Anzeige
Anzeige
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: nepolsky-WIP-KoN
  1. #1
    Registrierter Teilnehmer MF-Mitglied Avatar von nepolsky
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    nepolsky-WIP-KoN
    Anzeige
    Mahlzeit Gemeinde
    Soooo...jetzt geht´s bei mir auch endlich los.
    Entgegen meiner üblichen Vorgehensweise habe ich diesmal mit der Beschalung angefangen...wollte einfach sehen,ob ich mein Wunschholz auch verarbeiten kann. Komme halt nicht aus meiner Haut raus das ich Sachen noch recyceln will und wenn ihr euch die Rückseite anschaut...das war ganz schön knapp...
    Rausgekommen sind Griffschalen von schlapp über 3mm Stärke.
    Anbei noch 2 Bildchen von meiner " Planschleif-Vorrichtung-für Arme oder Leute ohne Platz"
    Wenn ich das hin bekomme sieht man am Messer später dann auch keine Schrauben,außer die Achse...aber da muss ich erst noch einiges testen.
    Gruß Ralf
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	138,5 KB
ID:	214013Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	169,1 KB
ID:	214014Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	133,8 KB
ID:	214015Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	118,8 KB
    p.s. KoN heißt Klapper ohne Namen
  2. # Anzeige
  3. #2
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    AW: nepolsky-WIP-KoN
    ....und weiter
    Die letzten 2 Tage ist folgendes passiert....Schablone aufs Titan, Platinen rausgeflext und die Löcher rein.
    Dann alles auf Winkel schleifen. Wäre zwar noch nicht nötig gewesen,weil ich rundherum noch ca 1mm Luft habe aber so bin ich halt auf der sicheren Seite. Am Ende soll´n ja die Linien, ob geschlossen oder offen, zusammenpassen.
    Danach habe ich noch den Damast für die Klinge plan geschliffen...Danke Marius für die Materialspende.
    Bin jetzt bei 3mm Klingenstärke. Viel weniger wirds wohl auch nicht werden....muss ja noch zwischen die Platinen kommen um die Schalen zu verschrauben.
    Gruß Ralf
Hits:	99
Größe:	93,5 KB
ID:	214067Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	133,8 KB
ID:	214068Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	174,2 KB
ID:	214069Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	131,0 KB
  4. #3
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    Mahlzeit
    Da ich noch den Damast richtig weichglühen musste und es gestern....ähmmm...heute früh etwas spät geworden ist (super bowl) habe ich mich meinem Belastungstest gewidmet.
    Muss dazu sagen das ich bisher noch nie mit M2 Schrauben gearbeitet habe...kamen mir immer zu futzelig vor, aber ich bin positiv überrascht worden.
    Habe eine "Platte" aus V2a (Durchmesser 7mm, 1,5mm dick) mit einem Gewinde versehen,ins Holz geklebt und mal ein bisschen Gewicht dran gehängt. Bei 20kg (Foto) hab ich dann aufgehört ...mehr hätte die Schnur eh nicht ausgehalten und mir reicht das als Beweis das die Griffschalen halten werden.
    Ach... und ein passender Schraubendreher musste auch noch her.
    Morgen geht´s weiter....ich liebe sinnvolle Beschäftigung in der Schlechtwetterzeit...
    Gruß Ralf
Hits:	135
Größe:	203,7 KB
ID:	214147Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	175,6 KB
ID:	214148Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	110,8 KB
ID:	214149Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	140,3 KB
  5. #4
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    Heute habe ich ein bisschen an der Klinge rumgespielt...
    Achsloch und Anschlag "offen" rein und danach den Klingenrücken und die grobe Form festgelegt.
Hits:	174
Größe:	167,7 KB
    Danach den Anschlag "geschlossen".
Hits:	148
Größe:	161,1 KB
    Dann wurde es Zeit die Linien zu optimieren...offen,geschlossen...jetzt passt alles zusammen.
Hits:	165
Größe:	225,3 KB
    Und zum Schluss erst mal alles weg was sonnst noch stört...mit Zeitstempel.
Hits:	153
Größe:	163,1 KB
  6. #5
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    ...damit ihr nicht denkt das ich den ganzen Tag auf der faulen Haut rumliege ...so langsam geht der Fummelkram los...
    -Feder gesägt
    -Gleitscheiben aus Bronze gemacht
    -Detent ball gesetzt...funktioniert auch...die Kugel ist nur wieder raus geflogen weil ich an der Platine noch arbeiten muss
    -den Abstandshalter am Griffende gebaut...heißt das Spacer?...
