swissbianco
- Messages
- 1,842
hallo,
ich möchte hier meine gemachten erfahrungen mit den extrema ratio rao folder beschreiben.
an der iwa 07 erhielt ich ein stück für meine studiensammlung. da der hohe preis vom testen abhielt erhielt ich ein gebrauchtes "factory second" kurz nach der iwa.
dieses grosse klappmesser war 2 mal mit mir in den usa wo es ausgiebig getested wurde, es war über 3 monate lang eines meiner edc.
technische daten:
klingenlänge 120mm
klingendicke 6mm
klingenstahl n690 hrc 58
länge eingeklappt 147mm
länge ausgeklappt 262mm
maximale dicke 23mm
maximale höhe 53mm
gewicht messer 340 g
gewicht scheide 165g
griffmaterial aluminium harteloxiert
entwicklungsgeschichte:
das rao wurde von extrema ratio für das italienische 185 airborne regiment nach deren anforderungen konstruiert.
allgemeiner eindruck:
das rao ist ein grosser folder im typischen er design, sauber verarbeitet, es ist an der klinge beidseitig eine mulde zum einhändigen öffnen vorhanden. kein clip ist vorhanden dafür eine grössere cordurascheide. eine zusätzlich einschraubbare klingensicherung fällt sofort auf.
test:
die klingenform sieht gewöhnungsbedürftig aus, mit den 6mm ist die stark dimensioniert aber durch den hohen anschliff dennoch leicht. die klingenspitze sit dem anwendungszweck entsprechend relativ stumpf ausgeführt, sie eignet sich gut zum graben und durchbrechen von ziegeln und anderen baumaterialien. für solche arbeiten ist umbedingt die zusätzlich einschraubbare klingensicherung zu verwenden da die klinge zb durch draufschlagen mit einem holz etc sehr leicht aus der verriegelung klappt. mit einer stärkeren feder könnte dies behoben werden. das kappen von metalldräten unterschiedlicher dicke mittels schlagen auf die klinge beschädigte die klinge minimal.
die klinge ist sehr schön mit dem logo von er und dem 185 regiment versehen und jedes messer trägt seine seriennummer. die riffelung am klingenrücken ist sehr grob und griffig ausgeführt.
einhändiges öffnen durch das übliche klingenbewegen mittels daumen ist nicht einfach möglich, jedoch kann die verriegelung ähnlich wie beim benchmade axis lock entriegelt werden und die klineg einfach per bewegung mit dem handgelenk aus oder eingeklappt werden, dies klappt auch mit handschuhen.
von der konstruktion her ist dieses messer aber als zweihänder ausgelegt, die durch ein gummiband mit dem griffstückende verbundene einschraubbare zusatzsicherung wird meistens benötigt und muss mühsam aus und eingeschraubt werden. dies hätte man anders einfacher und schneller lösen können, zudem ist das gummiband beim griffstück im weg.
mit der klinge lässt sich brot etc wie erwartet nicht so gut schneiden, es quetscht mehr, holz spalten funktioniert sehr gut, graben auch und die klingenspitze hält grosser beanspruchung stand.
das griffstück aus flugzeugaluminium ist per cnc präzise gefertigt, groszügig dimensioniert, mit nur drei schrauben gesichert, trotz griffmulden sehr glatt und nicht rutschfest ausgeführt. da bringt auch die riffelung am griffrücken nicht viel. die schwarze harteloxierung ist sehr dauerhaft auf der fläche, bei der verriegelung zeigten sich jedoch sehr bald blanke stellen. durch den guten, grösseren handschutz ist die hand vor verrutschen an die klinge geschützt und auch auch griffstückende lässt sich das rao zb zum hacken gut halten.
der griffrücken ist ein durchgehendes stahlteil das am griffstückende knapp 2mm länger als das alu ist und als hammer etc gebraucht werden kann. bei diesem test zeigte sich jedoch das das stahlteil länger sein sollte und die verschraubung zu nah an der alu griffschalenkannte ist und schnell beschädigt wurde, so das sich das rao nicht mehr gut zerlegen lässt.
die verriegelung besteht aus einer beweglichen achse die beidseitig bedient werden kann. sie besteht aus einer querachse mit gefedertem bolzen, die verschmutzungsgefahr ist gross da man die feder von aussen klar sehen kann. zu entriegelung muss der bolzen richtung griffstückrücken gedrückt werden, weg ca 5mm. die verriegelung, ohne die zusatzsicherung ist stabieler als sie aussieht, die klingenachse und die verriegelungsquerachse sind dünn ausgeführt und auch das alu ringsrum ist unterdimensioniert. trotzdem traten keine probleme beim horizontalen wie vertikalen belastungstest, 80 kg plus wippen, auf. auch das gewicht eines darüberfahrenden kleinbusses wurde schadlos verdaut.
leider hat dieses messer keinen clip, versuchsweise wurder einer aus kydex gemacht und montiert, wie erwartet liess sich das messer um einiges besser in der hosentasche tragen. es wird mit einer corduratasche geliefert, farbe wahlweise sand, olive oder schwarz, diese massive tasche, 170mm lang, 80mm breit, gut 50mm dick (!) erlaubt es das rao in offener position wie ein feststehendes messer zu tragen, es ist mittels riemen/2 druckknöpfen gesichert, oder in geschlossenem zustand zu transportieren. es ist im prinzip eine normale scheide für ein fixed das eine aufgenähte tasche für das tragen als klappmesser hat, dessen cover wird mit einem kunststoff schnappverschluss gesichert und ganz aussen ist ein kleines fach für den mitgelieferten schärfer aufgenäht. beide scheiden sind unten mit öffnungen versehen damit allfälliger sand, wasser etc entweichen kann.
an der rückseite der scheide sind 2 molle straps angebracht, sie erlauben es die scheide einfachst an div molle teilen anzubringen.
die ganze konstruktion ist aufwendig gemacht und funktioniert gut, ist durchstichsicher aber eben ein bischen sehr dick. freunde erinnert es an eine militärische handtasche.
im lieferumfang ist ein hightech schärfgerät dabei, er wird in der molle tasche getragen, es ist ein 3mm dickes alublech, 120mm lang und 25mm breit, auf der einen seite ist ein diamantbeschichtetes klebeband aufgeklebt, auf der anderen die schärfanleitung aufgelasert. durch ein loch ist ein stück paracord gezogen und verknotet. im feld erwies sich der schärfer als brauchbar, jedoch nutzt sich die diamantbeschichtete klebefolie bald ab und müsste als ersatzteil erhältlich sein.
derzeit ist das rao im gefrierschrank um den lock bei minus temparaturen zu testen, dann erfolgt noch ein schlammtest und ein salzwassertest um die beschichtung der klinge und der kleinteile zu testen. dann wird dieses rao an der iwa 08 extrema ratio dankend zurückgegeben.
bilder dieser tests sind auf http://s271.photobucket.com/albums/jj159/extremaratio-test/?albumview=link zu sehen, bilder der scheide, schärfer, den letzten tests wie oben genannt und auch bilder im zerlegten zustand mit details der verriegelung etc werden noch gemacht.
abschluss: nach dem längeren test des rao empfinde ich das fehlen eines clips as grössten nachteil, der griff sollte mehr halt bieten und die zusatzsicherung aus/einzuschrauben ist mühsam, eine steckverbingung wäre vorzuziehen. die qualität ist wirklich gut und die verriegelung war stärker als gedacht.
wird fortgesetzt.
+B
technische daten:
klingenlänge 120mm
klingendicke 6mm
maximale dicke 23mm
maximale höhe 53mm
test:
wird fortgesetzt.
+B
