Seit ein paar Tagen bin ich nun neuer Eigentümer der 602C
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6121.
Meiner Begeisterung muß ich nun mal Luft machen.
Bestellt habe die Lampe schon vor über 3 Monaten, bevor sich die User der Lampe über die schlechte Verarbeitungsqualität geäußert hatten.
Ich hätte die Lampe sonst wahrscheinlich nicht bestellt.
Wie gesagt, das ist über 3 Monate her, die Lieferung war aber gerade erst vor ein paar Tagen. Zwischenzeitliche Anfragen von DX ob ich vom Kauf zurücktreten möchte habe ich verneint --- das war gut so!
Durch die zwischendurch aufkommenden Beurteilungen über die schlechte Verarbeitungsqualität war ich aber schon verunsichert.
Ich glaube es war gut, daß die Lampe zuerst nicht lieferbar war. Das Teil welches nun bei mir angekommen ist, ist nämlich sehr gut verarbeitet. Der Hersteller hat da anscheinend nachgearbeitet.
Um es vorwegzunehmen, das Teil ist genial!
Die LED wird mit 300mAh angesteuert, was bei 3,2V Spannung am Emitter zu 960mW Leistung führt. Ob wirklich Elektronik verbaut ist kann ich (noch) nicht sagen, soweit habe ich die Lampe nicht auseinandergenommen.
Nachgemessen gibt die LED kurz nach dem Einschalten 80Lumen ab, also etwas unter der Herstellerangabe von 100 Lumen bei 1W.
Die LED hängt in der Luft und hat somit keine Verbindung zu einem separaten Heatsink. Kein Problem im Originalzustand der Lampe. Hier bietet sich aber Potential für Modder. Einen Heatsink herzustellen ist nicht schwierig bei dieser Lampe! Den Strom für die LED werde ich auf 500mA hochtreiben, das entspricht dann 1C bei dem von mir verwendeten Akku (LC 10440). Die Leuchtkraft sollte dann noch einmal deutlich gesteigert werden.
Der Beam ist genau so wie ich es möchte: ein runder !großer! Spot mit ganz weichen Rändern der ganz soft in einen hellen Sidespill übergeht.
Die Lampe ist also für Ausleuchtungen im Nahbereich und nicht als Thrower ausgelegt. Würde anders auch keinen Sinn ergeben bei dieser Kleinheit, von 'Größe' (74mm x 15mm) kann man hier wirklich nicht sprechen. Der Übergang vom Hotspot zum Sidespill ist, in Realität, viel weicher als es auf den Photos bei DX zu sehen ist.
Bereits im Originalzustand kann diese kleine Leuchte überzeugen. Wenn man dann noch etwas Hand anlegt, dann wird man eine Mini Leuchte mit überragender Leuchtkraft bekommen! Wie sich die Lampe nun bewährt bleibt noch abzuwarten, aber ich denke, daß ich (schon wieder) einen neuen EDC Liebling habe.
Negatives: Der verwendete O-Ring an der Linse ist etwas zu weich so, daß sich dieser beim wieder zusammenbauen der Lampe herausgedrückt hat. Abhilfe hat ein härterer Ring geschaffen. Wer die Lampe nicht auseinandernimmt, den sollte das aber nicht betreffen.
An der Lampe ist eine Handschlaufe befestigt, das ist Quatsch, da gehört eine Befestigung für den Schlüsselbund dran.
Mein Fazit: genialer kleiner sehr empfehlenswerter Zwerg!
Viele Grüße, Michael