    -an die Achse muss ich noch mal ran, Gewinde nachschneiden...da warte ich aber noch auf den Postboten...kein normaler Handwerker hat Gewindeschneider M3,5 zu hause.
    Gruß Ralf
Hits:	160
Größe:	123,4 KB
ID:	214228Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	126,1 KB
  7. #6
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    ...kurzer Zwischenstand...
    Die erste Schale passt. In die Platine kommen dann noch später diese "Schlüssellöcher" rein.
    Die Platine mit der Feder bekommt (behält) nur normale Löcher. Das zwingt mich zwar zu einer gewissen Reihenfolge in der Montage, aber das ist mir lieber als auf Kosten der Stabilität noch mehr Schweizer Käse daraus zu machen...
    Das nächste mal wieder mit Zeitstempel...Gruß Ralf
Hits:	128
Größe:	143,0 KB
  8. #7
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    ....die Zweite Schale hatte über Nacht Zeit...in einem kurz auf 100 Grad angeheizten kuschelig warmen Ofen...fest zu werden.
    Dann habe ich die "Schlüssellöcher" und das "Laufsackloch" für den Achsenkopf gemacht...OHNE FRÄSE...dett jeeeht oouch sooo...
    Endlich fertig mit dem Fummelkram...alles passt,funktioniert und das Schlimme ist ...so langsam macht es mir Spaß.
    Gruß Ralf
Hits:	120
Größe:	149,9 KB
ID:	214390Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	126,0 KB
ID:	214391Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	163,7 KB
  9. #8
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    An die Stromrechnung von heute möchte ich lieber nicht denken...
    Den halben Tag lief der Ofen, hat ja nur ne Brennkammer von 50cm ....ich glaub ich brauch was kleineres.
    Den neuen Fühler eingeweiht, mit Salz und Aluminium getestet.
    Danach 'ne Testreihe gefahren um das Gefüge für den Federstahl (Ganzstahlklapper) zu optimieren...jetzt bin ich zufrieden.
Hits:	96
Größe:	151,3 KB
    ...und dann endlich die Klinge gehärtet.
Hits:	107
Größe:	120,6 KB
    Damast ist aus 1545 und 2842...hat nach dem Härten auch schön Feile geschnitzt....läuft.
    Auf zum Endspurt.
    Gruß Ralf
Hits:	121
Größe:	158,5 KB
    Geändert von nepolsky (17.02.17 um 00:06 Uhr)
  10. #9
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    Hätte ja nicht gedacht das das in dem Stadium noch mal so aufregend wird.
    Die Klinge hat ein anderthalbstündiges Bad in Eisen 3 Chlorid bekommen und hat jetzt eine gut spürbare Tiefe.
Hits:	128
Größe:	138,8 KB
    Beim Nagelhau hat die Klinge das Kreissägeblatt ausgelacht...zum Glück gibt es Mini-Trennscheiben für den Dremel.
    Um für den Daumen etwas mehr Platz zu haben bin ich mit der Platine noch mal auf ein 50er Kontaktrad...da hatte ich dann noch nicht einmal mehr einen Millimeter Luft zwischen "das klappt" und " Mist... Platine versaut". Der Dremel wäre zwar sicherer gewesen, aber so ist es gleichmäßiger.
Hits:	124
Größe:	171,5 KB
    So langsam geht der Klapper in eine Richtung die mir gefällt...mal schauen was noch passiert.
Hits:	122
Größe:	166,2 KB
    Gruß Ralf
  11. #10
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    Nachdem ich gestern das mit der Endpolitur gemacht habe...
Hits:	143
Größe:	139,9 KB
    ...war mir heute nach Sonnenschliff und Blödsinn...irgendwie muss ja da mein Kürzel noch dran.
Hits:	161
Größe:	178,5 KB
    plus Zeitstempel.
Hits:	172
Größe:	186,4 KB
ID:	214570Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	190,1 KB
ID:	214575Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	157,9 KB
    Nur noch scharf machen und eventuell das Holz wachsen...und gut ist.
    Gruß Ralf
    Geändert von nepolsky (22.02.17 um 17:19 Uhr) Grund: auf und zu
  12. #11
    Registriert seit
    29.03.06
    Ort
    Niederbayern
    Schaut aus wie ein Messerchen das ich haben möchte!
    Da du es unverblümt magst: Ich denke am Nagelhau must du noch etwas machen. Auf dem letzten Bild sieht das füer mich nach "Fingernagelkillerschlitz" aus.
    mamic
  13. #12
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    Mahlzeit Gemeinde
    Die Klamotte ist fertig und die gehört bei mir zum "Gesamtpaket" dazu...auch wenn sie jetzt nicht Teil des Wettbewerbs ist.
