Anzeige
Anzeige
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Klappmesser ohne Feder - Boentgen & Sabin "BONSA"
  1. #1
    Registrierter Teilnehmer MF-Mitglied
    Registriert seit
    13.09.04
    Ort
    NRW
    Anzeige
    Ich versuche es einmal mit der Vorstellung eines nicht alltäglichen „BONSA“- Schneidwerkzeugs in praktischem Mini-Format:
    zusammengeklappt unter 6 cm Länge, mit Messerklinge, Nagelfeile und Schere, Griffschalen aus edlem Schildpatt.
    1880 hat das Kaiserliche Patentamt der Solinger Firma „BOENTGEN & SABIN“ Schutzrechte für ein „Klappmesser ohne Feder“ gewährt.
    Rund 100 Jahre später erlangte die praktische Verschlußtechnik als "Butterflymesser" - "Schmetterlingsmesser" ungeahnte Popularität und wurde in Deutschland vom Waffenrecht als "Verbotener Gegenstand" eingestuft.
    Die Patentschrift beschreibt die technische Neuerung im Eingangssatz mit der prägnanten Aussage „Das Messer hat die Eigenthümlichkeiten, zusammengeklappt ringsum ganz von der Schale bedeckt zu sein, keine Feder zu besitzen und im aufgeklappten Zustande nach beiden Richtungen hin gegen das Zuklappen gesichert zu sein.“
    Werbungen von Boentgen & Sabin aus den frühen 1900er Jahren zeigen bereits unterschiedliche Taschenscheren, die die patentierte Grifftechnik aufweisen
    cut
  2. # Anzeige
  3. #2
    Registriert seit
    20.11.13
    Ort
    Bergisch Land, Deutschland
    AW: Klappmesser ohne Feder - Boentgen & Sabin "BONSA"
    Hallo cut,
    ein schönes, ausgefallendes Stück.
    Es erinnert mich vom System etwas an das Butterfly Prinzip.
    Michael
  4. #3
    Registrierter Teilnehmer MF-Lampentester
    MF-Mitglied
    MF-Moderator
    Avatar von HankEr
    Registriert seit
    06.09.00
    Ort
    Hochfranken
    Hallo cut,
    die Bilder werden bei mir nicht angezeigt, aber da ich Beiträge bearbeiten kann, kann ich die URLs direkt abrufen. Falls es anderen auch so geht hier mal als Direktlinks:
    https://www.directupload.net/file/d/...3puyyx_jpg.htm
    https://www.directupload.net/file/d/...93m4z9_jpg.htm
    https://www.directupload.net/file/d/...2o5k6p_jpg.htm
    Das Prinzip verstehe ich aus den Bildern nicht zu 100%, finde es aber auch Schade, daß das Prinzip Butterfly, das nüchtern betrachtet ja tatsächlich ein extrem einfaches und unkompliziertes System ist, verboten wurde, weil einige eine Kunstform aus dem Öffnen gemacht haben.
    Aus dem letzten Bild wird das Prinzip evtl. noch am klarsten, aber müsste da die eine Griffschale für den Gebrauch nicht 180° verdreht sein?
    "Wer zweifelt, detoniert nicht" --Dieter Nuhr
  5. #4
    Registrierter Teilnehmer MF-Mitglied Avatar von bigbore
    Registriert seit
    17.09.00
    Ort
    86420
    Vielleicht hilft dieses Bild die Konstruktion zu erklären.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	366,0 KB
    Die Schere liegt bei geschlossenen Griffen innen, die Zusatzwerkzeuge aussen an denselben Achsen.
    Gegenüber sitzt nur die Verriegelung.
Hits:	28
Größe:	332,9 KB
Hits:	26
Größe:	273,8 KB
    Meines ist nicht mit BONSA gekennzeichnet sondern nur mit "Patent" und leider nicht mehr in einem so perfekten Zustand wie die Schönheit von cut. Danke fürs zeigen.
  6. #5
    MF-Mitglied
    MF-Moderator
    Avatar von HankEr
    Registriert seit
    06.09.00
    Ort
    Hochfranken
    bigbore, sieht genial aus, aber was lässt die Sachen, außer der Schere jetzt "stehen", wenn keine Federn im Spiel sind?
  7. #6
    Forumsbetreiber Avatar von pitter
    Registriert seit
    03.07.00
    Blog-Einträge
    143
    Zitat Zitat von Störtebeker Beitrag anzeigen
    Hallo cut,
    Das erinnert nicht nur, das ist.
    Das Patent im Hintergrundbild ist Patentschrift 11072, Kaiserliches Patentamt, vom 29.09.1880
    Und zeigt ein Butterflymesser - also Klinge, keine Schere. Mit allem Pipapo, samt Verbindungshebel am Griffende.
    Pitter
    Geändert von pitter (12.06.19 um 07:42 Uhr)
    "Sagen, was man denkt. Und vorher was gedacht haben." - Harry Rowohlt
  8. #7
    Registriert seit
    03.07.00
    Blog-Einträge
    143
    Wenn ich das richtig sehe, sind da zwei Federn drin - hinten an der Schere. Die halten die beiden Klingen der Schere offen.
