Bandschleifer von Smart Machines aus Polen
chamenos
Super Moderator
10,322
Moin
Seit etlichen Jahren schleiche ich um das Thema Bandschleifer rum..... nicht die Rumpeldinger, die ich für die Lederarbeiten benutze, sondern halt ein richtiger zum Messermachen.
Da mir die hübschen zu teuer und die günstigen zu mies sind, war nun eigentlich Selberbauen angedacht.
Ein Problem sind da immer die Rollen... und wenn man die sich, z.B. bei Oregon Knifemaker bestellt, dann kostet ein Satz mit Antriebsrad und Porto und Zoll eben auch schnell über 200,-€
Umso fröhlicher war ich als ich Smart Machines entdeckte.... da kostet ein Satz Rollen für einen der übliche Selbstbauschleifer mit 5x200er Band unter 100,-€ , dazu ein bißchen Versand und kein Tag auf dem Zollamt.
lange Rede... ich wollte da neulich dann einen Satz Alurollen bestellen und auf seltsamen Pfaden des Internets entdecke ich: die Jungs bauen ja einen kompletten Bandschleifer ... und dann auch noch gleich mit Antriebsrad dran, - und auf der anderen Seite eine Scheibe für einen Keilriemen.... wie großartig.
Komplett verschraubt, Arm aus massivem Stahl (kein Rohr) .... Bandspannung nicht mit einer Gasdruckfeder sondern mit Stellschraube.... und das ganze inkl. Versand für knappe 400,-€.
Also am 29.04 das Teil bestellt .... und heute kam er an.
Natürlich 20 Minuten bevor ich los musste, - also nur ein paar miese Schnappschüsse mit dem Handy.
Erster Eindruck ist wirklich gut. Ok... wahrscheinlich muss ich ihn mal richtig lackieren. Und das der Arm walzrau ist, trägt nicht zu einem sanften Gleiten bei... aber das Ding ist echt massiv.
Der Auflagetisch, den man vor das Band setzen kann ist aus entspanntem 10mm dickem Stahl. Das Gehäuse selber aus 6mm dickem Stahl.
Werde da die Tage/Wochen (viel zu tun gerade ;) ) mal meinen Motor ranbasteln und dann gibt es auch bessere Bilder.
Dachte mir, das interessiert vielleicht den ein oder anderen.
chamenos (der immer noch breit grinst)
P.S. es kann durchaus sein, dass die Bilder zu groß sind.... bin gerade auf Linux umgestiegen, und das verk...te Bildprogramm stürzt immer wieder ab. Ich mache das dann morgen am Werkstattrechner hübsch... der läuft nämlich ;)
Moin
das ist als Basis sehr interessant, Glückwunsch. Magst mir, gerne als mail, einen link zukommen lassen?
Punkte, die mich interssieren würden:
- Verabeitung bzgl Parallelität, sind alle Achsen senkrecht zur Ebene?
- Bandspannung: ich hatte auch mal einen mit Schraubverstellung gebaut. Problem ist, dass die Bandlänge sich minimal ändert(verlängert), wenn man etwas drückt, und somit auch das Verhalten. Ich habe deswegen eine Feder eingebaut, die die Spannung konstant halten soll. Deine Erfahrungen würden mich interessieren
Moin
auch hierzu Glückwunsch. Auch hier ärgert man sich oft über die Technik, aber auf einem anderen Niveau :D
Moin
Bin halt gerade dabei die Werkstatt komplett umzubauen..... daher kann das mit echten Erfahrungswerten noch ein bißchen dauern... die Schleifbänder sind ja auch noch nicht da ;)
Und den Keilriemen kaufe ich auch erst, wenn ich mir sicher bin, wo der Schleifer stehen wird und ich damit dann auch weiß, wo der Motor hin kommt.
Ich gehe da dann heute mal mit meinen kleinen, netten Winkeln dran.... aber wie schon oben gesagt... der erste Eindruck ist "rustikal" im Finish, aber überzeugend in den konstruktiven Details. Da ist nichts krumm oder wackelig.
Aber was er wirklich taugt, kann man ja eh erst sagen, wenn er dann wirklich läuft.
