Lampentroll
- Messages
- 467
Review Thrunite Neutron 1C und 2C
Hallo Forum,
heute möchte ich euch die zwei neuen Modelle von Thrunite vorstellen. Die Neutron 1C und die Neutron 2C. Da sich die Lampen nur in wenigen Punkten Unterscheiden habe ich hier einen Doppeltest gemacht. Einige Angaben und Beschreibungen sind Identisch mit meiner Vorstellung der Neutron 1A/2A da hier wirkliche viele Punkte Identisch sind.
Der Name steht für das Batterieformat. C= CR123 Batterieformat. Die Zahl hinter dem C für die Anzahl der Zellen.
Kleine feine dezente Lampe. Das ist der erste Eindruck. Die Neutrons sind die ersten Taschenlampen mit der XM-L LED in dieser Größe von Thrunite. Wird die Lampe das halten, was die LED verspricht?
Technische Daten:
Thrunite 1C:
-LED Emitter: Premium Cree XM-L T6
-Orangepeel Reflektor
-Batterie: 1x CR123 oder 16340er Lio-Ion Akku
-Spannungsbereich: 0,9-4,2 Volt
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
255 Ansi Lumen und Strobe
-Allgemeiner Modi:
0,09 ANSI Lumen für ca 100 Stunden
9 ANSI Lumen für ca 33 Stunden
50 ANSI Lumen für 6 Stunden
120 ANSI Lumen für 2,1 Stunden
SOS Modi mit 255 Lumen
-Auswahl der Modi über Drehen des Lampenkopfes.
-Auswahl der Leuchtstufen durch Drücken des Endkappenschalters
-Endkappenschalter: Reverse Click Switch
-Länge: 8,8 cm
-Durchmesser: 2,2cm
-Gewicht: 45g Gramm ohne Batterie
-Wasserdicht nach IPX-8 Standard
-Edelstahlbezel abnehmbar
-Hochlichtdurchlässige Frontscheibe für bestes Lichtbild
-Oberfläche HAIII Beschichtet für hohe Belastbarkeit
-T 6061 Flugzeug Aluminiumgehäuse
Zubehör:
Holster
4 Ersatzdichtungen
Thrunite 2C:
-Batterie: 2xCR123 oder 2x16430 Lin-ion Akku
-Spannungsbereich: 0,9-9 Volt
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
340 Ansi Lumen und Strobe
-Allgemeiner Modi:
0,1 ANSI Lumen für ca. 325 Stunden
9 ANSI Lumen für ca. 65 Stunden
65 ANSI Lumen für ca. 9 Stunden
120 ANSI Lumen für ca. 4 Stunden
SOS Modi mit 340 ANSI Lumen
-Länge: 12,4cm
-Durchmesser: 2,2cm
-Gewicht: 75 Gramm ohne Batterie
-T 6061 Flugzeug Alluminiumgehäuse
-Titan beschichteter abnehmbarer Gürtelclip
Zubehör:
Holster
Fangschnur
4 Ersatzdichtungen
Abnehmbarer Gürtelclip-bereits montiert
Verarbeitung:
Wie bereits mit der Catapult V2 XM-L hat Thrunite hier eine perfekt verarbeitete Serie hingelegt.
Beide Lampen sind qualitativ höchstwertig verarbeitet. Die gesamte Lampe, die 1C und die 2C,
zeigen keinerlei Fehler. Der Edelstahlring am Bezel ist von schwerem Material. Die geriffelte Struktur am Lampenbody ist fein gearbeitet und zeigt keine scharfen Kanten. Die Gewinde sind fein geschnitten und sauber beschichtet-zum Endkappenschalter. Sie laufen fein und sauber. Keine Kratzgeräusche zu hören!
Die Beschriftung ist dezent gehalten. Nur die Bezeichnung der Lampe ist zu lesen. Auf Warnhinweise wurde verzichtet. Dies ist ausschlaggebend für das gesamte Erscheinungsbild der 1C und der 2C. Absolut dezent! Die Wandstärken des Bodys sind nicht ganz so stark wie bei der 1A und der 2A.
Stromversorgung:
Hier hat Thrunite auf die User der Lampen gehört.
Die Neutron 1C hat einen Spannungsbereich von bis zu 4,2 Volt. Die Neutron 2C einen Spannungsbereich von 3 V bis 9 V.
Getestet habe ich die 1C mit 1xCR123 und AW 16340. Beide passen ohne Probleme und die Funktion der Lampe steht sofort zur Verfügung.
Bei der 1C passen 2xCR123 und 2xAW 16340 ohne Probleme. 17670er oder 18650er passen leider nicht. Hier fehlen leider ein paar Millimeter!
Die 2C ist somit die stärkste Version der Neutron Serie. Mit der Option, 2x16340er zu Verwenden hat Thrunite sich neue Freunde geschaffen. Die Verwendung von zumindest 1x 17670er wäre zwar besser gewesen, jedoch muss der Lampenfreund zugeben, dass hier auch manchmal Design “siegen“ muss.
