Auch bei den Fixed bevorzuge ich die Kurzen mit Vierfingergriff. Der Griff selbst am besten weitgehend unkonturiert und flachoval, die Klingen-Geometrie schlank ballig auf Null. Drei exzellente Vertreter dieser Art:
Bark River ULB CPM 3V: Gesamtlänge 188 mm, Klinge 84 mm
Boll Custom Tommi Puukko 1.2552: Gesamtlänge 174 mm, Klinge 85 mm
Boll Sündenbock 1.2516: Gesamtlänge 183 mm, Klinge 84 mm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Kategorie II der Fixed - also Fünf-Finger-Messer - habe ich in größerer Zahl und Vielfalt an Bord. Flachschliff, ballig, scandi - schlank, solide, fett. Hier eine kleine Auswahl. Von links nach rechts bzw. oben nach unten:
Bark River Kephart 2,33 mm CPM 3V: Gesamtlänge 223 mm, Klinge 108 mm
Uli Hennicke Kleiner Jäger 2,9 mm 1.2519: Gesamtlänge 215 mm, Klinge 102 mm
MLL Knives SplinterS 4 mm O1 Toolsteel: Gesamtlänge 230 mm, Klinge 120 mm
Bark River Canadian Special 4,3 mm A2 Toolsteel: Gesamtlänge 217 mm, Klinge 105 mm
Kephart und Kleiner Jäger sind sehr schneidfreudige Allrounder, mit dem SplinterS und dem Canadian Special läßt sich gut hacken, notfalls auch biegen und brechen …
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Fixed Kategorie III. Für 6 bis 7 Finger. Groß und schwer. Als da wären:
Buck 119 Special 4,4 mm Bos 5160: Gesamtlänge 267 mm, Klinge 152 mm, 310 Gramm
MLL Knives Custom „The Whale“ 6 mm O1 Toolsteel: Gesamtlänge 300 mm, Klinge 155 mm, 520 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Was noch fehlt? Die ganz Großen. Und die ganz Kleinen.
Hier je ein Exemplar der 3- und der 8-Finger-Klasse:
Varusteleka Terävä Skrama 4,2 mm 80CrV2: Gesamtlänge 430 mm, Klinge 240 mm, 525 Gramm
Fred Perrin Custom Neck Bowie 3,25 mm XC75: Gesamtlänge 146 mm, Klinge 69 mm, 80 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Great Eastern Cutlery, Northfield Un-X-LD #97 Allegheny - Gabon Ebony
Great Eastern Cutlery H20518 aus 1095 Carbonstahl in OD green canvas micarta
Otter 162 Drei-Nieten-Messer aus C75 Carbonstahl mit Grenadill-Griffschalen
Daniel
Hallo Enzio
Klasse Slippie, das Uwe da gebastelt hat, Glückwunsch zu dem Prachtstück! :super:
Welche Stärke hat denn die schneidfreudige Klinge?
.....und ein paar Daten zur Größe wären das schöne Stück auch wert! Sieht jedenfalls handlich und schiedlich-friedlich aus, sehr schön sowieso!
Abu
Danke Euch beiden ... :super:
am Griff hat der Klapper stabilisierte Seekuh ... Klingenlänge (wie oben geschrieben) ca 8cm und ca 3mm dick. Durch den hohen Anschliff und dem 125SC ergibt sich eine sehr gute Schärfe ... Klingenhöhe sind ca 2,5cm. Die Gesamtlänge offen beträgt nicht ganz 19cm (Gewicht 125g) liegt aber durch die Rundung sehr gut in der Hand ... :super:
Anbei noch zwei In-der-Hand-Bilder ... ich find den Klapper einfach mega ... :steirer:
index.php
index.php
