Schleifhilfe für Einsteiger
Bl8
10
ich bin recht neu im Thema Messer und würde meine Kochmesser (nix besonderes, 1 Rösle und 2 einfache Santoku von Kai Shun).
Diese würde ich gerne selber lernen zu schärfen, bevor ich in etwas teurere Messer investiere.
Würdet ihr mir hierzu zum Kauf von Schleifsteinen raten oder gleich eine Schleifhilfe mit festem Winkel ala Edge Pro?
Danke für eure Tipps, beste Grüße
Jens
Moin Jens,
nach meiner Erfahrung wird das Ergebnis (bei gleichem Kenntnisstand) mit winkelgeführtem System immer präziser als ohne. Stell dir den Vergleich vor, mit oder ohne Lineal eine gerade Linie ziehen zu wollen ;-)
Es kommt halt drauf an, was für dich persönlich ausreichend ist ("brauchbare Küchenschärfe" bis zu "komplett geschlossene Schneiden in konstantem Winkel") und wieviel Zeit du bereit bist in den Lernprozess zu investieren. Brauchbare Ergebnisse erhält man in der Regel mit einem winkelgeführten System schneller als freihand.
Außerdem ist es natürlich schwer, ohne Budgetvorgabe eine Empfehlung auszusprechen.
Es gibt günstige an den Edge Pro Professional angelehnte winkelgeführte Schleifsysteme, die für den Preis gute Ergebnisse liefern, wenn man weiß, worauf man achten muss (wie bei allen Methoden). Das wäre vielleicht eine Möglichkeit zu testen, ob dir solche Systeme liegen, ohne viel Geld auszugeben. Falls ja, kannst du die weniger guten beiliegenden Steine gegen bessere (z.B. die von Edge Pro) ersetzen. Nüchtern betrachtet wäre das preislich und vom Lernaufwand gemessen am Ergebnis wahrscheinlich die sinnigste Option.
Bei mir liegt das Ding aber nur noch ungenutzt rum. Ich schleife lieber auf Banksteinen, weil ich das Gefühl lieber mag.
Auch hier gibt es verschiedene winkelgeführte Systeme verschiedener Qualitäts- und Preisstufen, z.B. (von ganz einfach bis professionell):
DMT Blade Guide
Messerguide
NOWI
Wie gesagt, ohne Budgetvorgabe schwer. Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich das NOWI nehmen.
Daniel
Hallo Daniel,
besten Dank für Deine Antwort!
Budget ist natürlich ein Thema- ich würde mal sagen max 250€ incl. Steine um eine gute Schärfe für den täglichen Gebrauch in der Küche zu erreichen.
Das Novi hatte ich schon mal irgendwo gesehen. Es wäre mir aber etwas zu groß- ich habe keine Werkstatt o.ä.
Was hältst du vom Wicked Edge Go?
Eventuell habe ich die Möglichkeit, mir so ein Teil bei einer meiner nächsten Reisen aus USA mitzubringen und etwas zu sparen.
Auch nach Russland und in die Ukraine reise ich von Zeit zu Zeit.
Die günstigen Nachbauten vom Edge Pro habe ich mir auch schon angeschaut, habe aber die Befürchtung, dass es dann doch nicht so optimal funktioniert.
Jens
Beim Nowi ist eine Kiste zum verstauen dabei, zum aufbauen reicht irgendein Tisch.
Das Wicked Edge kenne ich nicht, da würde mich glaube ich stören, dass ich die Klinge (zum verschieben) losschrauben muss, um den Winkel bei längeren Klingen annähernd konstant zu halten. Das Verschieben längerer Klingen ist aber allgemein etwas lästig bei Systemen mit kurzem "Schleifarm".
Wenn du öfters in Russland bist wären die Systeme von Bogdan Manko (insbesondere der Skorpion für Banksteine, aber auch sein Edge-Pro-ähnliches System) sicher eine Empfehlung.
Der verlinkte Nachbau funktioniert schon, ich hab ihn ja. Die enthaltenen Steine sind halt nichts tolles. Und ich würde zumindest einen ausreichend starken Neodym Magneten unter die Klingenauflage kleben.
Daniel
Wo liegt man preislich denn beim Nowi?
Auf deren Webseite finde ich dazu keine Infos.
Bin mir nicht ganz sicher, mein letzter Stand war 1249€. Schreib am besten 'ne Mail wenn Interesse besteht. Dürfte aber über Budget liegen ;-)
Ob man sowas für's Messerschärfen Zuhause braucht, muss jeder selbst entscheiden.
Daniel
Hi Jens,
In den letzten 20 Jahren ist bei mir so einiges an Schleifutensilien zusammen gekommen u.a.
Wicked Edge Pro, Edge Pro, Messerguide, Banksteine Naniwa und Spyderco, Spyderco Triangle, Kai elektr., Lansky, Sieger Longlife, Dick Micro, Lederstrops u.a.
In der Küche benutze ich seit ca. 15 Jahren ein Dutzend Kai Shun der ersten Generation und habe auch ein vielfaches davon an Klapp- und Outdoormessern mit allen erdenklichen Stählen.
Daniel hat es schon treffend beschrieben, ohne ein geführtes System wird es sehr schwierig und unabhängig von den Vor- und Nachteilen im Detail sind einige Lösungen im genannten Preisrahmen nicht zu realisieren.
Ausserhalb des Küchenkampfsports würde ich daher jederzeit ein chin. Edge Pro Derivat um 30 Euro empfehlen und dieses um 3 passende Naniwa Steine hierzu ergänzen. Meine Version hat Saugnäpfe und wird bei Gebrauch auf das Cerankochfeld gestellt. Welches günstige Set taugt, lässt sich leicht in Erfahrung bringen.