Ich bleibe dran.
chamenos
Ich bin auch schon geraume Zeit am Überlegen zwischen Bandschleifer Selberbauen, oder einen zu kaufen. Dein Beitrag hat mich animiert Deinem Beispiel zu folgen:ahaa:! Heute bestellt und zack - Versandbestätigung per email. Ich bin gespannt was kommt.
Gruss Felix
Jo, macht ja nen ganz guten Eindruck. Die Bandverstellung hab ich noch nicht im Detail verstanden. Und Zwischen den beiden Seitenblechen das sind dann ein ganzer Haufen Distanzhülsen, ja? Bin jedenfalls gespannt auf weitere Erfahrungsberichte.
Da ich ja selber auch schon die eine oder andere Maschine renoviert / Vorrtichtung gebaut / Maschine neu gebaut habe (mit den jeweils vorhandenen Mitteln halt...), mal eine Frage an die Experten: Wenn So ein Gerät ohne Motor / Antrieb verkauft wird, fällt das dann auch gar nicht unter diese ominöse "Maschinenrichtlinie"?
Denn mit der sind ja offensichtlich viiile weitere Pflichten verbunden.
Ob der Amtsschimmel es da manchmal übertreibt, kann man sicher trefflich streiten. Und wenn man an einem Metabo einen Schutz weg baut oder Umbauten vornimmt, ist jegliche Gewährleistung ja auch futsch ...
Frohes Schaffen
Den Begriff höre ich zum ersten Mal. Was soll das sein ? Das Angebot scheint mir vom Preis/Leistungsverhältnis her eine optimale Alternative zum Selberbauen zu sein und da wäre ich auch für das Ergebnis und mögliche Folgen selbst verantwortlich.
Moin
Darum geht es haasi wohl nicht ;)
Jmal eine Frage an die Experten: Wenn So ein Gerät ohne Motor / Antrieb verkauft wird, fällt das dann auch gar nicht unter diese ominöse "Maschinenrichtlinie"?
Die Maschinenrichtlinie gilt für Maschinen und unvollständige Maschinen .... dieser Bandschleifer erfüllt einwandfrei die Definition einer unvollständigen Maschine: http://www.maschinen-sicherheit.net/07-seiten/5001-unvollstaendige-maschine.php
In wie weit das noch gilt, sollte der Bandschleifer komplett zerlegt geliefert werden...... dafür müsste ich da jetzt tief in den Text der Verordnung einsteigen..... da habe ich aber weder Zeit noch Lust zu ;)
Auch die Frage, welche Sicherheitsabdeckungen so ein Bandschleifer nach der Maschinenrichtlinie haben muss ist interessant.... dazu sollen aber die Maschinenbauer was sagen.
Wenn dich das wirklich beschäftigt, dann mach dazu am besten einen neuen Thread auf.
Interessant wäre das für die Macherszene in Deutschland auf jeden Fall, wenn es da ein größeres Angebot an Teilen, Bausätzen usw. gäbe.
chamenos
Hallo Zusammen,
Da die Richtlinie 2006/42/EG mein täglich Brot ist.
Ja auch ein Bandschleifer ohne Antrieb benötigt eine
Einbauerklärung nach Anhang II b für unvollständige Maschinen.
In dieser Einbauerklärung ist genau auf zu listen welche Punkte des
Anhang I der Richtlinie eingehalten werden. Weiter muss der Inverkehrbringer der
Unvollständigen Maschine eine Risikobeurteilung mitliefern in welcher unter anderem
die Schnittstellen und die daraus resultierenden Risiken beschrieben werden
(Motor Flansch anzugsmomente Verkabelung usw)
Auch muß eine entsprechende Anleitung zum fachgerechten fertigstellen geliefert werden.
Zum krönenden schluß werdet ihr alle zum Hersteller der vollständigen Maschine und müßt
eine Konformitätserklärung nach Anhang II a mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen
abgeben (Risikobeurteilung, Schaltpläne, Sicherheitskonzept etc)
Und dann das CE Zeichen draufpappen.
Sonst ist die Maschine nicht korrekt in Verkehr gebracht worden.
