Ladegerät für LIR im Kfz gesucht
BRUCKY
ein guter Freund von mir macht eine längere Reise (ca. 8 Monate) mit dem Wohnmobil
Für die Frage einer adäquaten Illumisierung habe ich mich angeboten:D
Die Auswahl der TALA erfolgt erst dann, wenn die Frage der Stromversorgung geklärt ist - es sollten LIR werden
Angedacht sind LIR Protected 18650 oder 17670 (2 x 16340 oder 17335 möchte ich vermeiden)
Kurz: ich suche ein Ladegerät für den 12 Volt Betrieb im KFZ möglichst über die Bordsteckdose sprich Zigarettenanzünder
Wenns funktioniert ist der Anschluß über USB auch ok
als einzige zuverlässige Lösung fallen mir Modellbaulader für 12 V Betrieb ein
Wie es momentan aussieht wird es das Robbe Lipoly 300 werden
Stecker für Zigarettenanzünder wird angelötet Anstelle der originalen Krokoklemmen
Wenn der Ladevorgang etwas länger dauert aufgrund der geringeren Stromstärke die die Zigaretenanzündersteckdose liefert, ist das nicht schlimm, es sollten halt keine 10 Std. sein
Ladeschale ist auch nicht das Problem
Gibt es da eine einfachere / bessere Lösung?
Ähnlich dem HXY Lader nur eben für 12 Volt?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät?
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9157
Hiermit könnte man die Akkus über den USB Anschluß Laden
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9855
nur habe ich da absolut keine Ahnung wie zuverlässig das funktioniert
gerade was die Ladeschlußspannung angeht
Kennt jemand das Gerät und kann berichten?
Bevor vor mein Bekannter bestellt, werde ich Ihn selbstverständlich über die Handhabung der LIR ausführlich aufklären, samt Link zum MF Forum
mit der Fornsuche habe ich nichts gefunden, vielleicht habe ich auch nur mit den falschen Begriffen gesucht
Gruß, Brucky
Palladin
Der allseits beliebte und gelobte Pila Lader ist auch reisetauglich.
Dafür gibt es einen Reiseadapter für 12-24V, siehe hier.
Nicht sonderlich günstig aber bewährt und jeden Cent wert.
BRUCKY
vielen Dank Palladin,
ich werde das so mal weitergeben
falls noch jemand Erfahrung mit anderen 12 V Ladern hat...
Gruß, Brucky
tuelleric
unter der Bezeichnung Solarforce SF-18i gibt es beim ITC-Shop noch ein Ladegerät mit Anschluss für 12V-24V DC. Habe hier ein bisschen ausführlicher über das Gerät geschrieben, habe es bislang aber leider noch nicht testen können.
Till