Um Küchenmesser auf eine ordentliche Schärfe zu bringen oder scharf zu halten, finde ich diese Variante völlig ausreichend und eine hinreichende Möglichkeit das Thema auszuloten.
Grüsse, pebe
Sehe ich genauso. Ich hatte die Edge Pro Apex Variante von Ruixin mit mehreren Saugnäpfen und die Edge Pro Professional Variante von Ruixin (siehe Link in meinem ersten Post) mit einem großen Saugnapf. Letztere Variante hat mir deutlich besser gefallen, weil der große Saugnapf z.B. auf Ceran bombenfest hält und außerdem die Messerauflage verstellbar ist.
Mit besseren Steinen von Naniwa Chosera/Pro oder Shapton Pro (und der o.g. Magnet-Modifikation) für den Preis mMn unschlagbar.
Daniel
Jens
ich habe sehr viele verschiedene Schleifsysteme, Steine etc Zuhause. Das Schleifsystem was mir für dich als Anfänger am besten erscheint, ist das Edge Pro System.
Ich besitze zwar nur einen China Clone für 15€, dieser begleitet mich jedoch nun schon 2 Jahre. Wenn du dir dazu die originalen Steine und falls nötig auch noch die Polierbänder kaufst kannst du nichts falsch machen. Die Messer werden unglaublich schön und einfach geschliffen. Unter die Auflagefläche noch einen Magneten geklebt, dann halten die Messer extrem gut darauf. Zusätzlich die Klinge abkleben um Kratzer zu vermeiden.
Mit dieser Methode bleibst du auch noch weit unter deiner 250€ Grenze.
PS: Die mitgelieferten Chinasteine kannst übrigens sofort im Müll entsorgen. Diese sind keinen Euro wert
Ich habe mir jetzt auch mal den Chinaclone bestellt.
Welche Steine sind zu empfehlen und welcher Neodym Magnet?
Danke und Grüße
Jens
Danke und Grüße
Jens
Ich finde die originalen eigentlich sehr gut. Die sind auch nicht so teuer wie die Choseras. ich habe einen aus ner alten Festplatte ausgebaut. Dieser hat ganz genau gepasst.
Ein kleiner Winkelmesser wie dieser hier ist zudem sehr zu empfehlen:
Hi Jens,
Ich hab‘ einen Satz Naniwa Pro aus RU. Shapton sind Splash & Go, da entfällt das Wasser aufsaugen lassen,
Grüsse, pebe
Hi Jens,
Grüsse, pebe
Habe mal auf sharpeningstones.ru geschaut. Die meisten Sets sind nicht verfügbar.
Habe denen mal eine Mail geschrieben.
Sharpeningstones.de gäbe es auch noch.
Eigentlich möchte ich mir das TSPROF aus RU mitbringen oder mitbringen lassen. Der China Clone soll zum Ausprobieren und zum Überbrücken sein, das das mit Russland noch ne Weile dauern wird.
Wg TSPROF
Ich fixiere große Messer nicht, auch nicht mit Magneten, sondern schleife in einem Bereich von ca. 15 cm und ziehe das Messer seitlich nach.
Spätestens wenn die Rundung der Spitze dran ist, drehe ich das Messer bis diese tangential am vorderen Rand liegt. Sonst ändert sich der Schleifwinkel in der Rundung der Klinge zu stark..
Grüsse, pebe
Da gibt es für ein paar Euro im Onlinehandel diamantbeschichtete Bleche zum Messerschleifen. Das funktioniert einwandfrei. man muss nur suchen.
Ich würde die Shapton Pro empfehlen. Sind die besten Steine für Systemschleifer. Fressen jeden Stahl, 100% Splash & Go und dank ihrer Härte verlieren sie relativ wenig Material beim schleifen.
Körnungen 1000 und 5000.
Daniel
Daniel
Hallo Daniel,
1000 und 5000 reichen aus?
Ist der Preis hier okay oder zu teuer?
https://www.sharpeningstones.de/?cat=c6_Shapton-Pro-Ha-Nu-Kuromaku-Stones-shapton-pro-ha-nu-kuromaku-series-einzelkoernungen.html
Jens
Ich würde die Steine da bestellen. Mit Einfuhrumsatzsteuer und Versandkosten ist das russische Pendant wahrscheinlich teurer. Außerdem läufst du nicht Gefahr, die Steine beim Zoll abholen zu müssen oder ähnliches Gepangel. Ich habe aber weder bei der .de noch bei der .ru Seite je bestellt, ich sag nur, was ich an deiner Stelle machen würde.
Das Shapton Pro Set von 1000er bis 12000er Set habe ich im Bankstein-Format (neben Steinen der Serien Naniwa Pro, Imanishi Bester, Atoma, Kitayama, Naniwa Traditional und Naniwa Super) und ich finde, die Steine haben einfach das beste Preis-Leistungsverhältnis.
Ich finde 1000 und 5000 völlig ausreichend, dürfte ich nur zwei Steine nutzen, wären es diese beiden. Der 1000er ist 'ne echte Fräse, sehr schnell und ziemlich grob für die Körnungsangabe. Damit lassen sich Schneidenwinkel ändern, Grundschliffe setzen usw. Der 5000er macht ein gutes Finish für den Küchengebrauch ("Tomatenschärfe").
Du kannst natürlich auch ein Set aus 220 oder 320, 1000 und 5000 nehmen.
Daniel
Daniel
Danke Daniel!
Wenn der 1000er eine "Fräse" ist, brauche ich darunter eher nichts.
Jens