Bedienung:
Die Bedienung erinnert mich sehr stark an die Fenix LD Serie.
Startet man im Turbo Modus, also zugedrehter Lampenkopf, kommt man mit einem Klick in die Leuchtstufe und bei einem zweiten Klick oder leichten Druck an den Endkappenschalter direkt in den Strobe Modus.
Beim Lösen des Lampenkopfes kommt man dann in den allgemeinen Modus. Hier kann man dann durch leichtes Antasten, oder „Klicken“ die Leuchtstufen wechseln.
Beeindruckend bei 1C und 2C, das Super Low mit 0,09 bzw. 0,1 Lumen.
Hat man im allgemeinen Modus eine Leuchtstufe gewählt z.b. das „Super Low“, dreht man dann den Lampenkopf wieder „zu“ um in den Turbo Mode zu kommen, speichert sich die Elektronik der 1C/2C die gewählte Leuchtstufe. Wenn man dann-irgendwann- in den allgemeinen Modus wechselt hat man direkt die zuletzt gewählte Leuchtstufe. Somit könnte man zwischen Turbo und „Super Low“ wechseln. Einhandbedienung ist bei beiden Lampen möglich.
Besonderheit Gürtelclip:
Hier hat wohl eine neue Generation Gürtelclipmontage am Lampenbody in die Werkshallen der Lampenhersteller Einzug gehalten. Wie bereits bei der Eagletac T20C2 XM-L wird auch bei der 2C der Gürtelclip durch einen Gewindering und einer kleinen Aussparung im Lampenbody - in die sich der Gürtelclip wie „Nut und Feder“ einlegt- fest und sicher gehalten.
Bei der 1C ist kein Gürtelclip vorgesehen.
Lichtbild:
Das Lichtbild der 1C/2C überzeugt sofort. Es ist aber ganz anderst, als man es erwarten kann. Kein enger weitreichender Spot, der gerade wegen den neuen bekannten XM-L Spotmonster Taschenlampen fast schon erwartet wird. Der OP Reflektor ist in seiner Wirkung perfekt. Ein Flutlicht entsteht aus diesem Reflektor wie man es sonst nur von einer Zebralight kennt. Harmonisch im Zentrum-ein Spot ist es nicht. Ein helles breites Zentrum das natürlich auch irgendwann am Rand angekommen ist. Hier ist der Übergang sehr weich und ohne Artefakte. Ein Spill, der den gesamten Eindruck der Lampe wiederspiegelt. Dezent und Kraftvoll.
Jäger der weißen Wände werden sicher etwas finden. Der äußere Spill ist durch die Eigenheiten der XM-L LED etwas farblich unterstützt. Im Außenbereich folgt dann eine etwas abgedunkelte Corona welche vom Rand am äußeren Ende des Spills wieder mit einem helleren „Kreis“ aufgefangen wird.
Soll heißen: Im Außeneinsatz ist die Lampe ein sehr guter Fluter!
Bei der Nutzung von 1x16340 bei der C1 steht mehr Licht zur Verfügung als im Vergleich zu 1xCR123. So wie auch bei der 2C mit 2x16340 im Vergleich zu 2xCR123. Ich gehe davon aus, dass die ANSI Werte mit CR123 Batterien gemessen wurden.
Eine Verwendung von einem 16340 besonders bei der 1C lohnt sich. Da hier durch die Kompakte Größe noch mehr Licht zur Verfügung steht. Die große Lichtmasse der 2C hebt sich noch etwas mehr von der 1A/2A und 1C ab.
Fazit:
Hier hat Thrunite eine Lampenserie geschaffen, die primär durch Ihre Unauffälligkeit überzeugt. Dezentes Äußeres, hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit einem Lichtbild was durch breites Licht viel Freude macht.
Bilder:
1C mit Zubehör:
2C mit Zubehör:
Größenvergleich:
Detailvergleich:
XM-L LEDs
Perfekt Zentriert:
Es ist ein OP Reflektor:
Endkappenschalter:
Vergoldete Kontaktfeder im Endkappenschalter:
Gürtelclip:
Fixierung des Gürtelcllips:
2C ohne Gürtelclip:
Bezelring:
Detailverliebte Oberfläche:
Marcus
Hallo Forum,
Technische Daten:
Thrunite 1C:
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
-Allgemeiner Modi:
-Länge: 8,8 cm
-Durchmesser: 2,2cm
Zubehör:
Holster
4 Ersatzdichtungen
Thrunite 2C:
-Zwei Betriebsmodi:
-Turbo Modi:
-Allgemeiner Modi:
-Länge: 12,4cm
-Durchmesser: 2,2cm
Zubehör:
Holster
Fangschnur
4 Ersatzdichtungen
Verarbeitung:
Stromversorgung:
Bedienung:
Lichtbild:
Fazit:
Bilder:
1C mit Zubehör:
2C mit Zubehör:
Größenvergleich:
Detailvergleich:
XM-L LEDs
Perfekt Zentriert:
Endkappenschalter:
Gürtelclip:
2C ohne Gürtelclip:
Bezelring:
Marcus