Die Haftung für alles was mit dieser Maschine passiert liegt sowieso bei Euch.
So das wars.
Ich jetzt zum Sport und morgen auf die Messer Macher Messe
Ulli
Ich habe die Bilder so interpretiert, dass dieses nach unten geöffnete U-Blech, an dem auch das Stellrad befestigt ist, mit der Stellschraube einfach gebogen(geöffnet/geschlossen) wird. Da nur geringe Wege erforderlich sind, wird das wohl funktionieren. Interessant wäre zu sehen, ob das U sich verwinden lässt oder steif genug ist...
Wenn das den Thread nicht zu sehr kapert:
Wie schätzt du denn die gängigen, weltweit genutzten Schleifer ein? Kann man den Verzicht einer Kapselung argumentieren? (Ich sehe da ausser zusätzlichem Aufwand auch eine Gefahrenquelle...)
gruß
Alex
Hallo Alex,
so aus der Ferne nach ein paar Fotos möchte ich kein Urteil abgeben.
Aber dafür gibt es eine Risikobeurteilujg. Für Werkzeugmaschinen gibt es EN Normen und mit geltende Vorschriften da werden dann Sicherheitabstände, Einzustellen usw im Detail beschrieben.
Wenn man dann den Einzelfall korrekt erfasst hat kann man die Maschine im Rechtsraum der EU legal in Betrieb nehmen. Alles andere sollte man tunlichst vermeiden.
Die Richtlimie 2006/42/EG ist im übrigen als 9 Verordnung zum Produktesicherheitsgesetz Bestandteil des Deutschen Rechts.
@ Florian
Auch eine koplett zerlegte Maschine, die mit allen zum Betrieb notwendigen Teilen geliefert wird ist eine Maschine und muss als solche behandelt werden.
Und jeder der aus zwei unvollständigen Maschinen eine vollständige Maschine baut wird damit zum Hersteller bzw in Verkehr Bringer.
Der Rechtliche Hintergrund ist nicht ohne man kann da als Laie eine Menge Bockmist anstellen.
Ulli
Sodele, die Lieferzeit betrug bei mir 5 Tage und ich war erst mal am auspacken:
mein erster Eindruck ist, solide Konstruktion, aber bei der Verarbeitung ist noch Luft nach oben.
Gute Idee, die 90° auf Bild 5 so anzudeuten.
Die Räder sind nicht echt ballig, sondern einfach nur angeschrägt mit einem Steg auf der Mittellinie. Das könnte ein leichtes Schlagen verursachen, oder auch nicht, bei genug Bandspannung und Geschwindigkeit.
Bandlauf wird tatsächlich über das Biegen des U eingestellt. Ich bin auf den Bericht gespannt. Könnte genial einfach sein.
Dann mal los.!
Alex
Könnte mal bitte jemand einen Link zu dem Hersteller einstellen?
Ich find den einfach nicht,"smart machines Polen" als Suchbegriff führt nur zu hunderten Ergebnissen,die nix mit Bandschleifern zu tun haben.....
im voraus vielen Dank !
ich habe auch keine homepage gefunden aber einen Shop in der Bucht und folgende Kontaktdaten:
Smart Machines
Shady Abeid
ul. Leśnej Polanki 3
96-100 Skierniewice, łódzkie
Poland
Telefon:782448757
E-Mail:shady.abeid@gmail.com
Gruss Felix
.......weiter gehts mit meinem neuen "Belt-Grinder-Smart-Mobil"
zunächst einmal 10 cm tiefer gelegt. die aktuelle Arbeitshöhe ist jetzt 100cm.
Den 2kw Drehstrommotor habe ich vom Schrott und nach Gewicht bezahlt. Er stammt aus der ehemaligen DDR.
Nun alles zusammengeschraubt, Keilriemen aufgelegt, Motor verkabelt, 2000mmx50 Schleifband aufgelegt, Bandspannung erhöht und gestartet. Alles funktioniert auf Anhieb zur Zufriedenheit. Die Bandverstellung mit dem U-Profil arbeitet auch so wie gewünscht.