    Pitter
  9. #8
    Registriert seit
    13.09.04
    Ort
    NRW
    Pitter
    Das von bigbore eingestellte Bild zeigt offensichtlich eine andere technische Lösung für die Schere als das von mir beschriebene Exemplar mit folgender Technik:
    die beiden Scherenblätter sind mit einer Vertiefung (Nut) versehen, in die eni V-förmiger am geschlossenen Ende abgerundeter (gebogener) Federdraht eingelegt ist,
    Die Abrundung umschließt die Verrschraubung der beiden Scherenblätter.
    Details reiche ich gerne zur Verdeutlichung nach.
    Die Konstruktion der "Butterfly-Schere" ist natürlich technisch aufwändiger als die recht simple Technik des "Klappmesser ohne Feder" - Butterflymessers.
    Das vollständige Patent mit techniscer Zeichnung des Messers stelle ich zur Eränzung in einem späteren Schitt hier ein.
    cut
  10. #9
    Registriert seit
    17.09.00
    Ort
    86420
    Bei meinem gibt es 4 Federn, 2 drücken die Schere wieder auf und 2 Rückenfedern bei den Werkzeugen.
  11. #10
    Registriert seit
    27.04.15
    Hallo cut,
    Herrlich! Seltenes, altes Werkzeug plus Dokument, da lacht das Sammlerherz Eine „Butterfly-Schere“, es gibt immer noch was Neues.
    Das Prinzip hätte ich aus der Patentbeschreibung auch nicht verstanden.
    @bigbore: Deine Bilder sind dabei hilfreich. Wobei es zwischen den beiden Modellen doch anscheinend Unterschiede bei den Federn gibt.
    Abu
  12. #11
    Registriert seit
    13.09.04
    Ort
    NRW
    Hallo cut,
    die Bilder werden bei mir nicht angezeigt, aber da ich Beiträge bearbeiten kann, kann ich die URLs direkt abrufen. ...
    Vielen Dank für die ergänzenden Direktlinks, HankEr.
    Bitte gerne auch bei weiteren "unlesbaren" Bildern die Direktlinks ergänzen!
    Das Prinzip verstehe ich aus den Bildern nicht zu 100%, ...
    Zunächst zur Verdeutlichung der Technik die "einfache" Variante für das "Klappmesser ohne Feder" in Form der Patentschrift mit Zeichnung:
    [HankEr: Link zur Patentschrift]
    Die in der Patentbeschreibung genannte "kleine Klammer e" verhindert bei der Schere die unbeabsichtigte Öffnung der beiden Griffteile in Ruheposition (beim Messer sowohl in Ruheposition als auch in Arbeitsposition).
    Zur Verdeutlichung der "Butterfly-(ähnlichen)-Technik" bei der Schere werde ich eine Fotoserie nachreichen.
    cut
    Geändert von HankEr (13.06.19 um 17:35 Uhr) Grund: Link ergänzt
  13. #12
    Registriert seit
    13.09.04
    Ort
    NRW
    cut
    Hier die angekündigten Fotos zur Eräuterungen:
    https://www.directupload.net/file/u/...az4ex8_jpg.htm
    1 - das verriegelte Werkzeug, die hakenähnliche Verriegelung (mit einer Kerbe zur besseren Bedienung) wird von den linken Griffenden verdeckt
    https://www.directupload.net/file/u/...qyb4ea_jpg.htm
    2 - Verriegelung geöffnet
    https://www.directupload.net/file/u/...hzsjkl_jpg.htm
    3 - die V-förmige Scherenfeder spreizt die Scherenblätter und die Spitzen der Scherenblätter schieben die beiden Griffhälften auseinander
    https://www.directupload.net/file/u/...rwxekm_jpg.htm
    4 - eine bereits manuell in Arbeitsposition geklappte Griffhälfte (oben)
    https://www.directupload.net/file/u/...ddugrt_jpg.htm
    5 - beide Griffhälften in Arbeitsposition
    https://www.directupload.net/file/u/...mk4vqc_jpg.htm
    6 - beide Griffhälften zusammengedrückt (und hilfsweise blockiert ... die Scherenfeder drückt die Griffe auseinander)
    https://www.directupload.net/file/u/...94cv48_jpg.htm
    7 - zur Verdeutlichung: die vertieft in den Scherenblättern angebrachte V-förmige Feder
    cut
    Geändert von HankEr (14.06.19 um 15:58 Uhr) Grund: Links ergänzt
  14. #13
    Registriert seit
    27.04.15
    Anzeige
    Danke Dir,
    durch die Skizze in Bild 7 nun verstanden!
    Abu
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. A very small "Bonsa" leverlock
    Von autoknife im Forum Klappmesser
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.03.07, 20:19
  2. Bonsa 2-blade "Springer"
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.01.07, 16:53
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.11.06, 14:10
  4. "Wer nicht hören will ...." oder "Das Herbertz-Klappmesser"
    Von Don_Carleone im Forum Serienmesser: Revisionen und Test
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.03.05, 22:51
  5. "Monster-Klappmesser" [Linton "DUKE I"]
    Von wally im Forum Klappmesser
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.11.04, 14:59
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
