Es gibt für die Wälzlagerqualität des 440C in Deutschland eine eigene Nummer. Diese und nicht die Werzeugstahlqualität sollte dem amerikanischem 440C entsprechen, der auch als "Ballbearing - steel" angepriesen wird, nicht "toolsteel".
Im Wesentlichen gebe ich Diesel recht. Der 440C ist schon klasse, wenn gut wärmebehandelt. Da hängt es m. E. meist dran, wenn man alle Hersteller über einen Kamm schert.
Beim 154CM stört mich, dass die Schneide bei Fehlbelastung schnell und mit deutlicheren Ausbrüchen reagiert als andere Stahlsorten. Das sind keine gigantischen Zinken und der Stahl ist deshalb auch nicht schwächlich im Vergleich zu anderen rostfreien. Andere reagieren da eben auch aber m. E. Benutzerfreundlicher.
Immer wieder erinnere ich an den "Rubberized Hogs Hair - Test" der einst im Benchmadeforum veröffentlicht wurde. Beagleboy hatte dahn verlinkt, ich glaube, den findet man nicht mehr so einfach wieder.
Da hatte jemand ganz stolz verkündet, wieviel gummniertes Schweinhaarklebeband er mit S30V schneiden konnte und meinte, Benchmade sollte jetzt aber mal umsteigen.
Darauf hin probierte er auch andere Qualitäten und kam zu dem Ergebnis, das auch der 440C erstaunliche Mengen zusammenschnitt, nah an S30V, zu nah, um zu begründen, warum es immer Pulverstahl sein muss.
Auch auf den Amithread zum Thema "Kann es sein, dass Benchmade AUS 8a auf HRC 59- 60 anlässt, wenn alle anderen den viel weicher anbieten, lügen die etwa?" will ich verweisen, um zu zeigen, das dort gerne im hohen Härtebereich angelassen wird (BM nahm mal drei Teile und prüfte auf Härte: etwa 2x 59,5 HRC und einmal 60 HRC), was bei den Stahlsorten in der Regel kein Nachteil ist. Der Zähigkeitsgewinn, wenn der Stahl weicher daher kommt, ist nicht so groß meine ich.
Also: Wenn es das Griptilian sein soll, ist m. E. der Stahl nicht so wichtig, aber 440C mir sympatischer. Auf jeden Fall würde ich nicht das neue 550HG nehmen, sondern nur das Original 550!
Falls Du wirklich Benchmade kaufen willst, musst Du dich mit les de Assis in Verbindung setzen. Ich glaube aber, der will seinen Laden seinem Sohn vermachen. Das wird als teuer!
