Neu eingetroffen: Böker Plus Albatros und Whale
Thomas Wahl
endlich habe ich diese Stücke an Lager bekommen:
Böker Plus Albatros Klappmesser VERKAUFT! Danke
Nach seinem Einstand bei Böker mit den Taschenmesser-Modellen Haddock, Cox und 67 bekommt Jens Ansø aus Dänemark nun auch seinen Platz im Böker Plus Programm. Und wie bei Jens üblich, wird nicht gekleckert, sondern geklotzt: Das Albatros besticht mit massiven, 3,6 mm starken Titanplatinen, die die Basis für den satt verriegelnden Frame Lock bilden. Zwischen den Platinen sitzt die 5 Millimeter starke Klinge, gefertigt aus VG-10, die mit ihrer bauchigen Schneide und dem weit hochgezogenen leichten Hohlschliff für Vielseitigkeit und ausgezeichnete Schneidleistung sorgt. Der umsetzbare Clip (Tip-up/Tip-down) ist ebenfalls aus Titan gefertigt und hält das Albatros sicher in der Tasche. Eine große Fangriemenöse vervollständigt die hochwertige Aussstattung. Ein echtes Ausnahmemesser, das nach dem Epicenter einen weiteren Schritt von Böker Plus in die Königsklasse der Klappmesser bedeutet.
Gesamtlänge: 16,4 cm
Klingenlänge: 6,6 cm
Gewicht: 167 g
Klingenstärke: 5,0 mm
Klingenmaterial: VG-10
Griffmaterial: Titan
Unser bisheriger Preis 129,95 EUR
Ihr Preis 123,45 EUR
(inkl. MwSt. zzgl. Versand)
Direktlink zum Produkt im Shop: Klick!
Böker Plus Whale
Wie der Kopf eines Buckelwals aus der Wasseroberfläche erhebt sich der Klingenrücken des Whale über die Rückenlinie des Taschenmessers. Der geschwungene Griff schließt sich nahtlos an und zeugt von Jens Ansøs hohen Fertigkeiten, denn die Ergonomie des Whale ist mehr als nur gelungen. Die Titanplatinen des Liner Lock unter den polierten G10-Schalen sorgen für geringes Gewicht, und auch der Clip (Tip-up) wird aus Titan gefertigt. Die bronzefarben anodisierten Teile (Platinen und Clip) sorgen für ein extravagantes, aber dezent-edles Erscheinungsbild. 440C als Klingenstahl lässt kaum Wünsche offen und trägt ein feines Two-Tone-Finish. Ein echtes Ansø Klappmesser, das nicht nur unter Ichthyophilisten seine Freunde finden wird.
Gesamtlänge: 19,4 cm
Klingenlänge: 8,0 cm
Gewicht: 108 g
Klingenstärke: 4,0 mm
Klingenmaterial: 440C
Griffmaterial: G10
Unser bisheriger Preis 99,95 EUR
Ihr Preis 94,95 EUR
Weitere lagernde Produkte findet Ihr hier: Klick!
