DICTUM GmbH
Laguiole Tafelmesser Deluxe
Diese exquisiten Laguiole Messer werden von Hervé Line-Golz in Frankreich hergestellt. Nur die schönsten Materialen werden bei diesen, in reiner Handarbeit gefertigten, Messern verwendet. Eine Besonderheit dieser exklusiven Tafelmesser ist der DELTA-Messergriff. Durch den breiter werdenden Griff in Richtung Heftende und die leicht geschwungene Form liegt das Messer hervorragend in der Hand. Zugleich ist diese Griffform auch sehr praktisch, da es durch den breiteren Griff stabil mit der Klinge nach unten an seinem Platz steht. Der Heftrücken ist verziert und auch das Laguiole-Markenzeichen, die Biene, fehlt nicht. Für die Messerklinge wurde rostfreier Edelstahl T5Mo10 verwendet. Die Lieferung erfolgt im Holzetui.
Laguiole Tafelmesser Deluxe Satz, 6-teilig - Zebra
Dieses sechsteilige Set besticht durch ein massiv gearbeitetes Zebramuster aus Gabun-Ebenholz und afrikanischem Büffelknochen. Je drei Messer sind im gleichen Dekor gestaltet.
Klingenlänge 105 mm, Gesamtlänge 230 mm, Klingenstärke 2 mm, ca. 100 g.
Nur so lange Vorrat reicht: 499,00 €
inkl. MwSt. je Stück zzgl. Versandkosten.
alter VK: 729,00 €
Produkt im Webshops bestellen: Laguiole Tafelmesser Deluxe Satz, 6-teilig - Zebra im DICTUM Shop
Laguiole Tafelmesser Deluxe Satz, 6-teilig - Schachbrett
Das rautenförmig angelegte Schachbrettmuster wurde aus Ebenholz und stabilisierter Ahornknorre gestaltet, bei drei Messern schwarzes Muster auf weißem Grund, bei den anderen drei umgekehrt.
alter VK: 729,00 €
Produkt im Webshops bestellen: Laguiole Tafelmesser Deluxe Satz, 6-teilig - Schachbrett im DICTUM Shop
Laguiole Tafelmesser Deluxe Satz, 6-teilig - Uni
Bei diesem Messersatz findet jeder „sein“ Messer garantiert sofort wieder, denn jeder Messergriff ist aus einer anderen Edelholzart zauberhaft schön gestaltet. Folgende Hölzer werden verwendet: Cocobolo, Bocote, Gabun-Ebenholz, Macassar-Ebenholz, Patawa und Thuja.
alter VK: 729,00 €
Produkt im Webshops bestellen: Laguiole Tafelmesser Deluxe Satz, 6-teilig - Uni im DICTUM Shop
:encouragement: Alle unsere Sonderverkauf-Messer finden Sie >> hier <<
alter VK: 729,00 €
alter VK: 729,00 €
alter VK: 729,00 €
