Dann muss die Frage heissen Cree 5 oder R2?
*Klugscheiß-Modus ein*
Nein. Es muss heißen Cree Q5 oder Cree R2.
*Klugscheiß-Modus aus*
Entschuldige, diesen Kommentar konnte ich mir nicht verkneifen.
Habe gerade gesehen, dass die LD01 nur 1mm schmaler als die EZAA ist.
Da habe ich andere Werte gefunden. Die LD01 ist mir 14 mm fast 3 mm schmaler als die EZ AA, die 16.6 mm dick ist. Das hört sich nicht viel an. Aber es sind Welten, wenn man diese zwei Lampen in der Hand hat. (Ich vergleiche es gerade mit einer Billig-Lampe, die jedoch sehr nah an die Dicke der EZ AA rankommt, aber mit nur einer AAA betrieben wird.)
Hinzu kommt der Längenunterschied von 4 mm (LD01 < EZ AA).
Die EZ AA wird mit Sicherheit etwas "besser" abschneiden als die Fenix. Wobei "besser" ein sehr dehnbarer Begriff ist. Sie wird mit einer Alkaline AA heller sein, als die Fenix mit einer Alkaline AAA.
Der Unterschied zwischen der normalen und der neutral-white Ausführung ist die "Lichtfarbe". Das neutral-white Licht hat einen leichten (!) gelbstich, der ähnlich warm wirkt wie eine Lampe mit Glühbirne. Die normale Ausführung hat ein kälteres, weißes Licht welches evtl. einen leichten Lila- oder Grünstich hat. Vergleichbar mit dem Licht einer alten Neonröhre.
Das kältere Licht wird als heller wahrgenommen. Deshalb solltest du die normale Variante wählen, wenn dir die wahrgenommene Helligkeit wichtig ist.
Ansonsten gibt es auch noch viele andere 1x AA Lampen, die sicherlich noch "besser" sind. Leider habe ich nicht so viele Lampen dieser Größe, als dass ich dir einen guten Vergleich bieten könnte.
