AW: LiON Akkus und Ladegaräte, welche sind empfehlenswert? Wo günstig kaufen?
Eine solche Sammlung ist prima und klärt mit Sicherheit viele Fragen, was die Threads "sauber" hält und Wierderholungsfragen verhindert
Mir ist nur im Moment nicht ganz klar, wie die Zusammenstellung in der Praxis ausgeführt werden soll.
Deshalb fange ich mal an. Vielleicht können andere hier noch Ergänzungen, z.B. für Ladegeräte, Treiber, Leds in ähnlicher Art in einem Post anhängen.
Wenn wir dann soweit komplett sind wäre es nett, wenn einer der Mods die Sammlung in einem Thread zusammenfügt. Da das Angebot von Bezugsquellen möglicherweise wechselt, würde ich es bevorzugen, am Ende der Sammlung die Bezugsquellen in einem Post zu den verschiedenen Komponenten hinzuzufügen. So bleiben die ursprünglichen Informationsposts unverändert, und die "Bewegung" findet nur im Anhang statt.
Falls hier bei der Sammlung Fehler unterlaufen, bitte berichtigen, damit am Ende ein gutes Ergebnis herauskommt.
Geschützte LiIonen-Zellen bedeutet, daß die Zelle eine Elektronik verbaut hat, die sie gegen
-Kurzschluss
-Überladung
-Tiefentladung schützt.
Fällt die Spannung der Zelle unter ca.2,5Volt, wird der Stromfluss unterbrochen. Ebenso wenn die Spannung beim Laden (z.B. durch Defekt im Lader) ca.4,2Volt übersteigt.
Werden + und - Pol miteinander verbunden (z.B. bei einem Fehler in der Lampe), schützt die Elektronik ebenso die Zelle.
Folgende Zellen sind üblich und kommen für Lampenanwendungen in Betracht:
-18650 (2200mAh)
-18500 (1500mAh)
-17670 (1600mAh)
-17500 (1100mAh)
-14670 (1100mAh)
-14500 (750mAh)
RCR123 (750mAh) =3,7V Zelle
RCR123 (600mAh) =3,0V Zelle
RCR2 (350mAh)
Hierbei ist zu erwähnen, daß die Kapazität der Zellen (Werte in Klammern) mit fortschreitender Entwicklung stetig verbessert werden.
Größenbestimmung:
Die ersten beiden Ziffern beschreiben den Durchmesser der Zelle in Milimeter, die nächsten beiden die Länge und die "0" die Zellenform.
Beispiel:
18650 = 18mm Durchmesser, 65mm Länge, 0 für rund
Equivalent zu folgenden PILA-Zellen:
18650 = 168A/600P
18500 = 150A/300P
17670 = 168S/600S
17500 = 150S/300S
14500 = AA-Format
16340 = CR 123
Die meisten o.g. Zellen gibt es auch als ungeschützte Version. Diese in Taschenlampenanwendungen zu verwenden kann ich aber aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen.
____
Tom
