Gibts was Helleres als die ITP A3 Eos upgrade (80 Lumen) mit AAA
Ostseekind
Hallo Forum!
Ich wurde diesen Winter mit dem Taschenlampenvirus infiziert. :D
Seit dem verlasse ich das Haus nicht ohne meine WORKX 204.
Mit der bin ich sehr zufrieden und in der dicken Winterjacke
bekomme ich sie gut verstaut.
Jetzt wo es aber langsam wieder wärmer wird benötige ich eine
Lampe, die etwas kleiner ist.
Von der Workx bin ich nun etwas verwöhnt mit ihren 160 Lumen.
Mit einer AAA wird man das wohl nicht erreichen, was ist da möglich?
Ich habe schon etwas gelesen und bin bei der TP A3 Eos upgrade hängen geblieben.
Oder gibt es noch was Helleres mit AAA?
EDC
WORKX 204
So klein wie möglich
Denke mal wöchentlich
Nein
Bis 50 Euro
Egal, es eilt ja nicht
Eher Nahbereich, etwas Throw wäre aber auch gut.
LED
AAA
Egal
Laufzeit eher unwichtig, so hell wie möglich
Verschiedene Leuchstufen: ja
Programmierbar: nein
Nein
Egal
Egal
Egal
Falls nötig - ja.
Maik
Wenn die Laufzeit unerheblich ist und auch keine Dauerbetriebsfestigkeit von Nöten, wird die ITP A3 Eos upgrade durch Verwendung eines Lithium Akkus (10440) erheblich heller als mit einer aaa-Batterie :super:
mfG
tk
LiIon geht, sei aber sehr vorsichtig damit!
Mehr als 1min auf high kann bei der A3 schon kritisch sein.
Lampen in dieser Größe sind nicht wegen der Energieversorgung, sondern wegen der Wärmeableitung in der Helligkeit begrenzt.
Die normalen 80 Lumen der A3 (mit Alkali oder NiMH) sind so ungefähr die Grenze dessen, was auf Dauer gesund ist.
gruß
Profi58
Ich hatte mal eine Tiablo E3A zum Testen da. Diese Lampe soll lithiumfest sein und sie ist auch heller als die iTP EOS A3. Allerdings ist sie auch 1 cm länger als die EOS und das UI sagt mir nicht zu. Vom Äußeren ist es eine sehr edle Lampe.
Hab die EOS A2 SS, das ding wird innerhalb von 90 sec. zum Tauchsieder wenn ich ne 14500er Li-Ion Zelle reinstopf.
Bei der A3 dürfte das noch schneller gehen.
Von daher ist vorsicht geboten.
Ostseekind
Also die Tiablo E3A gefällt mir ja ausgesprochen gut.
Ich mag den Schalter auf der Rückseite.
Allerdings ist sie ja über 15 mm länger als die iTP Light A3 EOS. :argw:
86 mm sind schon sehr grenzwertig für die kleine Jackentasche. :(
Schwierig, ich denke, ich werde mir erst mal die iTP Light A3 EOS bestellen.
Bei dem Preis kann man ja nichts falsch machen.
Mal schauen, ob ich es dann auch mal mit den 10440 Li-Ion versuche.
Würde mich ja schon interessieren, was da möglich ist.
Maik
