Basteln einer Kohlenesse
Hi
Zum Feuerschweißen würde ich wie bei meiner Esse 6cm Eisen vorziehen,ist aber auch eine andere Konstruktion,aber es sollte ja leicht sein.
Auf jeden fall weiß ich jetzt was ich mit meinen Damastbogenarmen mache,den für meine Armbrust sind sie nicht geeignet.
Gruß Maik
......Zum Feuerschweißen würde ich wie bei meiner Esse 6cm-Eisen vorziehen, ist aber auch eine andere Konstruktion, aber es sollte ja leicht sein.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich mit meinen Damastbogenarmen mache, den(n) für meine Armbrust sind sie nicht geeignet......
Das ist zu dick; 6 mm genügen.
sanjuro
Hallo sanjuro
Ich Denke auch das bei flachen Feuerschüsseln mit Zuluft in der Mitte ausreichen könnten,aber wie bei meiner Esse wo die Luft auf die gesamte Fläche von 30 x 18 cm und 10 cm Tief eingeblasen wird,hält nicht einmal 3 x 2cm Eisen,sie brennen nach und nach von der oberen Kante her weg.
Gruß Maik
die esse sieht ja sehr gut aus und ist auch super verarbeitet, aber mehr als fibeln und pfeilspitzen wird man damit sicher nicht erhitzen können.
Warum nicht Gußeisen nehmen??
In meiner Holzkohlenesse (die zugegeben nur gelegentlich läuft, bin halt eher Gasesseninfiziert) hab ich ne gebrauchte Unimogbremstrommel mit ca.40cm Durchmesser verwurstelt, Luft kommt von unten um auch mal Schmiedekohle zu benutzen. Bis dato hat da noch nichts aufgegeben. Als Schlackefaust benutze ich übrigends ne Boulekugel :D
Tschau Torsten
Hi
Hier ein paar Bilder von meiner Kohleesse,in der ich Heizkoks verwende wo die Stückengröße in der Mitte bei Walnusgröße liegt.
http://messerforum.net/fotoalbum/data/500/Esse_001.JPG
http://messerforum.net/fotoalbum/data/500/Esse_002.JPG
http://messerforum.net/fotoalbum/data/500/Esse_003.JPG
http://messerforum.net/fotoalbum/data/500/Esse_004.JPG
http://messerforum.net/fotoalbum/data/500/Esse_005.JPG
Die Feuerschüssel ist 18cm x 30cm x 10cm,Die Seitenwände sind aus 6x6cm Eisen aus von zwei Wagenachsen.Über der esse ist ein 80 Liter Behälter,der zum Dreck an Kleidung und Körper gute Dienste leistet.Das Gebläse ist vom Ölbrenner,sehr leise und wenig Stromverbrauch.
Gruß Maik
