Beastmaster
- Messages
- 5
* Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht:
>> Fährte laufen, Suche im Wald, wir sind meist mit 3-5 Hunden im Wald.
(Die Hunde müssen die Begleithund oder Schutzhundprüfung bereits abgelegt haben)
>> MagLite LED 4d
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
>> Die Lampe sollte in etwa die Ausmaß einer m7r haben, auf keinen fall mehr eine sehr große, als Akku soll ein 18650 zum Einsatz kommen.
>> Die Lampe wird täglich in der Nacht genutzt, meist über 2-3 Stunden
>> Regen muss die Lampe aushalten
>> ca. 150 Euro
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
>> Nur Inlandbestellung
>> Sowohl als auch
>> LED
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum.
>> Akku 18650
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
>> Die Lampe soll solang wie möglich hell bleiben
>> Je heller umso besser, Laufzeit kann man mit Zusatzakku selber verlängern, schön wäre jedoch eine möglichst lange Laufzeit.
>> Nicht wichtig, es wird überwiegend nur die höchste Stufe benötigt
>> egal
>> egal
>> Ein Ein- und Ausschalter langt...
>> nicht zwingend
>> Die Lampe soll so wie sie gekauft wird funktionieren.
Auf der Suche nach einer neuen Taschenlampe, bin ich auf dies Forum aufmerksam geworden und stelle hier mal eine Suchanfrage.
Die Lampe sollte im Preisbereich bis ca. 150 Euro liegen.
Benötige diese, um mit den Hunden auch abends im Wald etwas zu sehen. (wir reden hier nicht von Gassi gehen mit nem Dackel...)
Genau hier liegt ein Problem...momentan habe ich eine "MagLite LED 4D"...das Problem ist einfach das Gewicht und die Ausleuchtung.
Der grelle Punkt in der Mitte blendet meist mehr, als das er nützt.
Eine Fokuseinstellung wäre somit wichtig um zum einen, den Nahbereich hell auszuleuchten und zum andern auch auf weitere Distanz einen Hund im Wald "suchen" zu können.
Habe nun bei einen meiner Nachtstreifzüge jemanden getroffen, der eine "Bezeichnung zensiert" besitzt und muss zugeben, das ich mir, mit meiner monströsen MagLite ziemlich lächerlich vorkam.
Da ich einfach keine andere Lampe kenne und mich wohl im Dschungel der LED Lampen hoffnungslos verlaufen würde, hier nun die Frage, nach Lampen in etwa der Größe einer !!ACHTUNG: NUR ALS BEISPIEL !! "LED Lenser M7R." (Helligkeit und Fokussierung, könnten aber besser sein)
Als Akku sollte ein 18650 zum Einsatz kommen.
Über Tips und Empfehlungen wäre ich dankbar. Vielleicht auch noch Bilder, damit man sieht wie die Lampe in der Dunkelheit strahlt. (Ein Test an einer hellen weißen Wand gibt nicht so wirklich das wieder, was mich interessiert)
Besten Dank
>> MagLite LED 4d
>> ca. 150 Euro
>> Sowohl als auch
>> LED
>> Akku 18650
>> egal
>> egal
>> nicht zwingend
Besten Dank