    Gebastelt aus dem letzten Rest Holz, Leder und einem Damast-Inlay .
    Gruß Ralf
Hits:	122
Größe:	183,6 KB
ID:	215037Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	173,4 KB
  14. #13
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    Mahlzeit
    Da die eine oder andere Frage auftauchte...hier mal kurz der Wertegang des Holster's...bebildert so weit ich da was habe...
    Geplant war eigentlich eine Holz -Lederkombi...Holz am Körper...mit Klipp aus Damast.
    Also den Rest Holz ( selbe Stück wie Griffschalen) genommen weil es für andere Schalen eh nicht gereicht hätte
Hits:	72
Größe:	154,4 KB
    Die Löcher raus geschliffen...jetzt war ich auf ca 6mm und die Form der Klappergriffschalen plus 1mm heraus gefräst auf ca 3mm...erst grob dann fein.
Hits:	59
Größe:	271,8 KB
ID:	215433Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	156,9 KB
    Dann die Außenkontur festgelegt (drunter liegt das Futter 1mm Nappaleder) und die Löcher rein...1,5mm
Hits:	67
Größe:	164,4 KB
ID:	215437Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	165,9 KB
    Jetzt kam der Clip aus einem Reststück Damast dran...
Hits:	67
Größe:	182,8 KB
ID:	215439Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	181,3 KB
    Sollte mit M2 verschraubt und im Holz eingelassen sein
Hits:	69
Größe:	158,9 KB
    Clip gehärtet...leichter Verzug...ging etwas auf...gerichtet...gebrochen...Scheiße !!!!
Hits:	73
Größe:	137,5 KB
    Nachdem ich mit fluchen fertig war und keine Lust mehr hatte noch einen zu bauen...musste das Holster umgeplant werden.
    Holz nach außen, Leder am Körper, Gürtelschlaufe aus Leder.
    Den zerbrochenen Clip weichgeglüht, gerichtet und in eine angenehme Form gebracht..
    Leider wusste ich nicht das man weichen Damast nicht wirklich gut ätzen kann...also fehlt es etwas an Tiefe...dumm gelaufen ...ist halt so.
    Dann die Vertiefung im Holz angeglichen und das noch nicht einmal 1mm dicke Inlay geklebt, die Kanten verrundet und die Nahtvertiefung gefeilt.
Hits:	78
Größe:	184,7 KB
    Dann das Futter rein und 2 Keder a ca 3mm drauf...die halten den Klapper bombenfest.
Hits:	74
Größe:	252,9 KB
    Dann musste nur noch der Deckel(Rückseite) drauf und die Löcher nachgebohrt....Florian..nicht schlagen...mit der Ahle wäre ich da nicht durch gekommen.
    Nach dem Vernähen das Leder noch geschliffen und anständig mit einer Geweihspitze aufpoliert.
    So ....ich glaub das war's...
    Gruß Ralf
  15. #14
    Registriert seit
    02.03.09
    Ort
    Berlin
    Anzeige
    Ach ja....wenn man im Prinzip fertig ist...noch Zeit hat ...und keine Lust auf die nächste Sache ...
    Also ich such mir dann Arbeit und bastel mir z.B. ein Paar M2 Kreuztischhalterungen...
Hits:	95
Größe:	202,0 KB
    ...um das da zu machen....Zielen
Hits:	86
Größe:	124,6 KB
    ...und Schleifen...
Hits:	80
Größe:	109,8 KB
    ...und ein paar Umdrehungen an der Tischjustierung zählen,aber weil die keine weiten Wege zulässt...immer wieder neu einstellen und Zielen....um es kurz zu machen...das war jetzt sehr meditativ.
Hits:	110
Größe:	214,9 KB
ID:	215538Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	157,0 KB
    Von meiner Seite aus war's das....warte jetzt nur noch auf Sonne für die finalen Bilder und wünsche den anderen Teilnehmern hier maximalen Erfolg.
    Gruß Ralf
    Geändert von nepolsky (12.03.17 um 10:48 Uhr)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. nepolsky- Diskussion
    Von nepolsky im Forum 3. MF Messermacherwettbewerb
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 11.04.17, 18:04
  2. nepolsky-WIP-Holly
    Von nepolsky im Forum 1. MF Messermacherwettbewerb
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.05.14, 12:21
  3. nepolsky-Diskusion
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.05.14, 16:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
