lieber fange ich mir Hau ein, als das ich was verkehrt mache.
Ich habe Li-Ionen Akkus mit 3,7V und 2200mAh (von AW, Typ 18650), passend für die JetBeam III Pro.
Laut meinem eigenen Thread http://www.messerforum.net/showthread.php?t=58728 ist es okay wenn man am Robbe Power Peak Lipoly 300 den Wert für den Ladestrom auf 2200mAh (=1C) einstellt. Damit ist alles im grünen Bereich für die oben erwähnten Akkus.
Laut Hiltihome sind 0,7C - was meiner Rechnung nach 1540mAh entspricht - der Bester Kompromiss aus Schonung/Langlebigkeit und Schnelligkeit.
Weder die 2200mAh noch die 1540mAh sind am Robbe Power Peak Lipoly 300 genau einstellbar. Aber 2000mAh steht als genau einzustellender Wert genau drauf. Das würde einem Ladestrom von 0,8mAh entsprechen.
Mal laut gedacht, so für mich:
Wenn ich 18650 AW Akkus mit 2000mAh (= 0,8C) lade, ist das laut Forum okay, hinsichtlich Schonung/Langlebigkeit und Schnelligkeit.
Richtig, also damit mache ich definitiv nichts verkehrt?
Wenn ich mit mehr, als 2200mAh (=1C) - also z.b mit 3000 mAh - lade, was passiert dann?
Desweiteren habe ich gelesen, dass Li-Akkus nur zu 90-95% ihrer Kapazität geladen werden sollen. Ist das korrekt?
Ich frage nur darum, weil der Robbe gibt bei 95% eine Meldung aus.
Danke für eure Gedult
Dirk
Dirk
