Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wofür die Schraube im Liner dient
Als anschlag oder ist das eine Reserveschraube?Und bevor ich es auseinander nehme:hat das ATR keine Washer?
ohne das Messer näher zu kennen: Auf den Bildern sieht es mir so aus, als ob die kleine Schraube, die etwa mittig im Liner sitzt, ein Überdehnen des Liners nach außen beim Lösen der Verriegelung verhindern soll. Bei manchen Framelocks wird ein Überdehnen durch den Clip unterbunden, andere haben Vorrichtungen wie den Hinderer Lockbar, der etwa hier zu sehen ist.
Schau doch mal, wie der Schraubenkopf auf der Innenseite aussieht.
Danke für die Antworten
habe mal mit einer kleinen Lampe reingeleuchtet,da ging bei mir auch ein Licht auf Und wenn es Washer hat ist`s ja OK.Sieht nur arg eng aus bei meinem ATR.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
