ich hab n komisches Problem mit der Lampe, wenn ich sie mit 14500er Akkus (Trustfire 900mAh blau) betreibe. Die Lampe verhält sich, wie wenn sie einen Wackelkontakt hätte. Also wenn ich sie anmache schaltet sie ab und zu einfach einen Mode weiter oder geht einfach aus. Es kann passieren, dass sie weiter schaltet wenn ich die Lampe einfach ein paar Grad neige und es kann genau so sein, dass ich sie Schüttle und es passiert garnichts.
Ich hab die Lampe und die Pole der Akkus schon sauber gemacht aber das Problem besteht weiterhin. Hat jemand ne Idee an was es liegen könnte? Das Problem tritt bei beiden Akkus auf (hab leider keine andere 14500er Lampe um die Akkus zu Testen aber beim Laden hatte ich noch keine Kontaktschwierigkeiten). Der Witz is es tritt wirklich nur bei den Akkus auf, sobald ich AA's benutze is alles so wie es sein soll. Wäre es möglich, dass die Akkus einen Internen Wackler haben?
Ich hoff ihr könnt mir helfen^^