Alles Weitere ergibt sich jetzt im praktischen Einsatz
DSC02116.jpg DSC02117.jpg DSC02118.jpg DSC02119.jpg DSC02120.jpg DSC02121.jpg
Hallo Felix
das sieht doch schon mal gut aus!
Zwei Anmerkungen hätte ich noch.
- Warum setzt du den Motor nicht unter den Tisch? Überkopf direkt an die Tischplatte. So, wie er jetzt steht, lagerst du ja den ganzen Metallstaub in den Rippen des Motors.
- Beim Tisch machst du bestimmt noch wenigstens eine diagonale Verstärkung rein? Momentan dürfte er sich etwas winden, wenn man ordentlich Metall gegen das Band drückt
Wenn du sagst, dass alles direkt gut fluchtet und das Band auf Anhieb gut zu regulieren ist, spricht das für die Verarbeitung. Weitere Berichte werden gern gelesen :)
Hallo Alex,
Zunächst habe ich halt mit dem was gerade verfügbar war, den für mich einfachsten Aufbau gewählt. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass ich noch einiges nachjustieren muss. Wie Du schon richtig vermutet hast, muss auf jeden Fall ein verwindungsfreier Aufbau her. Wenn Metallstaub auf den Kühlrippen ein Problem werden sollte, werde ich auch den Aufbau entsprechend ändern.
Ein Zwischenbericht:
Der 2kw 380V Drehstrom-Motor dreht mit 1420 U/min für mich zu langsam. Dazu ist nur eine Stern-Schaltung möglich. Bei Dreieckschaltung ohne Schütze fliegen die Sicherungen raus, deshalb habe ich mich für einen FU entschieden. Ein "Schnäppchen aus Fernost" sollte die Lösung bringen. Da ich aber keinerlei Erfahrung mit FUs habe und in der Hoffnung auf Plug & Play
die ziemlich schnelle Lieferung in Betrieb nehmen wollte, stellte ich entäuscht fest, dass zwar meine Verdrahtung stimmte, vorwärts / rückwärts, An und Stop funktionierte, aber die regelbare Drehzahl bei 8Hz und einem pfeifenden Geräusch des Motors endete. Nach Recherche in anderen Anbieterplattformen über diesen FU-Typ, die das gleiche Symtom beschrieben und negativ bewerteten, wollte ich diesen Kauf rückgängig machen. Zwischenzeitlich studierte ich immer wieder die Betriebsanleitung (englisch) und machte endlose Versuche mit wechselnden Parametern. Irgendwann habe ich dann wohl die richtigen Zahlen getippt und der Motor drehte ohne Potentiometersteuerung hoch, wie ich es nicht erwartet hatte. Ich dachte er explodiert, ehe ich erschrocken den Stecker ziehen konnte. Nach weitern Versuchen ist es mir jetzt möglich, die Drehzahlen beliebig einzustellen. Eine stufenlose Regelung via Potentiometer ist nach wie vor noch nicht möglich. Trotzdem werde ich den FU wohl behalten. Das Limit und Schwachstelle im oberen Drehzahlbereich ist jetzt die Antriebswelle mit Keilriemenrad und Antriebsrad des Bandschleifers, die bei hohen Drehzahlen (ab 2800U/min) durch Unwucht erhöhte bis sehr starke Vibrationen auslösen.
Um die Einsatzmöglichkeit des Bandschleifers zu erweitern, habe ich ein 200mm Kontaktrad gesucht. Fündig wurde ich bei Batovic in Kroatien. Die Aufnahme des massiven 30mm Arms schien mir auch kompatibel. Aber Kroatien passte noch nicht zu Polen und so einfach "plug and play" war dann doch nicht möglich, weil das quadratische 30mm Profil zu kantig war. Nach dem Anbringen von 4 Fasen passte das neue Teil wie es sollte. Beim Anfasen produzierte ich auch den ersten Bandsalat. Leider stellte sich beim ersten Versuch dann heraus, dass 2000mm Bänder nun für die neue Anwendung zu lang sind, bezw. der Trägerarm für das Kontaktrad zu kurz.:mad:
DSC02164.jpg DSC02165.jpg DSC02167.jpg DSC02168.jpg DSC02171.jpg DSC02172.jpg DSC02173.jpg
