Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
- Messages
- 5,874
Moin porcupine,
Was mich das freut !!
Nochmal zum WM1. Habe nachgemessen. In der Klingenmitte - da, wo das Foto im vorausgehenden post den Klingenverlauf zeigt - sieht es so aus auf den gemessenen Höhen:
1 mm oberhalb der scharfen Schneide = 0,3 mm
4 mm = 1,16 mm
1 cm = 2,12 mm
1,3 cm = 2,6 mm
1,6 cm = 3 mm
1,9 cm 3,3 mm
2,2 cm (Klingenrücken) = 3,35 mm
Geht also kontinuierlich schlank ballig runter auf Null. Oben dezent und dann zunehmend.
Heute war ich wieder unterwegs. Nicht ganz dem Titel dieses threads gehorchend - aber fast. Im Rucksack mein kleinster balliger Klapper - der „Thai Breaker“ von Daniel Boll mit Vorzeige-Geometrie: 2,3 mm 1,2442 ballig auf Null, 0,3 mm hinter der Wate, Gesamtschneidenwinkel unter 20 Grad.
Dazu mein kleinster "skandinavischer" Klapper - das Spyderco Lil‘ Nilakka (3 mm RWL-34). Ebenfalls mit Vorzeige-Geometrie. Kein Scandi aber ein von oben auf so gut wie Null laufender Flachschliff (0,16 mm hinter der winzigen Mikrofase, Gesamtschneidenwinkel unter 20 Grad). Von Pekka Tuominen designt.
War einfach neugierig, wie das ausgeht. Schilfrohr machen beide Klapperchen mit links …
Auch beim Abschälen einer Schicht und Verrunden der entstehenden Nahtstellen gibt es keinen spürbaren Nachteil für einen der beiden.
Beim Anschneiden und Kürzen einer dickeren Stange tut sich das Lil‘ Nilakka etwas schwerer. Der Flachschliff verursacht stärkere Reibung.
Auch bei den Feathersticks liegt der Thai Breaker vorn. Bleibt besser in der Spur und macht die schöneren Löckchen …
Beim Einschneiden ins harte Eukalyptusholz liegen beide wieder gleichauf.
Abschließend habe ich noch ein Weile Hölzer in Form gebracht und feinpoliert. Also immer bissi was wegsäbeln und feinste Abhebungen. Das machen beide Klapper gut. Der Thai Breaker brilliert. Wie schon bei den Scandis ist der Schnitt mit dem Lil‘ Nilakka ganz leicht kippelig. Die Klinge des Thai Breaker „ruht“ in der vorgegebenen Position …
Hier noch die Draufsicht von oben auf die Messer und auf die nach oben gestellten Schneiden.
Bom fim de semana
R’n‘R
Deine Aktivitäten bringen mich noch dazu, mich auch mal mit einem Stapel Stöckchen und diversen Kligengeometrien hinzusetzen und rumzuprobieren
4 mm = 1,16 mm
1 cm = 2,12 mm
1,3 cm = 2,6 mm
1,6 cm = 3 mm
1,9 cm 3,3 mm
Bom fim de semana
R’n‘R
