Hallo Van der Led,
Was verstehst Du unter eine LiIon Zelle mit mehr als 1,5V ?
Meinst Du eine Lithium primär Zelle, wie die Energizer L91, mit ca. 1,8V Leerlaufspannung, oder eine aufladbare LiON Zelle mit 3,7V Nennspannung ?
Die Antwort von Edgetac ist schwer verständlich.
"it should be the problem of the battery used, whose internal resistance is too strong, and causes the voltage inspecting system judges it as low voltage, and starts the low-voltage alarming system"
Mit "strong internal resistance" könnten sie einen hohen Innenwiderstand meinen, aber auch das Gegenteil....
Soweit es mich betrifft, verwende ich Eneloop und Panasonic AA-Zellen, sowie AW14500. Keine dieser Zellen hat einen hohen Innenwiderstand, im Gegenteil, die genannten Fabrikate haben einen vergleichsweise niedrigen Innenwiderstand.
Ich halte die Aussage von Edgetac für eine Schutzbehauptung, um von sich selbst abzulenken.
Die angebliche low batt warning ist entweder keine solche, sondern ein Treiber der instabil wird, oder sie ist sehr schlecht umgesetzt.
Ein slow Strobe ist keine Warnung, sondern macht die Lampe unbenutzbar.
Eine low batt warning wie sein soll hat die Gladius; alle 15sek. ein einzelner sehr kurzer Blink.
Für mich stellt sich das so dar, dass die Käufer Beta Tester sind und die Lampe vielleicht in der zweiten oder dritten Auflage fehlerfrei funktioniert.
Einstweilen habe ich aber Zweifel und würde auch aus der zweiten Batch keine kaufen, sondern die Final Version abwarten.
Heinz
