Die Matten aus Reisstroh in hoher Qualität ist wieder sofort lieferbar.
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	30,2 KB
Diese Matte aus Reisstroh wird für den traditionellen japanischen Schnittest Tameshigiri verwendet. Geliefert wird eine vorgerollte Matte in der Dimension 180 * 90 cm.
Die Matte ist einzeln umverpackt und wird mit Silikon Pad und in einer Schutzfolie ausgeliefert, so können wir sicherstellen, dass die Matten kein Wasser aufnehmen und schadhaft werden. In diesem Zustand können Sie die Matten auch ohne Probleme mehrere Wochen lagern bevor diese geschnitten werden. Die Enden der Matte sind mit einem Draht fixiert der in jedem Fall vor dem Schneiden entfernt werden sollte.
Tatami Omote - hohe Qualität [11424]
Die Vorteile der hohen Qualität:
- nicht vorgerollt, kann nach individuellem Wunsch gerollt werden
- sehr hohe Dichte an Fasern, somit sehr widerstandsfähig
- anspruchsvoll zu schneiden
- kann ohne Probleme auch mehrfach ineinander gerollt werden und steht dann immernoch perfekt auf dem Tameshigiri Ständer.
Vergleicht man die Tatami omote - einfache Qualität mit der hohen Qualität, so kann man sehr leicht feststellen, dass die hohe Qualität im gerollten und eingeweichten Zustand etwa doppelt soviel Widerstand gibt wie die einfache Qualität. Oder anders ausgedrückt, die hohe Qualität ist doppelt so schwer zu schneiden wie die einfache Qualität. Das liegt maßgeblich an dem verwendeten Material selbst und der Dichte der Fasern. Diese ist bei der Tatami omote - hohe Qualität wesentlich höher als bei der einfachen Qualität.
Weitere Produkte auf Lager finden Sie im Shop hier.
