mein Fazit:
