Anzeige
Anzeige
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schleifen mit selbstgebauten Bandschleifer
  1. #1
    Registrierter Teilnehmer
    Registriert seit
    04.08.19
    Anzeige
    Hallo Forum,
    habe heute das erste Mal in meinem Leben mit einem Bandschleifer gearbeitet und das ausgerechnent mit meinem selbst gebastelten Gerät.
    Ich habe Trizact Bänder 50x2000 mm. Allerdings Beim Probeschleifen mit einem alten Messer mit dünner Klinge habe ich festgestellt das die Kanten ziemlich rund geschliffen werden und die Fläche fast gar nicht. Da mein Antriebsrad nicht perfekt rund ist, vibriert das Schleifband auch etwas. Liegt das daran? Mache ich etwas falsch? Ist das normal? Wie ruhig muß das Band laufen (v=ca. 14 m/sec)?
    Für ein paar Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Eiter
  2. # Anzeige
  3. #2
    Registriert seit
    21.07.04
    Ort
    Franken
    AW: Schleifen mit selbstgebauten Bandschleifer
    -ein paar Infos mehr wären schon nötig:
    Planschleifauflage oder Kontaktrad?
    Wenn Planschleifauflage, liegt das Band an?
    Bandspannung?
    Foto vom Gerät oder Video?
    Körnung der Bänder?
  4. #3
    Registriert seit
    04.08.19
    Danke für die Antwort!
    Hier zwei Bilder
    Das Band liegt auf der Schleifauflage an und ist gespannt. Ich weiß aber nicht wie hoch die Bandspannung ist oder ob sie ausreichend ist.
    Ich habe mir mittlerweile Hubwagenräder bestellt und damit wird das Band sicher ruhiger laufen als mit dem Plastikrad (eiert, da aus 2 Rädern hergestellt).
    Band Körnung 80(für Holz) und Körnung 600 (für Metall). Habe auch weitere Körnungen da.
  5. #4
    Registriert seit
    21.06.05
    Nett! Schön einfach, aber ich kann dir auf den ersten Blick sagen warum dein Band wahrscheinlich "Eiert". Die Blechwinkel sehen sehr windig aus, ich nehme an, dass die das Problem mit verursachen.
    Natürlich kann ich mich n, aber bei dem langen Band und den zug den es entwickelt würde es mich nicht wundern.
    Ansonsten mag ich einfach und gut!
  6. #5
    Registrierter Teilnehmer MF-Mitglied
    Registriert seit
    06.04.10
    Ort
    NRW/LIP
    Moin
    Du arbeitest auf jeden Fall sauber, aber ich sekundiere den Kommentar zum Winkel. Da muss unbedingt ein stärkeres Blech hin oder eine seitliche Verstärkung. Wenn du eines der Räder dann noch etwas ballig gestaltet, wirst du einen stabilen Bandlauf erreichen können. Ballig zum Beispiel erstmal durch Tape in der Mitte des Rades, oder ein bisschen Fahrradschlauch aufspannen, oder das Holz ein bisschen mit ner Feile vetballigen oder....
    Alex
  7. #6
    Registriert seit
    04.08.19
    Anzeige
    Moin, Moin!
    Danke für die Stellungnahmen.
    Das Antriebsrad aus Holz ist bereits ballig geschliffen, innen ca. 2 mm mehr Durchmesser als außen, sonst würde es auch sofort abspringen.
    Die beiden Winkel vibrieren seitlich etwas, wenn auch minimal, und gehören verstärkt, aber das eigentliche Schwingungsproblem ist die Unrundheit/unrunder Lauf der Räder im Zusammenhang mit der großen Spannweite des Bandes.
    Das (leichte) Vibrieren des Bandes an der Oberseite dürfte wohl auch die Ursache für mein eigentliches Problem sein, dass die Kanten rund geschliffen werden.
    Man muß auch die Klinge sicher etwas auf die Platte drücken damit flächig abgeschlliffen wird.
    Ich habe mir erstmal ein paar gescheite Räder mit Kugellager bestellt und baue das ganze noch mal um.
    Viele Grüße!
    Eiter
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Meine ersten beiden Selbstgebauten
    Von Baerle im Forum Handgemachte Messer - Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.11, 08:29
  2. Meine ersten selbstgebauten Messer
    Von Strada im Forum Galerie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.10, 19:56
  3. Klingenhalter zum Schleifen am Bandschleifer
    Von messerwerkstatt im Forum Werkzeug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.03.10, 21:14
  4. Material für selbstgebauten Schmiedehammer
    Von Litle im Forum Schmiedewerkzeug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.06.07, 19:21
  5. Schleifen mit Bandschleifer
    Von Panda im Forum Wartung & Pflege
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.08.05, 09:56
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
