Anzeige
Anzeige
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Brauche Hilfe beim Behandeln von einem 180mm Messer
  1. #1
    Registrierter Teilnehmer
    Registriert seit
    27.09.19
    Anzeige
    Ich weiß ja das man rostenden stahl nicht 100%tich Rost frei bekommt weil der immer wieder kommt daher Suche ich um Rat wie man das Messer mit herkömmlichen Mitteln behandeln kann
  2. # Anzeige
  3. #2
    Registriert seit
    10.04.11
    AW: Brauche hilfe beim behandeln von ein 180mm messer
    Ich verstehe das Anliegen nicht so ganz. Möchtest du wissen, wie man mit herkömmlichen Mitteln Kohlenstoffstahl vor Rost schützen kann? Oder wie man den Rost entfernt?
  4. #3
    Registriert seit
    27.09.19
    AW: Brauche Hilfe beim Behandeln von einem 180mm Messer
    Mein Anliegen besteht darin wie man am besten den Stahl schützen kann. Da das Messer sehr alt ist bin ich mir nicht sicher wie ich das angehen soll.
  5. #4
    Registrierter Teilnehmer MF-Mitglied Avatar von uuups
    Registriert seit
    23.07.04
    Ort
    NRW
    Möchtest du das Messer einlagern, in einer Vitrine ausstellen oder benutzen?
    Was für einen Griff hat das Messer und kann man diesen demontieren?)
    Wie alt ist das Messer
    Was hast du bisher versucht. (bei richtig alten Messern bitte nicht den Rost entfernen)
  6. #5
    Registriert seit
    15.08.07
    Ein Ölfilm schützt die Klinge bei Nichtbenutzung vor Rost. Ich verwende Leinöl, übrigens auch zur Pflege der Holzgriffe. Direkt nach der Benutzung hilft nur, die Klinge direkt abzuwischen/-waschen und direkt zu trocknen.
    Daniel
  7. #6
    Registriert seit
    12.12.10
    Ort
    Die Veddeln
    Daniel
    tus nicht. Leinöl ist die Basis von Leinfarbe, an Ende verharzt das!
  8. #7
    Registriert seit
    21.10.01
    Ort
    Niedersachsen
    Als Öl kann ich Ballistol H1 empfehlen:
    https://ballistol.de/produkte/techni...h1-spezial-oel
    Das greift auch Buntmetalle nicht an.
    Siehe hier ein Vergleich verschiedener Öle:
    https://www.messerforum.net/showthre...nd-Buntmetalle
  9. #8
    Registriert seit
    27.09.19
    Also das Messer ist ungefähr 10 bis 20 Jahre alt und besteht komplett aus Stahl. Der Griff ist mit der Klinge an einander geschmiedet. Es ist Handgeschmiedet und ich will es gerne benutzen
  10. #9
    Registriert seit
    17.02.15
    wir benutzen fast nur Messer aus nicht rostfreien Stählen. Am anfälligsten gegen Rost sind die Klingen direkt nach der Fertigung, wenn sie metallisch blank sind. Hier reicht schon die Luftfeuchtigkeit um den Stahl zum rosten zu bringen.
    Neue Klingen entfette ich sorgfältig und stelle sie eine Weile in Zitronensäure. Bei dieser Behandlung bildet sich auf dem Stahl ein hell.-mittelgraue Oxydschicht. Die Klinge ist nun nicht mehr ganz so anfällig gegen Rost. Den Rest erledigt der regelmäßige Gebrauch, die Klinge wird sich mit der Zeit dunkelgrau verfärben. Wenn man das Messer nach dem Spülen sorgfältig trocknet sollte Rost kein Thema mehr sein. Wichtig ist nur, dass man diese Oxydation zulässt.
  11. #10
    Registriert seit
    22.08.03
    Ort
    Regensburg
    Hallo Eisenfreund,
    gleich morgen probier ich das mit der Zitronensäure aus, bin gespannt.
    Bisher hab ich meine Klingen durch regelmäßiges schneiden
    von Salami und Geräucherten gepflegt, geht auch ganz gut.
    Grüße: Hermann
  12. #11
    Registriert seit
    17.02.15
    Anzeige
    Hallo Hermann
    das mit der Salami und Speck ist gut, das machen wir bei unseren Brotzeitmessern auch so. Oft reicht es das Messer nach Gebrauch mit einem trockenen Papiertuch abzuwischen.
    Wenn man die Messer zum Kochen verwendet geht das meistens nicht, dann sollten die Messer gespült werden. Bei älteren Messern die eine ausreichende Oxydschicht haben, die sich durch säurehaltiges Schnittgut bildet, ist das kein Problem. Diese Klingen kann man mal kurzzeitig nass liegen lassen ohne dass sie rosten.
    Blankgeschliffene, fettfreie Klingen können innerhalb weniger Minuten Rost ansetzen.
    Die Behandlung mit Zitronensäure beschleunigt die natürliche Oxydation und verhindert meistens das sich Rost bildet bevor das Messer ausreichend angelaufen ist.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe beim Schärfen
    Von Meaper im Forum Wartung & Pflege
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.07.15, 20:15
  2. Brauche Hilfe beim Schliff
    Von Lilolong im Forum Handgemachte Messer - Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.06.13, 19:52
  3. Brauche Hilfe beim Satinieren
    Von Daniel26 im Forum Messermacher Treff
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.10.08, 22:13
  4. Brauche Hilfe beim Einkauf
    Von Günther im Forum Scheidenbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.12.07, 13:52
  5. Brauche Hilfe beim Ätzen
    Von Almerich im Forum Messermacher Treff
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.02.06, 23:37
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
