newtoolsmith
- Messages
- 802
ja, ja... und ihr habe ale geglaubt, ich säße zu hause untätig herum!?
War nix!
Habe mir einen kleinen Bandschleifer gebaut:
Bandmaße: 75x2500
Bandgeschwindigkeit bei Vollast: 22m/s
Leistung: 3kW
Hier schon mal einige Erläuterungen, ich hoffe dass sich Claymore erneut bereit erklärt einige Bilder in meinem Namen zu veröffentlichen:
Der Motor leistet 3kW, kommt vom Schrottplatz und brachte gleich eine Keilriemenscheibe mit, deren Rumpf mir als Flansch für die Antriebswalze diente. Letztgenannte drehte ich aus einer 150mm Alu-Welle (massiv - ergab viiieeele Späne). Die Antriebswalze habe ich leicht ballig gedreht, damit sich das Band selbst zentriert.
Die Kontaktscheibe war einmal 100x400mm, jetzt 75x400mm, ersteigert bei **** für 16,02€. Man glaubt es nicht...
Der Flansch, der die Kontaktscheibe trägt lief erst nicht rund, die bohrung war mir etwas zu groß geraten. Jetzt, beim zweiten Anlauf klappts aber. Unwucht beim Schmälern der Kontaktscheibe gabe auch nicht. Nur der Gummibelag hat sich gewehrt. Die Welle hat 20mm, erworben auf dem Schrottplatz, genau wie die beiden Flanschlagergehäuse - nur die Lager selbst sind neu (6004-2RS).
Holm und Fuß sind aus einem 100x100mm Vierkantrohr, ebenfalls vom Schrottplatz. Dazu noch etwas Blech... Den Planschleiftisch aus Resten, eine dazugehörige Auflage - und eine fürs Kontaktrad - kommt noch.
Die Arbeitsplatte lag so rum, eine Kiste kommt noch darunter, seitlich zu öffnen für die Bänder. Räder gibts auch noch und ein ordentliches Kabel ist bereits montiert.
Zukunftsmusik: Frequenzumrichtzer
Insgesamt hat die Maschine bis jetzt etwa 60€ gekostet - so macht basteln Spaß!
Nächstes Projekt: Walze für Damast, 100mm Welle habe ich schon und der Rest wird sich finden...
MfG
newtoolsmith
War nix!
Bandmaße: 75x2500
Leistung: 3kW
MfG
newtoolsmith
